2天前
查看: 4265|回复: 8
[已解决] 怎么标注图中红圈的标注样式?
发表于 2010-12-30 12:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
7 w6 i6 @( q1 k& z& M* I" L5 |( d# F" f8 H1 x: S! D, {
在SW工程图中怎么标注?
发表于 2010-12-30 13:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
选标注方式里面,再者搜以前的帖子有讨论这个的
发表于 2010-12-30 13:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SW2007是这个样子的
 楼主| 发表于 2010-12-30 14:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选标注方式里面,再者搜以前的帖子有讨论这个的" B$ l& ?, P1 x' L6 K
阿帕奇 发表于 2010-12-30 13:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 U; F  m5 K0 s/ ]谢谢版主 论坛上搜过,还是搜不到,可能输入名称不对。如方便能否给个链接。
1 A- D# z8 `* w* T谢谢3楼朋友,我用的是SW2011版。
 楼主| 发表于 2010-12-30 20:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶一下,再次要求帮助。
发表于 2010-12-30 20:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
右键点击延伸线和尺寸线
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 moshi99 于 2010-12-31 12:21 编辑 1 n5 B  n7 n0 O( h/ D* [
3 s4 V) m* r) W3 U( b
不好意思今天上午忙得够呛,没及时回复。) S! P6 V; c  y+ d/ w* @, V  j
谢谢Suning0127解决我的第一个问题!
5 a, r3 {9 H/ q- Q/ E3 g第二个问题是在局部放大图里,怎么拾取边线标注直径,(没有中心线)特别是螺纹外径?样式如下图
发表于 2010-12-31 13:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
7# moshi99 2 E4 M* x: B9 Z3 f
局部视图范围先选大一点,可以标注直径,然后再缩小到需要放大的部分,再用上面的办法隐藏半边箭头和延伸线
 楼主| 发表于 2010-12-31 14:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# moshi99  % u; ~4 O5 P, U' z$ L. [
( f, w% \8 J: m' U+ \suning0127 发表于 2010-12-31 13:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# q, b8 ^  a  y9 {2 q$ [呵呵~~好办法!非常感谢!
