1天前
查看: 3151|回复: 13
[讨论] 打开2009/10/11就有BUG
发表于 2010-12-23 13:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 sunqifa 于 2010-12-23 13:26 编辑 ! X' y7 _  O) u
2 @5 U( Y! T# c大家不知道遇见没有?
, e6 E9 j5 |: x) h7 u" l怎么解决?' B' G8 B- {. s, P8 ?: K
期待高手?、http://www.3dportal.cn/discuz/border=0
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
/ T1 Q4 [1 O( Q$ L8 a
# U4 Y0 j% H% l& ^请打大家看看,每次直接打开都有这种找不到文件的现象,但是点击确定后,还能打开,用事能用,就是感觉不好
发表于 2010-12-23 15:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
你把文件名,改成。exb或者。dwg ,  别重叠着
 楼主| 发表于 2010-12-24 10:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我试了,不行
6 d# \9 e' u+ d根本就不是重叠的事情!3 o$ c# w6 T5 R$ M5 K! w
难道大家就没有遇见过?+ y9 W& p# |& t" ^% p0 f6 K
如果先开软件,在打开文件,绝对没有问题!$ l% F8 P& Q7 P: @5 k2 K
就是直接开软件,总是有问题?
发表于 2010-12-24 10:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把exb作为后缀试一试吧。* {1 }0 F1 l, t
这个貌似软件没有在系统里面注册完全的原因。
发表于 2010-12-24 19:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的这个情况我遇到过,但把文件复制到另一台电脑上就没事了。不知道是什么原因。
发表于 2010-12-24 19:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
/ ^, E0 g/ A3 p$ d/ u3 F2 ezhongjicewei 发表于 2010-12-23 15:54 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. n# H( E2 f( D" {
* `' R3 V8 W' i; q  x; L! o文件名称没有问题的。
发表于 2010-12-24 20:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我没有遇到这样的问题,不管先打开软件,还是先打开文件,都一样没出现楼主所说的问题。我想是和WINDOWS系统有关系,或者是不是和其它软件有什么冲突?楼主如果可能的话,建议重装系统试试!个人观点,仅供参考!
发表于 2010-12-25 23:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2010-12-26 08:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个问题是因为上次CAXA非正常关闭时正在使用这个文件造成的。不用管它,只是提示而已,文件可以正常打开。我几乎天天出现这样的情况。
发表于 2010-12-26 14:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
0 H* K3 A( ]. O2 L  b3 ?goodyzmj 发表于 2010-12-26 08:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ Q4 N6 t, q) ~; A3 O: U4 ^% ^$ ]9 Y: D# Q2 ?0 q4 G3 m
确实只是个提示,很烦人的。
发表于 2010-12-26 14:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
感觉是楼主的机子系统有问题,换一台试试。
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个问题是因为上次CAXA非正常关闭时正在使用这个文件造成的。不用管它,只是提示而已,文件可以正常打开。我几乎天天出现这样的情况。 0 P; j  q7 V4 s) X0 A
[img][img][/img][/img]
0 {2 m7 ~5 Z" e) w' `, H* i看来真的是没有办法了???
发表于 2010-12-29 07:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
有可能是你的caxa 没装好,重装一遍试试
