查看: 1787|回复: 8
[求助] 这是什么规格的螺纹
发表于 2011-1-4 13:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一条外径不一的铜轴,其中一小端为一外螺纹,实测大径为6.58mm(游标卡尺测量),螺距1(只有4牙,所以可能存在测量误差),请问这是什么规格的螺纹,谢谢
发表于 2011-1-4 13:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应为M7*1.0的螺纹。
发表于 2011-1-4 13:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2 S: r, w4 L- Y6 M1 o# U4 C1 M2 p* Q  Z
( T1 v( j5 Y0 g) T: T" D3 g3 f5 e
可能是英制1/4的细牙螺纹
发表于 2011-1-4 13:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应为M7*1.0的螺纹。$ H* G1 [) I4 Z- O
VICTORLUO888 发表于 2011-1-4 13:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& U* I; D4 |$ H. O! M, w1 D" K1 H2 }1 w4 `: }' L" l# F+ s
没有M7的螺纹吧。。。
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的解答,但好象不是:与该螺纹相连的轴外径为5.75,因为M7*1的小径为5.917,该轴上不该有螺纹滚造痕迹呀
发表于 2011-1-4 14:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是特制的螺栓,或者是国外的标准比较偏的螺栓。
发表于 2011-1-4 14:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
得用螺纹规去测量啊,卡尺怎么行呢
发表于 2011-1-5 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
5# xtvfym 1 p3 ^+ X2 O- o9 S; l
  \/ o8 t  B: w不一定,實際生產時,就算軸外徑低於牙底徑,在滾牙時還是會有壓造痕跡- b8 f0 T8 h8 q+ i* v: c) W2 E
之前公司也有一批M12的螺絲做狗尾,狗尾徑低於牙底徑,但滾牙後還是發現狗尾處有滾牙痕
1 W" k. w4 z5 x7 m所以有可能是M7-1.05 K8 X' @$ X, n
要實際量測一下外徑跟有效徑,再來判斷
& J; b! j0 F* J( O# u; s另1/4-28不可能,外徑最大為6.35,而版主說的是6.58,差太多了
发表于 2011-1-5 10:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非标准的吧  你可以车个螺母配一下  我以前也遇到过的
