3天前
查看: 1702|回复: 8
[已解决] 急!请问大家,CAD的文件类型,我已贴图
发表于 2011-1-6 20:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 liukaikai 于 2011-1-7 18:30 编辑 ; \9 k; z* c: o: a. G8 d2 B. L
7 d$ p- Y+ a- q3 h+ p下面两个是BAK文件,但为什么是这种图标呢(有一次我用CAD打开BAk的文件后就这样了,不会改回来了),以前是左上那种图标啊,还有就是TMP是什么文件啊,谢谢了
发表于 2011-1-6 21:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我以前也出现过这种情况,记不清是怎么解决的了。好像是在属性-打开方式-更改。你试试看吧
发表于 2011-1-6 21:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在注册表里改回来,或者在文件夹属性里把对于的文件扩展名改成默认的,就可以了,TMP是CAD打开后的临时文件,和WORD差不多!
发表于 2011-1-6 22:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
0 \2 }* L3 r5 z) d0 Q1 I; ]% ], W+ K  {' g
找到办法了
9 p9 p+ b5 o6 Q8 `! f' z- u打开“我的电脑”,在菜单栏中,“工具”-“文件夹选项”打开“文件夹选项”对话框。切换到“文件类型”选项卡。拖动“已注册的文件类型”下面的滑块。! j: ~4 S+ G$ d4 }  k# ?8 ~
找到你说的“BAK”的扩展名。将其删除即可。. b1 y' i1 k+ \5 }- n% N
, a8 }4 h+ Z8 H2 J8 O9 q$ A
bak是备份文件3 t) T" o# X: ]
如果想打开,必须将其扩展名改成该文件对应格式的扩展名。如记事本产生的BAK改成TXT,WORD产生的BAK改成DOC,数据库修改库结构的改成DBF,破解程序产生的改成EXE,CAD产生的BAK当然就要改成DWG。如果是WORD产生的BAK改成TXT或DBF,照样打不开或打开后显示乱码。
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-1-7 18:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4楼的回答很好,谢谢你了,太好了
 楼主| 发表于 2011-1-7 18:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4楼的回答很好,谢谢你了,太好了4 q1 k- T7 N1 N( {6 k' a. N3 T
liukaikai 发表于 2011-1-7 18:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
但还有问题,就是把扩展名删除之后,在开CAD就不产生BAK的备份文件了,那怎么办啊
发表于 2011-1-7 18:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的“文件类型”列表中根本就没有BAK的文件格式。。。4 q! }5 V+ `3 ]1 V2 J
但是CAD在保存的时候,照样会生成BAK文件呀。
发表于 2011-1-7 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
- b7 _0 z( G/ g! F. y! Eliukaikai 发表于 2011-1-7 18:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
会不会是AutoCAD的设置被更改了呀。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-1-10 13:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
应该是CAD的设置被更改了,更改一下设置看看。
) y' M* C! O+ s打开CAD。点工具-选项-打开和保存  H! z" w2 o8 s: b: t1 M& A8 a
然后在“每次保存时均创建备份副本”前打钩
