查看: 3951|回复: 13
[已答复] 液压站安装完后如何排除管道及元件内的空气
发表于 2010-12-24 10:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
麻烦各位不吝赐教,液压站安装完后如何排除管道及元件内的空气?希望大伙说得尽量详细些,感激不尽
发表于 2010-12-24 20:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
阀板上应该有进油和回油的截止阀把它打开,让油循环排气,或者油缸来回动作几次就好了。
发表于 2010-12-24 20:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在管路最高点将接头松开一些,运动执行元件,排气。
发表于 2010-12-24 22:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
将管接头稍微拧松一点,下面接个盆,同时动作系统,
发表于 2010-12-25 08:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
主要排气口在测压接头部位,可以旋松。打开主泵。循环几次即可
发表于 2010-12-25 10:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
小型系统没有排气装置的,通过电磁阀动作几次排气或者泵运行一会儿就排气了。大型系统可以在管路较高的位置安装排气阀
发表于 2010-12-26 11:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
经常说测压排气接头,就是用在这儿的。
发表于 2010-12-27 01:23:38 | 显示全部楼层 来自: 沙特阿拉伯
! \' w3 [, i/ s" f! n; ^46792974 发表于 2010-12-25 10:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 D% W& }. o+ ]( \: S2 S5 r  j能不能给举个例子说明一下呢,谢谢
发表于 2010-12-27 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一般都是先点动,然后打动作,走几个来回来排气。如果还有难以排出的气体,就把管路的接头松一下,再走几个动作。应该可以了。
发表于 2010-12-27 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
在油压接头排气,接上油压软管,摘下压力表,元件动作几次,相对来讲,比较安全
发表于 2011-1-30 21:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2011-1-30 22:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
排气点一般选在管路的较高处或者较远点。通过测压点软管排气是一个不错的方法。
发表于 2011-2-11 20:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先把系统压力调低,然后将油缸任何一腔的管道拆开(或者打开油缸上面的测压接点),控制换向阀换向,直到有液压油出来并且油流比较顺畅无气泡的时候,换另一腔,以同样的做法可以排空。$ K) S0 R2 R5 N, t/ b$ ]
对于有排气阀的,打开排气阀可以直接进行排气。
发表于 2011-2-18 09:06:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
有时候动几次是不行的,我前2天就遇到这样的问题.调试出现了空气引起的运动不稳定.我问调试人员空气排了没有,他们说机器开机动作1个多星期了,而且被的缸,尤其是系统高位的油缸没有这个问题.- D( O1 p0 Y% J9 z; X# R& W7 t1 u
这样的情况我自然是相信,结果花了2天无用功,最后我还是拆开油缸上的堵头发现好多的气.在拆前我也通过侧压点放了不少油.
