6天前
查看: 2487|回复: 18
[讨论] 绘制大型的装配体前期工作
发表于 2011-1-3 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
现在有一项大型的流水线要设计,大小的零件大概会有8000件,以前是用AUTOCAD制作的工程图,经常不是这里修改了,忘记与他相配合的零件没有修改,导致零件经常要返工,现在我想改为用SolidWork出图,现在我是第一次使用SW做大的项目,前期工作要有什么呢?有什么方法?而且我也想把电气部分也用elecworks把电柜和布线做到SW里面,以把前期的工作和装配时的问题在设计的时候考虑周到,以缩短整台机的加工周期.
发表于 2011-1-3 14:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
饭最好一口一口的吃,像elecworks下次再搞,毕竟你不熟悉# g+ H& n$ ^( a1 J# {& R
SW也是第一次搞这么大的装配,建议和CAD混合设计,这样更加稳妥一些,否则,由于软件的不熟悉造成设计的延期就很亏了啊
& S0 C7 C7 N, l; g, g: D+ t; `还有,8000多件的装配,建议搞一台好机器,最好是图形工作站,要不,出工程图一般的机器跑不动
发表于 2011-1-3 14:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
最好用CAD做好前期的设计和规划后,中后期用SW处理详细设计,如果时间来不及的话,工程图SW做投影,然后在CAD处理尺寸什么的,慢慢转向SW
 楼主| 发表于 2011-1-6 18:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# tianma_liu - h" ^( R- b6 p7 O& ]
" }; t4 q) J' L4 u! h4 D时间上应该没有问题,我的工程虽说有8000多个零部件,可大部分是简单的结构,而且很容易做成零件库.
5 m  F- e: O  X' ^, a5 f
5 B* O, `7 G3 i1 @- p" F) T2 P至于elecworks,因为我搞电气这行已经有10多年,对于图纸应该没有太大的问题,只是在布线和三维零件安放还没有熟悉,给我2周的时间应该可以,这样以来,整个工程就控制在我的手上,连PLC的编程都是我搞,妈啊!!太过分啦!!!
发表于 2011-1-6 19:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主全才啊,呵呵
发表于 2011-1-6 19:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-1-6 19:44 编辑 ! n* [* |/ T( _2 G8 I0 B
; _/ b0 Q) X3 l4 J1 q+ @) M
管理图纸的时候最好使用PDM。
( }0 `7 V+ ]0 N2 j# _. D' m( x( K如果电脑好的话,最好能大部分参数化。. U1 r$ [/ h2 o+ j- F
扣件装完最好全部压缩。
7 u2 p1 c7 W& H. c3 k. r6 }% M1 E配置的话最好用表格并加上说明。
$ L0 b, V2 B; f' k# O, k; H每个特征最好在名字后面写上配合处。7 u" A0 r  B/ |/ `1 }
不好意思,手机网络不好重复了,请版主删除上面的。
发表于 2011-1-6 20:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
咱这个论坛还支持WAP方式登陆么?
发表于 2011-1-6 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
当然,现在大部分论坛都支持手机直接登陆
发表于 2011-1-6 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然,现在大部分论坛都支持手机直接登陆) S9 E& U9 o1 N& s" P3 }6 w: N7 f
qiyuezhuifeng 发表于 2011-1-6 21:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 y- g, m' w$ B! R* {- k9 O- L
8 W  D+ k; v) ^* }# T; }7 d* y才知道!
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
6# erikgqp8645 # K2 v" H% x- K/ n* q$ M9 @; j2 X6 j1 U$ H
* P, X. M/ C4 @* K( j7 c
谢谢你的建议  H0 d3 y. X) E0 b! ]; c( L' h. l
: k( I5 |! H1 }& s, b4 q
PDM还没有学过,不知道符合我的企业上的管理呢?- M8 ~8 V; M5 l5 N& H5 ?6 k+ G
一条线零件已经画了3/2,看到你的建议,为了以后的管理,我看有些地方要修改了.
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
5# 草根砖家 : t. E$ ^9 F& C5 ?7 G% P
% I. V1 M9 H1 l& b
可是钱不多啊!
发表于 2011-1-7 20:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-1-7 21:04 编辑 1 O: U# g7 D2 c. K) U
% x. Z" g( A' _1 W8 F, p
10# rockyhuo , v% `) c7 H4 Q' J- g
2 k# v# i4 A  Y) t  q4 t) a
9 k* G( |8 q  g! P* ~* Y前几天做了个装配体,说实话总共也就才两千个零件算上扣件,但是我保存这个装配体的时候,可能要花费十五分钟,楼主可以想象,我机器的破烂程度,这个装配体我是半路接手的,这里面大部分孔都是用拉深切除做的,更新起来非常费时,而且每个配置都没有说明用处,没有用表格,造成非常混乱。: I+ T  Y5 I5 y
而且SW还经常崩溃,他崩溃没事,但是可苦了我了。他一崩溃就回滚好多原来做好的工作,有时候一个配合要做好几次,让我想起了那句话"没有那金刚钻就别揽那瓷器活"。/ l6 O* _' v& u
办公室里就我出活最慢,这点我; P2 G. n4 E" Y; i2 r
非常自责。* l8 O: ?! o8 V* j$ Y( v. D* n$ z
楼上提的几点建议是我本次自责的产物,希望各位前辈多多批评。
" `1 r- T( r" n- i$ P5 w9 L7 i另外谢谢楼主发的这个帖子让我能说这么多,我是年轻人。
发表于 2011-1-8 08:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
SW有专门的大型装配体模式,也就是打开时勾选轻化即可
发表于 2011-1-8 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你们可以把很多装配体分别另存为一个一个零件,然后再装在一起,省事,轻松
发表于 2011-1-8 10:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
呵呵,我做的装配体才80个部件左右,不算标准件,就让我头晕。做太大了,机器一定要牛,数据一定要管理好。最好有个编号规则
发表于 2011-1-8 13:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
14楼的方法可取,俺就这么干的......
# y- c/ [5 E- |; N: b) }' |$ L不过没做过8K的零件,最多1K,10吨以下...
发表于 2011-1-8 22:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先整台好电脑吧
 楼主| 发表于 2011-1-9 01:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我前期实验工作也是和14楼的所说,把零件保存到外部的,集成显卡的也勉强装个3000个零件(是分开来组装再总装)
发表于 2011-1-9 08:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你应该先装配组件,然后再总装配。
