4天前
查看: 2929|回复: 7
[已解决] 求800HT的许用应力
发表于 2010-12-26 11:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近有个合同,设计院给出的材料是800HT的,现在要计算产品的结构强度,苦于没有800HT的相关资料,强度计算书很难出!( K  q$ t# x- G! {
哪位高手有800HT相关的资料,拜求
9 [3 p( O2 b% w! c4 \( v谢过
发表于 2010-12-26 12:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Incoloy 800HT
7 r: h9 `8 A9 W" i1 O2 G$ _0 P* t网搜就有大把的资料看的。
4 `# K% Q  B1 X5 x6 ?做技术做成 守株待兔。。。。
+ {# G6 Z) V. L8 s0 ^/ y
天际孤帆 + 2 教导有理。
发表于 2010-12-26 13:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
Incoloy 800HT (UNS N08811/W.Nr.1.4959)/ q3 [$ J( @% Y  o1 f$ c) N: {
Incoloy 800HT 的化学成分: & \/ o, L3 U' |  ^( R; W
合金 % 镍 铬 铁 碳 锰 硅 铜 硫 铝 钛( U1 o( ~- q) F0 [( l, o
800HT 最小 30 19  0.05     0.15 0.15
1 ?# ^0 f! Z/ F8 y8 A 最大 35 23 余量 0.10 1.5 1 0.75 0.015 0.60 0.60) T* w4 H' }! b) d' ]1 D  D
' X9 H" B! c# V
Incoloy 800HT 的物理性能:
) t: [  v9 |* W- K" `密度  8.0 g/cm37 _* l8 a& t# w0 w
熔点 1350-1400 ℃ & G# N. P  ^; p& g& P
" s% [* ?" f, \# B& B( EIncoloy 800HT 在常温下合金的机械性能的最小值: 8 u9 {$ Z  y2 w; P' E' [- c; f
合金 抗拉强度Rm N/mm2 屈服强度RP0.2N/mm2 延伸率A5 %   V1 k% O" p6 \1 k& c- e" k
800H T 450  180  35
! u. t* @  i3 V
5 c% b: X- g# |# y3 Z4 R" V1 k9 V' g800HT合金具有以下特性:8 m* [0 G3 {$ \
1. 在高达500℃的极高温的水性介质中具有出色的抗腐蚀性
  }  }9 T+ H) H3 b$ M- t2. 很好的抗应力腐蚀的性能
. D4 T# J, I+ y) f1 `6 R3. 很好的加工性
4 c, j, M& s8 H9 wIncoloy 800HT 的金相结构:
& p; o' L% P/ m: D3 B800HT为面心立方晶格结构。极低的碳含量和提高了的Ti:C 比率增加了结构的稳定性和最大的抗敏化性以及抗晶间腐蚀性。950℃左右的低温退火保证了细晶结构。
& A$ r! A+ F4 `' \) G/ jIncoloy 800HT 的耐腐蚀性:
# U/ n" t( U/ t, e; A800HT 能耐很多腐蚀介质腐蚀。其较高的镍含量使其在水性腐蚀条件具有很好的抗应力腐蚀开裂性能。高铬含量使之具有更好的耐点腐蚀和缝隙腐蚀开裂性能。该合金具有很好的耐硝酸、有机酸腐蚀性,但是在硫酸和盐酸中的耐腐蚀性有限。除了在卤化物有可能发生点腐蚀外,在氧化性和非氧化性盐中有很好的耐腐蚀性。在水、蒸气以及蒸汽、空气、二氧化碳的混合物中也具有很好的耐腐蚀性。5 k) q2 D; T8 J( W  i5 K
Incoloy 800HT 应用范围应用领域有:
0 a  u* \. [3 H. a! u3 y, \1. 硝酸冷凝器——耐硝酸腐蚀
4 d* D0 }0 g+ v: U2. 蒸汽加热管——很好的机械性能2 B! D. V/ H8 ~9 \; E) K, o; y
3. 加热元件管——很好的机械性能
$ R4 P( Z9 p+ r" S对于应用于高达500℃的环境,合金供货态为退火态
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-26 13:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
800HT镍铁铬合金机械性能见下表(800HT与800H机械性能相同):
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-27 00:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
向材料厂家索取详尽资料你是他们的客户
发表于 2010-12-27 09:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不知道为什么选用这种材料,看4#的材料性能,常用的材料有很多与他接近甚至超过了它的性能。可能对国产的钢材质量不放心吧。
发表于 2010-12-27 17:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
+ A% D  R3 D5 @: f: X/ b! i! w/ ~& A& c: e9 Y, c# i, G" ~
6# whoeric & `# D: T5 G1 ]9 }3 l' j7 R/ d
800HT镍铁铬合金合主要用于化工行业耐腐蚀、高温环境,是其它材料不能比拟的,机械强度能保证需要即可。800HT能耐很多腐蚀介质腐蚀。其较高的镍含量使其在水性腐蚀条件具有很好的抗应力腐蚀开裂性能。高铬含量使之具有更好的耐点腐蚀和缝隙腐蚀开裂性能。该合金具有很好的耐硝酸、有机酸腐蚀性,但是在硫酸和盐酸中的耐腐蚀性有限。除了在卤化物有可能发生点腐蚀外,在氧化性和非氧化性盐中有很好的耐腐蚀性。在水、蒸气以及蒸汽、空气、二氧化碳的混合物中也具有很好的耐腐蚀性。800HT可应用于高达500℃的环境中。
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因为办公室不能上网,回来后就想到三维网了,一下子倒真忘了去网上找资料。
9 H+ C2 W6 n" Z( h# J8 {0 ?+ ?( ^受教了 2# LIAIYAO
