查看: 1982|回复: 12
[求助] 液压缸内泄与速度关系
发表于 2011-1-3 19:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
液压缸内泄是不是油缸速度一定会变慢
发表于 2011-1-3 20:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不会,参考差动连接
9619 + 5 说的不错。
 楼主| 发表于 2011-1-4 19:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
2# Csxy_co_ltd 我有一个系统,有两个油缸同步动作,没有分流集流阀,无杆腔油路有一个平衡阀,油缸前进时负重,到顶后下坠。现在不知道是哪出问题了,请高手判断一下。
发表于 2011-1-4 20:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下坠?意思是工件到达位置以后,换向阀回中位,油缸自动下滑?6 V5 ?2 m# _: X( H  }' ^6 M8 {' d$ L
这样的话可以从两个方面考虑,平衡阀泄漏,以及油缸内漏。油缸到顶后,关闭31.2,如果继续下滑,说明油缸内漏,反之,则平衡阀泄漏
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我试过,不过关闭球阀后,油缸后退一段后就不即了。总的行程是600,关闭后能退到580左右,如果判定油缸内泄,应该退到底或者没有负载才行,退到340左右就没有负载了。我换过平衡阀,原先为大连液压的,后来的备件为华德的,厂家说一样,换过后仍然后退
发表于 2011-1-5 16:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 xuping5114 于 2011-1-5 16:15 编辑 ) F1 Z. e4 a' m: R6 L
* l* ?1 b+ e9 v" f8 J- |应该是油缸内泄漏的问题,内泄漏的话,球阀关闭,退一小段就不退了。" o& n# @$ t% i5 n9 X8 l
原因:! b, s1 c8 U  x
刚开始退的时候,无杆腔有压力,有杆腔基本没压力。
4 j2 M' q/ Q7 [0 U% O内泄漏时油往有杆腔走,活塞往后退。活塞退同样的距离,无杆腔出来的油要比有杆腔进的油多。  ~5 ]- S& J. x5 m
所以有杆腔的油压缩,有杆腔压力升高,无腔同样压力升高。(关闭两端球阀的情况下)/ ^* V0 I/ Y. N6 h2 @
当两腔压力相同的时候,则平衡,油不再流动,活塞也就不缩。此时的压力乘活塞杆的面积等于负载(压力超高)
0 }( Z: o/ K) x4 `; P8 h( e! K6 ?0 U很危险,可能会导致爆缸。6 s4 ^- p/ F1 I8 N
可惜你的测压点在球阀前面,如果在后面,测下压力就能确定。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-5 16:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
关闭平衡阀侧的球阀,另一个球阀不关。如果是内泄漏的话,会回到底
% Z% c6 V% Z1 ^. r: V两个都关,内泄漏会导致退一点
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-1-5 18:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
7# xuping5114
- w: ~7 |8 S8 }谢谢,我今天试了一下,关闭无杆腔侧球阀,油缸一直后退。应该是油缸内泄,不过现在正在生产中,油缸较大,不方便换,如果不换油缸,能不能解决这个问题?有两个油缸,我该怎么判定是哪个油缸内泄,不能两个都内泄了吧。
发表于 2011-1-6 12:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不换油缸,不换密封件没办法解决内漏问题,至少我不知道有什么办法。7 g6 I2 u1 v) b/ Q
判断你两个缸是哪个有内泄漏。最好的办法就是把两缸油路切断,一个一个看。两个油路连在一起没法判断的
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-1-6 18:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
9# xuping5114 顺便问一下,上面图中如果油缸内泄,油缸速度是不是会变慢
发表于 2011-1-6 18:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不会变慢,差动连接速度会增加的
发表于 2011-1-7 14:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
将两侧球阀关闭,分别打开两个油缸有杆腔侧管接头,使接头油面尽量高,静置一会,哪个油口有油漏出就是哪个油缸有内泄
9619 + 3 应助
发表于 2011-1-9 17:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
9619 -3 复制楼上的发言
