5天前
2021-06-25
查看: 2004|回复: 3
[讨论] 参照功能被锁定,如何进行top-down设计
发表于 2010-12-28 10:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
$ E7 d3 `5 h1 o' _  S  H" S  ?: X: Z% Z: ]% ]: L9 }
: ~; ]8 m1 ]' g, [- n; N' g2 Y
背景:. D( m) V( t* P6 u  M- {3 m
  X" v0 i! u( t- q公司的proe是intralink控制的,我刚进这家公司,没有在intralink环境下设计过产品;0 E! [) F# O: a8 A
' j8 T6 t7 D+ q: ]; b现象:
) s6 z* w' P; q, [! D* k" E/ e" U9 `  ?3 l  z- x# U$ M. ~( ]
设计零件时:1-发现不能插入外部参照(包括骨架模型在内的所有类型文件都不能参照,但可以插入文件),警告信息为:Reference cannot be used due to the scope setting of NONE for Environment.;2-在组件状态建模时,不能参照其他part文件中的几何元素;2 L. S% F/ m2 e7 T1 r* G. E9 h
& H( _. l& S( N+ X) M
咨询了同事,说是为了intralink系统的逻辑清晰性,避免文件关系混乱,文件间的参照功能被禁用了。
2 K* r: s- D# X/ M$ }, \2 {" f7 h9 f0 w
希望解决问题:3 j* [' ^# n' [* E5 `+ }
: T. I$ Z3 _: n/ A1 d- n" g1 X1、原来一直采用的是自顶向下的方法进行产品设计的,proe参考限制后觉得很难适应,不知有没有方法可以翻越参考限制的设定?+ O. M: g' Q- i. D$ B& c2 f3 j3 h1 ^
% [! p1 M% C& g/ C- `
2、在参考被限制的前提下,如何实现自顶向下设计方法?
6 n4 \1 r& O' D
$ Q! k# b. O  v8 r4 } copy-1.jpg $ [! q. W& S" J* C1 o6 _  B) V# X
* x- H( g- _" Q# A0 _( o
. z' `4 p6 ~/ r2 Y谢谢高手指教!
发表于 2010-12-28 11:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
top—down设计时本来就应该注意不要随便引用。要引用也不是直接在装配里面参考的。( a. l& r1 o$ K3 {. U
比如:B零件在装配中激活到零件状态,做特征时,直接引用A零件上任意几何体(边、面、点),B零件的特征生成后,以后如果不小心,把A零件上的被参考几何体去除了(比如:被参考边,被倒圆角了。),那样B零件会重生失败。结构简单还好,一个具体的产品会弄得你头都大了。
& c/ H, _( Z; i; o系统的这个设置非常有用,能保护你们的造型不会因为参考混乱而无法生成。
8 u/ Y3 g+ C1 |我用PROE做的第一个产品,到现在也无法重生零件。
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 齿轮 ' Y% [1 P! j* P; s% T
在组件里头建模,参照其他零件的几何并不是一定不可以,参照后合理地改变参考,这种方法有时候是可以方便建模的;不过新手对参照关系不太了解时,确实需要慎用。
2 b  u6 _4 O+ S6 R, x$ \5 \8 n$ E8 J; ?  ~$ V4 }5 a$ p3 R( b
proe一大特点就是自顶向下设计,如果参照功能全部被限制,如何能在part之间传递参数特征?参照功能不是不能用,关键还看怎么用;参照的逻辑关系清楚,避免循环参考,是可以起到事半功倍的作用的。
发表于 2010-12-29 16:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回楼主"yexingtianya",你为什么不把警告信息仔细理解一下.这个消息告诉你"因为环境里的参照控制被设为了无,所以不能使用参照".给你一个参考,你试一下吧.你可以对你要使用参照的零件点右键,会出现一个"外部参照控制"的窗口,在"可使用"选项卡下,点"全部",点确定.回到组件里,看看你说的那三个功能命令,现在是不是都可以用了?
