10天前
查看: 14008|回复: 32
[已解决] solidworks2011SP1.0 支持XP系统嘛?
发表于 2011-1-5 19:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
如题。。
( k: H# w2 u/ r5 L& o( {9 ysolidworks2011 SP0.0版本我安装过,起初是XP系统,能运行。
. d# R- v" H% L# D3 i' y9 Q. E
- d5 D/ j( H1 v. S, z( v后来为了用Win7 32位系统,我重装了系统,但是,sw2011 sp0.0 无法启动。2 ^" i* |! j/ B& \7 c$ e
很奇怪,按照正确的破解安装步骤,成功安装之后,只要没装显卡,都可以用,一装显卡就不能运行sw了。郁闷啊、或者把显卡禁用,再重启,sw又可以用了。
. l9 O5 L  M. G9 S6 D4 C9 E. u5 b
5 f  u, t2 G( x( q极度的气氛啊。。1 ?9 L8 Y* x; N, `! c! A3 }% {% S
5 m0 _/ G; l; ?2 ~6 F- |" r
现在只能装回XP系统的了,不过,安装了sw2011 sp0.0的,不能装入Microsoft.Net Framework, 所以,sw又不可以用。。' u* ^5 z1 ^0 J: u
$ W# O  y2 ?- F昨天看见在verycd里有sw2011 sp1.0版本的,就下载来安装。。。/ d' X- C0 q2 X, q5 E
' L$ J* t  ]! A. r0 w2 @! j" }但是,还无法运行。跳出:“Failed to load: C:\Program Files\Solidworks\lang\chinese-simplied\slderrresu.dell( p) \8 x, Z# K, n9 a1 G
can not stert application"- \4 Y, ^. z- L$ n  k3 }5 Q, ~0 _# b
) K, L! Q+ {  [" f0 t! e, O7 Z5 p# n点击确定,再跳出:Failed to load: C:\Program Files\Solidworks\lang\chinese-simplied\sldresu.dll3 d" |# _8 p" P) B5 e
: @, Z4 n# Z+ I$ r0 R, O
( A! f& ~+ C  |3 u- j8 D5 m
$ L' O/ \  s  R# @9 b- n$ w5 Z! `! C
高手给点意见吧,批评指正啊。。小弟不胜感激,。。
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
另,我硬件是这样的:- v$ T# Q0 @) t! {( N. F
主板:华硕 P5Q SE Plus
0 H; N; [% D4 w  ?5 D+ L( r) Y9 {8 {显卡:小影霸 geforce 9800
- |' i+ Y" P1 Z7 j1 t就算不知道为何win7 32位系统,开了显卡驱动之后sw就用不了了。郁闷
发表于 2011-1-5 19:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我的2011sp1是在XP sp3上运行的,SW自动关闭及很卡的情况是有的,不过倒是可以用。我的配置挺低的。
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
三楼的,看到能用的,心里有点安慰了。可是。我那个完全没能运行啊。。4 g# T$ c, L0 x' }# t6 B2 Y
- _8 i+ Y. e6 q你是用Verycd 下载出来安装并用Lzo的方法破解嘛?1 I9 d/ a4 F  ^' H5 M( K. i
如果是的话,请问,第五步,Run lz-solidworks11x32.exe,运行了之后呢?还有什么动作啊?
