9天前
查看: 2692|回复: 4
[求助] SW特征树中这个是什么意思??
发表于 2010-12-25 14:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
SW特征树中,有些特征后面出现一个问号,是什么意思啊 ?   我还碰到过一些不认识的特征标志 ,比如有帽子的,羽毛的。。。对SW的认识还是太浅了。。。请大师赐教啊~~
发表于 2010-12-25 14:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
你的零件是不是装配体中的一个零件?在装配体中画的特征,如果跟其他零件有关联,右边就会多一个符号。
chenjun520601 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-12-25 14:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# fd3d 是在装配体中,有一处改动,后出现多处错误。。汗
发表于 2010-12-25 15:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那肯定是你这个零件和其他的零件构成了一定关系,比如配合关系。因为这你修改他的话其他的就会出现问题的,,,,你的把你要修给的零件和其他零件的配合关系删除掉,就不会出现很多问题提示了
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-27 13:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SW特征树中,有些特征后面出现一个问号,是什么意思啊 ?   我还碰到过一些不认识的特征标志 ,比如有帽子的,羽毛的。。。对SW的认识还是太浅了。。。请大师赐教啊~~* M. h( `+ `5 _6 b3 L
kolzf1103 发表于 2010-12-25 14:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& D+ i% D% G9 S1 }' R
装配体里的叫设计树
# L$ b; V! q' f/ W零件里的才叫特征树" H# A* H- z+ E2 d8 V/ i% c" _
$ _. {' T, @4 }" \5 o9 w
出现问号,见楼上4 J0 i& ?& v0 m
有羽毛的是轻化零部件
0 i# X$ R3 I5 P6 \) H有帽子的,没见过。。。
