5天前
查看: 2484|回复: 18
[讨论] 绘制大型的装配体前期工作
发表于 2011-1-3 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
现在有一项大型的流水线要设计,大小的零件大概会有8000件,以前是用AUTOCAD制作的工程图,经常不是这里修改了,忘记与他相配合的零件没有修改,导致零件经常要返工,现在我想改为用SolidWork出图,现在我是第一次使用SW做大的项目,前期工作要有什么呢?有什么方法?而且我也想把电气部分也用elecworks把电柜和布线做到SW里面,以把前期的工作和装配时的问题在设计的时候考虑周到,以缩短整台机的加工周期.
发表于 2011-1-3 14:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
饭最好一口一口的吃,像elecworks下次再搞,毕竟你不熟悉
' g2 ]+ ^; k# q. SSW也是第一次搞这么大的装配,建议和CAD混合设计,这样更加稳妥一些,否则,由于软件的不熟悉造成设计的延期就很亏了啊
3 {/ w1 n; s$ C: O0 W7 l( Z还有,8000多件的装配,建议搞一台好机器,最好是图形工作站,要不,出工程图一般的机器跑不动
发表于 2011-1-3 14:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
最好用CAD做好前期的设计和规划后,中后期用SW处理详细设计,如果时间来不及的话,工程图SW做投影,然后在CAD处理尺寸什么的,慢慢转向SW
 楼主| 发表于 2011-1-6 18:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# tianma_liu ) h' f$ @7 ]1 m, ]7 M6 E# _4 k
& Q! u* @7 u6 @* D0 y% [5 w1 D/ x( f时间上应该没有问题,我的工程虽说有8000多个零部件,可大部分是简单的结构,而且很容易做成零件库.
/ @5 U% F2 v7 G6 k( M2 _, v& G! d) Y+ q8 ]1 j
至于elecworks,因为我搞电气这行已经有10多年,对于图纸应该没有太大的问题,只是在布线和三维零件安放还没有熟悉,给我2周的时间应该可以,这样以来,整个工程就控制在我的手上,连PLC的编程都是我搞,妈啊!!太过分啦!!!
发表于 2011-1-6 19:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主全才啊,呵呵
发表于 2011-1-6 19:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
+ b6 x! ]; a4 j' C9 c; g! f9 I' I) D
管理图纸的时候最好使用PDM。
4 {  M0 W& e/ j) b. w如果电脑好的话,最好能大部分参数化。
/ x1 G4 p; \, u$ `8 ]7 S扣件装完最好全部压缩。" @% R- |0 Y! `  H3 H# r" y0 J0 j- O
配置的话最好用表格并加上说明。
& ]& w/ A7 t, A2 K* P- g3 D3 _每个特征最好在名字后面写上配合处。* U" D, ^6 W: U* w/ U/ ?
不好意思,手机网络不好重复了,请版主删除上面的。
发表于 2011-1-6 20:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
咱这个论坛还支持WAP方式登陆么?
发表于 2011-1-6 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
当然,现在大部分论坛都支持手机直接登陆
发表于 2011-1-6 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然,现在大部分论坛都支持手机直接登陆& ^5 b$ Y# l" A) s- p2 _( N
qiyuezhuifeng 发表于 2011-1-6 21:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 y; b& F; P+ t% x* U& U+ B  J" w7 O6 y! ~* ^5 f- ]) e% i0 ~7 r3 P
才知道!
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
6# erikgqp8645
2 L+ _2 {" D* h+ Y$ O0 ?8 c. @$ S. R' F
谢谢你的建议$ q( F# e& i& q3 I3 L
' _* e$ x: G! m. B
PDM还没有学过,不知道符合我的企业上的管理呢?. N! u5 Q# {1 g* k
一条线零件已经画了3/2,看到你的建议,为了以后的管理,我看有些地方要修改了.
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
5# 草根砖家
$ X+ j2 }4 y; t1 c* d, Y0 J1 ?" L: I& g, `0 N
可是钱不多啊!
发表于 2011-1-7 20:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-1-7 21:04 编辑 * S4 \8 W; ]$ u  H& E- Y5 s
4 m, A8 v  u/ w$ m9 V 10# rockyhuo . h& ?, q, J9 l! W' G  U, K- N
2 L+ J0 j# i: l% f$ p
0 w2 ?3 _& J- o# U) B
前几天做了个装配体,说实话总共也就才两千个零件算上扣件,但是我保存这个装配体的时候,可能要花费十五分钟,楼主可以想象,我机器的破烂程度,这个装配体我是半路接手的,这里面大部分孔都是用拉深切除做的,更新起来非常费时,而且每个配置都没有说明用处,没有用表格,造成非常混乱。
5 s$ P: t$ G8 k2 l2 M2 O而且SW还经常崩溃,他崩溃没事,但是可苦了我了。他一崩溃就回滚好多原来做好的工作,有时候一个配合要做好几次,让我想起了那句话"没有那金刚钻就别揽那瓷器活"。
( \8 E# t: `. I' {* F% x办公室里就我出活最慢,这点我# [  _' F* j: e$ J( j- @1 V9 L
非常自责。
& }# J4 q8 T% b1 `楼上提的几点建议是我本次自责的产物,希望各位前辈多多批评。
( }8 y  a, O; g/ C" Q/ {5 @另外谢谢楼主发的这个帖子让我能说这么多,我是年轻人。
发表于 2011-1-8 08:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
SW有专门的大型装配体模式,也就是打开时勾选轻化即可
发表于 2011-1-8 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你们可以把很多装配体分别另存为一个一个零件,然后再装在一起,省事,轻松
发表于 2011-1-8 10:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
呵呵,我做的装配体才80个部件左右,不算标准件,就让我头晕。做太大了,机器一定要牛,数据一定要管理好。最好有个编号规则
发表于 2011-1-8 13:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
14楼的方法可取,俺就这么干的......
0 V) O( P. _) b! J* S! X- R不过没做过8K的零件,最多1K,10吨以下...
发表于 2011-1-8 22:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先整台好电脑吧
 楼主| 发表于 2011-1-9 01:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我前期实验工作也是和14楼的所说,把零件保存到外部的,集成显卡的也勉强装个3000个零件(是分开来组装再总装)
发表于 2011-1-9 08:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你应该先装配组件,然后再总装配。
