5天前
查看: 3447|回复: 21
[已解决] 请各位高人抽一点时间帮一下忙
发表于 2010-12-25 19:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
$ [$ ^( H6 @  k! ~$ L
% P$ D+ P6 v; F下面两个 图在sw不知道如果画,请指点一啊,如果各位高人有时间的麻烦发一个文件给我看,万分感谢0 b- I1 r. f5 F9 N, O; i6 Y
发表于 2010-12-25 20:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
上面的那个用放样就可以完成,弹簧就不知道如何完成了。等高手出招了。
 楼主| 发表于 2010-12-25 20:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# swsxz 5 T; Y5 Q& T  o2 t0 m7 B
% x/ N+ F+ r. L4 y& b放样应该不行吧,在proe里面四边形有两个是混合端点,而sw没有混合端点的功能吧
发表于 2010-12-25 20:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一个图呢可以用放样来做,是不错的。下面那个弹簧具体尺寸看不清,你绘制螺旋线,然后在左侧的选项里加以约束,再画两个六边形,以螺旋线为引导线放样。应该可以解决这个问题吧?
发表于 2010-12-25 20:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
是这样吗~~~
发表于 2010-12-25 21:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请问楼上的,第一个是怎么画出来的
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5# suning0127
) c0 a4 }" H+ f% N1 i7 [# R: ^- g8 `8 B3 Y
第二个应该对,第一个应该不对,因为那个顶点是proe所谓的合并端点,你的是08的吗?可以发源文件给我吗,谢谢啦
发表于 2010-12-26 09:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
7# janekou
1 z) @; O9 `, D3 W: USW2010
零件11.rar
101.98 KB, 下载次数: 31
 楼主| 发表于 2010-12-27 23:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8# suning0127 & E9 K9 S+ z; p+ ]. m2 H
8 \8 x6 f* v. q. C麻烦高人看看,怎么我放出来的有问题呢?
17.rar
323.3 KB, 下载次数: 26
发表于 2010-12-28 09:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用中心放样。。。。。。。。都可以完成的。
发表于 2010-12-28 13:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
第一件可以用两次放样完成!
发表于 2010-12-28 18:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
5 F5 P- \8 _6 g! y3 |& g0 |+ I" Y' C' F& R3 S( Y
零件1.JPG 0 H# M" d$ Z9 c3 f& Y4 W) u
零件2.jpg   ?/ K1 K3 W( `, w$ \! w- W
这个能做,下一个不能,SW2011不会有问题吧
发表于 2010-12-29 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
1817637
$ l6 T3 W8 L. B' x2 F- U3 c1817638
- V& P& ?/ ^/ H, ?& Y这个能做,下一个不能,SW2011不会有问题吧! ]1 H4 w* U, H; h* L* v
pproee88 发表于 2010-12-28 18:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- d, o% S7 d  o1 P  b
不是引导线,要用下面那个中心线选项。
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
13# lb0windy
% j3 u, |7 s( V$ A$ a# x0 p
9 K+ w4 ?) f1 a( k% i/ ]) Z7 S0 a* g原来是这样啊,一言惊醒梦中人啊
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
11# ffda , m; b4 U. c" I: @$ r1 @
( p; L( R. z+ h, v9 A
请问一下不是一次就可以放出来了吗?怎么会是两次呢?
发表于 2010-12-29 21:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
发表于 2010-12-30 09:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
11# ffda
" [; }7 p+ ?" k5 M
( j+ t) Q- n% |" X8 G请问一下不是一次就可以放出来了吗?怎么会是两次呢?, I( A  p  h1 x4 d) _( @+ [# `! z
janekou 发表于 2010-12-29 19:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. j) N- j; T+ J$ V, r' x两次放样可以达到G2,一次可能不行!你试一下看是否有区别。
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
17# ffda
$ M- a% ^6 i/ v9 ]. R- ~请问一下什么是g2呢?如果是08的sw求源文件,谢谢啦
发表于 2010-12-31 00:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 pproee88 于 2010-12-31 00:45 编辑 0 u+ O- l# d( `/ ~) E. p
7 p: P, T3 M  S13#说的极是
/ r. _3 f. A- `3 u* U
( J1 X8 \6 \7 F3 F$ O) j( n11#的曲面果然好8 Y8 D, k: V9 N& Y
0 C. k2 c" U1 L6 |5 B' |$ e2 T: L# l! @( ]; ~; M- I; }4 C
放2次也不行不知11#高手怎样做的?
发表于 2010-12-31 15:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
学习了 谢谢各位仁兄的慷慨
发表于 2010-12-31 15:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
好久没来了,看到这个,我感觉不用中心线选项一次放样就可以呀,正方形的草图绘制时做点手脚就可以了,各位高人指教我的思路对不对?
发表于 2010-12-31 15:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
21# zlt5270 % G. }+ c+ V6 I0 e* \
就是这个意思,不需要用中心线,一次放样