% a7 I/ C8 ?! `/ s4 F" I+ b( }$ {' X6 m: i4 ~9 D0 @
希望能解答,谢谢
发表于 2011-1-5 21:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的是SW2011 SP0.0的,系统是XP SP3,X86/Win32的,我在装的过程中出现了什么日志错误之类的提示,后来没有管就继续安装。安装完后本来以为可以用,结果一启动也出现了跟楼主同样的错误:" ]9 ]) {: ~9 X6 `, N& W
Failed to load: , I% C2 s: v( C
D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\slderrresu.dll
" U' ]3 @# i& FCan not start application
, e4 e2 t6 A' R4 l点击确定后又出现:  G2 Q2 R. Z+ L) F5 L
Failed to load:  2 y0 P/ p' n1 M5 l. i
D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\sldresu.dll
9 ?" h& j  a' Y. k6 Q, z. VCan not start application
& y- k! ^! K) ~再点击确定就消失了。9 }& w/ I& N+ x$ d; D( j; t
我一直在寻找解决这个问题的方法,可是一直都没有找到解决办法。后来我询问运行正常的朋友,他们的这个文件夹D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified的大小大概为180MB,而我的只有800KB的样子。也就是说这个chinese-simplified文件夹里的东西不全,其实它应该和另一个english文件夹的大小差不多才对,所以我猜测这很有可能是简体中文的安装包没有安装成功。我想在网上下载单独的简体中文安装包但没有找到。我之后又卸载,又断网,又重新安装了好几次都没有成功。我后来又怀疑是不是我的安装文件有问题,我的安装包是[三维机械设计系统].SolidWorks.v2011.SP0.0.x86.Multilingual-SSQ.iso,5.06GB;破解包是[三维机械设计系统].SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ.7z,2.33MB,我问过其他运行正常的人,他们说跟我的也是一样的,所以我现在很困惑,快疯掉了,呵呵。如果你有什么方法,麻烦告知我,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-1-5 22:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
SP0.0版本的问题和楼上的不一样,我的是不能装入Microsoft.Net Framework,因此不能打开sw: T. U" ]  ^3 q
/ @( o8 |' G2 Y+ U  o- r' ?# x# x" nsp1.0版本的问题是和楼上的:' S7 g  d  w7 t: S/ ^: g
Failed to load: 6 V0 y3 R. K3 i* M' t. f/ X
' J, c- L9 o: G! NCan not start application ; ]) v% B, r! v: t* C
点击确定后又出现:+ l6 E: I  T7 u- o$ S! i6 h
Failed to load:  0 {6 Y+ |6 |. k
' @' Q  V; T, f1 j! O" J( W
) J- q! T5 A' ^* @* }
$ {5 v: B; ?/ B7 }期待高手来解决。。。
发表于 2011-1-5 22:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
  a6 o1 U* y. ]3 }$ t6 d5 o0 E0 K' _# D
: l) n+ {& i7 D2 y6 e如果是的话,请问,第五步,Run lz-solidworks11x32.exe,运行了之后呢?还有什么动作啊 ...1 N% f0 h  q* K* u
caqqxiaoqiang 发表于 2011-1-5 21:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 i9 j0 _2 D8 g我是在sp0的基础上安装的升级包,不过用的是SSQ的。
发表于 2011-1-6 08:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
操作系统须为纯净版,有些改装版真的不好用
发表于 2011-1-6 08:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请问SP1.0用不用破解啊?
发表于 2011-1-6 08:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你的问题我也碰到过,你的系统没有打好补定,导致显卡驱动与SW不兼容,后来折腾了很久,用QQ电脑管家打上系统补丁就完好
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
10楼的说的是不是win7的问题呢?+ E4 Q7 ?( d4 T  N9 l+ g5 T
' k9 d7 S9 g+ x9 w6 B
还有,你的主板、显卡和我的一样嘛?  V# c) Y) P" d; ]
; S; w5 g  ~- S9 ~6 s) c我好像用win7。可是,装上了sw不能用,所以,现在还用着xp呢。呵呵
发表于 2011-1-6 11:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用的XP,办公电脑还不给用WIN7.那讲得不对了
发表于 2011-1-6 13:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实我的机器是945集成显卡,2G内存, xp SP3,也照样安装2011,也破解了,会是你的显卡的驱动或者是系统问题,最好是安装版系统.
