查看: 3277|回复: 20
[已答复] 大家帮忙看看这个零件如何加工,用什么材质??
发表于 2010-12-27 14:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
这个零件原来是用球墨铸铁(QT400-15)整体铸成,现打算加工一个(不考虑铸造),用什么材质比较合适,45#可以不?用什么热处理比较合适?另图中红线圈出部分是焊接还是整体加工比较好?
发表于 2010-12-27 16:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用45#就可以,可以调制处理,红线部分用焊接会便宜。不过要考虑承载力的大小
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-27 16:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 gaoyns 于 2010-12-27 16:53 编辑 0 f8 S* u# q5 U( M
0 Q$ _9 c( `7 i( F
若不想铸造可用45钢锻件,将圆锥部分模锻,两个耳板可打坡口焊接,然后钻孔。% n7 `5 C0 e3 \) g  V5 Z
若各表面需加工,两耳板处就锻成圆柱体,作为工艺夹头。先粗车,调质处理,再车工艺夹头,然后调头车锥体部分。最后划线铣两耳板,再划线钻孔。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-27 16:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问,下面锥体用什么型材?
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本帖最后由 wakang 于 2011-1-30 10:51 编辑 5 b  I! Y# I  a- q. X  O. I
0 F+ I8 v% i0 m$ d6 G
45#钢能焊住吗?
9 ^* c( F/ W; N6 u2 ^5 J
  ?# Q" j; q/ i1 _/ {
外锥面是密封面,表面粗糙度要求达到1.6,内锥面无所谓。另外原来的耳板与锥形部分的连接处四面均有铸造圆角
, |! |5 f6 D3 f- `8 C- J回家987 发表于 2010-12-27 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-12-27 17:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用45#,红色部分可以焊接,稍微注意一下焊接形式就行了啊
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-27 17:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知你具体的使用工况,只是比照原用的球墨铸铁(QT400-15)而言,可以用45#替代。$ C- n; C7 R# l
从结构工艺性来考虑,红线圈突出部分采用焊接,工艺性会好一些。% Z4 Q/ ~" y6 r/ g9 W; v7 g
但是,45# 的可锻性和焊接性都不是很好。* ^& w' z7 Y8 D: e7 E8 _
若实际工况允许,建议用20-30厚的35#板,采用热模压方式成型后,再进行红线圈突出部分的焊接。
. O9 s5 h! i4 A& c$ o# D45#也可参考此法进行。不过,在焊接时,要注意进行预热,并且不易急冷。否则,焊缝易脆裂。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
此零件是一个喷沙罐的下料阀板,由气缸驱动连杆来实现锥形部分的升与降。原来的已经磨损,漏气严重,工况要求外锥面必须耐磨损。由于锥形部分在升起时经常与罐体发生碰撞,耳板与锥形部分的连接必须有保证。
发表于 2010-12-27 19:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
# o, ?0 K# G* Y2 ]7 D6 K9 x+ A回家987 发表于 2010-12-27 18:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& O$ @9 C8 C# I按你所述,直接采用整体碳钢不易满足使用工况所要求的耐磨性。. x9 {1 c- g' O0 c
可见,原件采用铸铁还是很有道理的。1 ~+ s2 k$ b7 J' k- H, l* T
考虑适应长期耐磨的性能要求,也可采用35#钢焊接作骨架(包括红线圈内部分),然后,在具有耐磨要求的锥面另加“耐磨衬板”或喷涂“耐磨涂层”。
2 Q1 V) M1 Q) l: @! l这样的话,可以根据耐磨表面的磨损情况,适时进行“耐磨衬板”的更换,或“耐磨涂层”的修复,而不存在漏气的顾忌。
3 K# `  I/ s" v% Z1 C但是,费用未见得能节省。
plc + 2 技术讨论,给出使用条件会使建议更合理,更有针对性
发表于 2010-12-27 23:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
10# 回家987
/ k. ~+ P, t9 a" [6 c8 u# Q3 s2 i* d8 D9 s9 o% h' U/ W! y$ P
所以说材料不能太硬否则坏的就是罐体了
 楼主| 发表于 2010-12-28 17:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
10# 回家987
9 H$ |+ b" E2 J- S5 D& S$ ~0 w" T2 \
所以说材料不能太硬否则坏的就是罐体了
2 v/ P. z; W' Q  U: qpproee88 发表于 2010-12-27 23:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 D* O- G- V' s# }% L
罐体坏不了
发表于 2010-12-30 14:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45#钢车加工,必要的话外锥面粗磨,真空氮化,精磨外锥面,保护好,铣床(或线切割)加工双耳。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-31 19:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
Q235-A就可以,不要想得太复杂,更换成本低些。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流。
发表于 2011-1-10 10:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
视负荷大小而定,若载荷大,就应该采用中碳钢锻件;若一般载荷,可用钢35#或Q235-A焊接即可。
发表于 2011-1-22 10:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
Q235-A就可以
发表于 2011-1-24 13:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
采用钢板Q235焊接就可以
发表于 2011-1-25 11:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热锻较好实现。
发表于 2011-1-25 12:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
! d( P% U2 M* t" w1 z7 R- `) U  R) J* u# [
A3金加工起来比较好,而且焊接效果也好。
: ~: m" T( b$ V: _# WA3就是Q235A
发表于 2011-1-25 18:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
东西不太大,直接45#锻造加工,毕竟整体零件各方面的机械性能都比较好
发表于 2011-1-26 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
建议用20-30厚的35#板,因为45# 的可锻性和焊接性都不是很好。红线圈突出部分因为没什么特殊的要求,可以采用焊接。但是在焊接时,要注意进行预热,不易急冷。否则,焊缝易脆裂。
发表于 2011-2-8 15:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
来学习的 呵呵
