4天前
查看: 7194|回复: 15
[讨论] SOLIDWORKS画螺纹
发表于 2010-12-2 15:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
大家讨论一下,SolidWorks画螺纹时应注意些什么事项啊?
发表于 2010-12-4 16:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
1、【拉伸】一圆柱体
, s$ [5 w1 U$ z" F. b8 f8 M  d7 S. x2、选中一圆柱体端面用【转换引用实体】(在【工具】\【草图工具】\【转换引用实体】)
/ T- n9 V! ]" l" L3、画螺旋线 在【插入】\【曲线】\【螺旋线\涡状线】  选择步骤2的圆* J) b1 Z6 t4 P8 L3 G
4、在垂直涡装线的面上画截面。加入步骤2的圆在右视图,则在上视图或者前视图上画截面;
4 B7 E" Q5 _) d" Z3 {1 j5、选择【扫描切除】  选择步骤4的截面 步骤3的螺旋线9 |7 s% t( F  a6 q- e; o
6、完成
heli.rar
554.03 KB, 下载次数: 266
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-8 11:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如何解决在工程图中实现国标螺纹表示呢?
发表于 2011-1-8 12:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我感觉划螺纹注意收尾
发表于 2011-1-8 14:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用螺旋曲线就可以了 然后扫描
发表于 2011-1-9 15:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾新竹市
first, you have to draw a curve what you want.3 b. V' b9 O8 t+ j" K3 b
then scan it. you will get the spiral thing you want.
% M4 v4 v) F6 I, L: rnote that you need to draw the curve first.
发表于 2011-1-10 15:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刚划了一个,大家瞅瞅。。。。
螺丝.7z
270.29 KB, 下载次数: 89
发表于 2011-1-10 17:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
收尾可以用放样切除。不过我觉得画螺纹没多大实际意思,出图时你图纸不国标,人家不认这种表达法,用插入螺纹装饰线就可以了。省心、省力、出图也一目了然。
发表于 2011-1-10 18:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3# zpztysw # [/ h: }! u6 R4 g( M
如果单是出图的话,可以不画出螺纹,用螺纹装饰线,出土时候就是国家标准的螺纹!
发表于 2011-1-11 13:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-5-24 13:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
画螺纹好象挺简单的吧,怎么有这么多人问呢,螺纹收尾也就是在螺纹尾部再加一个向外旋的螺旋扫描切除即可
发表于 2011-5-24 13:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加一句,螺纹的截面与螺距当然与前面那段螺纹是一样的
发表于 2011-5-24 14:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用装饰螺纹线最快,无论过去手工画图还是AUTOCAD。
发表于 2011-8-22 09:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺纹线扫描切除
发表于 2011-8-22 16:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
画出螺纹,模型就复杂了,大小变大了很多。其实工程图处理下,表示出来就可以了
发表于 2011-8-26 16:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
插入螺纹装饰线就可以了