 楼主| 发表于 2011-1-6 17:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
12# liuyong453 * z4 G" d& E' ]4 o1 J$ z
6 T7 V& k& k: X7 Y+ _# F
之前看到你说的能用,心安了一下,马上把系统装回win7,又花了一个下午。。。现在还不敢装sw,再等等吧。等高手来帮我解决了。期待中。。。。
发表于 2011-1-6 20:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1 f6 U5 z2 w3 _3 F3 {
. U7 x7 h9 a7 w. o8# 阿帕奇 + d9 B% W- F; z6 q
(不好意思,回复了个空的,帮我删了吧)
发表于 2011-1-6 20:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
操作系统须为纯净版,有些改装版真的不好用. y  S' V& V, m/ @
阿帕奇 发表于 2011-1-6 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ~- M  u) ?& x; ?& L
大叔的话有道理,机器越好越注重系统,特别是驱动,最好全部打官方驱动
发表于 2011-1-6 20:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
XP好用啊,没什么问题,不过我是从SW2010 SP4.0升级上去的。
发表于 2011-1-7 09:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
公司的XP,家里面的Win7都可以装
发表于 2011-1-7 11:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你到这里
" S* @2 `! f5 C9 Y& K, `' P, xhttp://www.nvidia.cn/page/home.html: ^1 l, P9 f! [* `" ~! B9 t3 M) o
下载一个WIN7 32位显卡驱动,装好驱动再试试。我用海尔笔记本的WIN7的系统装了驱动后一切正常。
发表于 2011-1-7 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持的吧,% W4 T# p% ~' y) b  w
以前就是支持的
发表于 2011-1-7 11:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很久以前用过的了2 h. \+ m  e7 a$ [+ |# u
现在都不用这个软件了
发表于 2011-1-7 11:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很久以前用过的了3 |/ D$ ?, ?6 k
现在都不用这个软件了
 楼主| 发表于 2011-1-8 09:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我那个Geforce9800 小影霸的显卡驱动有Vista的,但是没有专门Win7的,且,官方网上也说明白了.Vista的用于Win7的也合适。关键是,一开启显卡驱动(显卡正常使用),Sw就不能正常开始,郁闷。一关闭显卡,系统后来就默认为VGA显卡了,重启后又可以开SW了。真够郁闷的。现在也还没有什么好的解决方法。。期待高手阿。。还是谢谢19楼的兄台阿。 19# liuyong453
发表于 2011-1-8 10:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
安装中文字体文件即可,若是LZ0的在SWWI文件里的lang里,
 楼主| 发表于 2011-1-8 10:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
小弟在VeryCD上看到了最新的安装SW2011 SP1.0的方法,如下:$ j- Z; t0 E6 Z& E. {# _( j
全新安装SP1,先把prereqs下的各运行库安装完成,
5 q8 e- C1 F: O/ P1。安装SolidWorks从.. \ swwi\data\swsetup.exe 用序列号 9916 0657 0219 4742 HKJH 5HKF。8 b9 `7 o" S# ]2 j# I( `
它可能提示被sldIM取代。点击忽略。% A! d# n3 q2 y2 Q
不理会任何提示添加许可证服务器。2 E# h. k$ ^: k2 }/ F4 ~
2。复制ibfs32.dll到的Windows \ System32\
5 o6 T; y5 g9 s. F3。双击lz0- sw2010.reg注册到注册表。. Q1 l0 P) |- u- U) H5 G
4。复制sw2011.lic和Lz- solidworks11x32.exe文件到C:\ Program Files\ Solidworks\目录下
2 ~& F( s" \% U3 S' D5。运行lz- solidworks11x32.exe(在Vista/win7系统下要求以管理员用户运行)+ @  s- o5 X! Q5 b+ U" i# J
6。如果提示缺少语言文件,swwi/lang下选你所需要的(如简体中文Chinese-Simplified)安装,如果安装swexplorer插件,复制破解文件到插件所在目录- q/ Q" {$ S" f: P4 u* a, ?! ~
并运行(eDrawings common files\ edrawings2010和swexplorer)% ]! A5 I) w; {( n5 y4 }
7。尽情享受吧。( J7 |5 O5 j0 u  S% R' y2 M
个人意见wni7成功。
3 ~& O* U4 B+ b  L
6 M7 a) ]# Q7 F- I1 N8 ?+ k5 N5 i希望对楼上的各位有帮助阿。
