查看: 1786|回复: 8
[求助] 这是什么规格的螺纹
发表于 2011-1-4 13:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一条外径不一的铜轴,其中一小端为一外螺纹,实测大径为6.58mm(游标卡尺测量),螺距1(只有4牙,所以可能存在测量误差),请问这是什么规格的螺纹,谢谢
发表于 2011-1-4 13:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应为M7*1.0的螺纹。
发表于 2011-1-4 13:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
) j; g3 Z$ K/ l; b: q3 H6 C6 f$ _- G0 A. N
0824ab185805ce4035fa4111.jpg 7 N. I1 d8 |) |3 A- ]1 V9 y
# L, v8 f2 D. `( H4 x* ^0 N" i
可能是英制1/4的细牙螺纹
发表于 2011-1-4 13:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应为M7*1.0的螺纹。
! r4 G! c4 N6 V! m+ ~( S, uVICTORLUO888 发表于 2011-1-4 13:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ G* c% X/ U2 Q
" x0 M5 V$ m2 l# ]0 v没有M7的螺纹吧。。。
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的解答,但好象不是:与该螺纹相连的轴外径为5.75,因为M7*1的小径为5.917,该轴上不该有螺纹滚造痕迹呀
发表于 2011-1-4 14:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是特制的螺栓,或者是国外的标准比较偏的螺栓。
发表于 2011-1-4 14:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
得用螺纹规去测量啊,卡尺怎么行呢
发表于 2011-1-5 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
5# xtvfym " m* x) L" a) P5 a
5 A) y9 R4 U5 c" |6 \3 x* O
不一定,實際生產時,就算軸外徑低於牙底徑,在滾牙時還是會有壓造痕跡
& p- `1 W9 \! D+ [) t2 H1 n6 D9 `之前公司也有一批M12的螺絲做狗尾,狗尾徑低於牙底徑,但滾牙後還是發現狗尾處有滾牙痕
, F6 s  B; ~+ f6 [所以有可能是M7-1.03 i) a$ I/ }- y- p
要實際量測一下外徑跟有效徑,再來判斷
8 V8 j9 o: f- \3 F另1/4-28不可能,外徑最大為6.35,而版主說的是6.58,差太多了
发表于 2011-1-5 10:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非标准的吧  你可以车个螺母配一下  我以前也遇到过的
