3天前
查看: 4102|回复: 6
[求助] 装上CAXA实体设计后启动不了。
发表于 2011-1-3 09:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我新装一个电脑,装上CAXA实体设计2011,但一启动就退出了,装上CAXA实体2008也一样。请高手支招。
发表于 2011-1-3 09:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
什么信息也不显示?
 楼主| 发表于 2011-1-3 13:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
感谢二楼的回应。是的,启动CAXA实体设计后,一闪就什么都没有了。我正在下载Win7,装上试试。
发表于 2011-1-4 08:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
安装或打开CAXA2011实体是不是要关闭360杀毒?试一下
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
通过反复试验,把显卡驱动卸载后,CAXA实体设计就能用了,为什么实体设计软件与显卡冲突呢?我用的是翔升9600GT 512MB显卡,谁能给出个主意,让我能用这个显卡用实体设计软件呢?因为我要在家搞三维设计工作。
发表于 2011-1-6 09:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
显卡驱动需要升级,尝试用最新的显卡驱动。如果还有问题,您可以到top.caxa.com上去反馈,那边有CAXA的专业人员答疑
发表于 2011-1-7 16:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
, A! K/ F* k7 g1 M$ Cwxq623623 发表于 2011-1-5 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ~* ]% o' f4 X! r. y可以这样试一试,首先;到驱动之家下载最新的N卡驱动,安装之,注意不要安装翔升的自带驱动。安装完成后在显卡的控制面板中的“管理3D设置”菜单中指定CAXA的执行程序,并在这个对话框中打开显卡的“openGL”方式,然后再运行CAXA看看是否正常。
