1天前
查看: 8472|回复: 36
[讨论] 画了一下最近网上最火的唐氏螺纹, 原始三维文件
发表于 2010-9-4 09:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
9 e* Q* h' y, `# k; B7 z0 X. D9 V! P2 X
最近网上最火的唐氏螺纹!!; m0 V" G. @, a3 H: ^7 k$ D0 R, x
  ?' Z9 b% `2 n1 @
昨天仔细地研究了一下,顺便画了一下三维原始文件!!" k; D5 F4 \" E  e0 q* Y
7 S; J: P  W8 U6 v  V
如下图所示,
0 `( ~- Q- E, G. r
' m( {% K- ?. g% L就是一个普通的螺纹, 但前端约 12MM 的地方, 用反牙的扳牙, 重新再扳一次反螺纹!!, U$ L  {- M0 A# ]. H+ V
" W) J, q9 K' Y2 V% o( h而上面的锁紧螺母正是一个普通反牙螺纹,8 t7 A2 O, l0 s" ]
3 n4 T5 U* _5 R$ i# T) r
所以,5 w/ U2 o& M1 j: J, i$ T
+ h* y* o4 R; S工作时, 普通顺牙的螺母可以一直旋到底下, 因为上面还有一半的顺牙!!
8 ?. N% ?' C6 L2 w! ~7 F转紧之后,下面再转一个普通的反牙螺母, 就行了!7 `. f, l; n0 t3 F, X5 r4 W8 S
1 O9 K) q. y: x9 s6 W1 R( ~
2 N9 W# ^% E% y+++++++++++++++
& y& ]: V8 }" I( w4 A; v) s大家肯定会疑问, 下面是够力的,而上面螺纹都被销掉一半, 够力吗.
% h( M: X0 p+ V" x& L" }/ X4 ~  T: g9 F# I% T' r
回答是肯定的, 大家仔细把原始文件翻转90就会发现,  另一半是完整的, 而且正好是 左右对称的.( R3 ?) K: L9 a2 u! O" p2 K
( Q( z+ {  v* U
( S6 C/ ^0 Y* u0 Y虽然受力不够一点, 但用于锁紧一个螺母,则完全是足够了!!
; }  R  e( @! ]8 Q% M* F' J( d' N4 @; b7 F  D
, i$ z* k, |, k+ q9 x所以,个人评: 这个设计,不错
, n1 F/ E$ s/ d+ y# ?, o  q1 ` / B; ^4 z0 ?9 q  h
容易大批量生产, 而且成本 和普通螺纹,几乎没增加.
# M: p1 A# D. w
' b2 q, \  l# G值得推荐!!4 g2 d2 V8 x0 F9 [) n( N! y
! F  W  s/ B. _  y当然了,更推荐大家自己做着玩一下, 会点钳工,有台车床的各位同志, 应该都可以很容易加工出来玩玩.
9 ~$ t, u4 [. c) b+ }% |* Q0 h . g$ K/ i8 g5 W0 t% g% p7 V
唐aaa.jpg ! \) }1 g$ l" @( Y! m$ L2 @
唐氏原文件.rar (669.01 KB, 下载次数: 94)
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大家看了上面的图,会感觉,
9 G0 P$ W+ r1 W" ~1 g
/ n: R) t$ J0 b! G" T1 J这和我们报废螺纹的滑牙几乎没区别!!9 f0 H) R0 _' T$ g+ _6 G: \. A" p) ?
7 [! H4 J' X2 ^2 H
但让我们转个90度看看, 如下图
: _# L. F$ i7 {: U; b5 G
6 Q- Z3 d2 c8 ?; W% e* k会发现, 8 g1 n1 B( d4 n7 T8 x; W
; T5 F1 X* R( q这边的螺纹是完整的!+ q0 f. t9 P! q/ `7 Z: _, ~$ I
9 ~9 e3 ^9 W' Y6 c+ z* B
用一个反牙螺母锁紧的强度是足够的!!
3 j2 T- {0 s. m* M
 楼主| 发表于 2010-9-4 10:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我可以很肯定的地说,- Y& w0 `# m) z5 i* d8 v& a' L/ Z
# W% K# T3 @1 q4 x% {这个设计, 几乎所有的机械工,当年都在脑袋里想过,5 k  |0 }2 i3 O+ `) a3 z0 ^' u$ X8 J
+ W% \1 Q3 ~9 K( J& }) n
但却没一个人实施, 哈哈!!!8 J4 g! W% q, H8 {- J; o# p' y
8 j: }* x6 W$ _9 w- A
一方面是懒,4 b  r$ E$ s9 C% o+ _$ G) w. F
一方面是, 大家被几千年的顺牙螺纹的传统给 思想套死了,
% d7 r' a3 M* v# f, h9 _: B9 F! M% g( r2 x2 f: N2 `/ R. T
明明知道有顺牙,必定会有相对应的反牙,, P1 G, C3 n/ Y/ v+ o
7 \# ?- r8 B  ~2 P. Q. `+ k
但却没一个人去实施,呵呵!!0 t# g( t  x  d* c1 ]6 `0 {3 o' H
' n3 O( ?" \! H4 t' n) {% }就像中国的烂教育体制一样, 就好象只要是祖祖辈辈传下来的,就是对的,你就要遵守,
* S, b, h  y; |* w) B不得忤逆, 要当神一个膜拜,. z/ r& ~, A0 @* [9 Q8 v3 k( \
: H8 R- z; \7 k3 `- m只要是祖宗传下来的,就是皇帝, 就要一心一意, 不得有二心, 不得.......不得.......不得.......不得.......
发表于 2010-9-4 10:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最近这个是很火啊!弄来好好研究下
发表于 2010-9-4 14:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
3# 软体动物
4 J; S: q/ u/ Q( `你所言即是。打破传统就是新的
发表于 2010-9-4 19:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
又学了一招,哈哈
发表于 2010-9-4 21:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
思路和实际产业化的实现可不是光靠思想开放就能够实现的!5 a) @! `! v7 G
道路很漫长......9 G3 r& R6 C$ q  _8 D8 O
5 A8 f. E) Y8 A. c& {况且在现有技术上,实际上,或缺的并非锁紧问题!@#$%^&&.....
- R% F; z2 o0 ^( _8 N3 Q8 b
发表于 2010-9-5 07:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
又为锁紧提供了一种新的方法
发表于 2010-9-5 07:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
当天看到了,没搞明白,学习了。( `/ W& F# j& j7 N3 \1 _: R% r
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-9-5 12:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
长度不是长了,这样应用范围窄了
发表于 2010-9-6 09:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
没搞懂它的原理
发表于 2010-9-6 11:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
网上找到的图) j$ N7 v+ B  _6 A0 s% j
发表于 2010-9-6 15:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
产品已经批量化生产出来了,是用辗压工艺加工出来的。
发表于 2010-9-6 15:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很好,我认同,
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回13楼的6 }  ~. b6 s/ M; x4 ~
我估计你就是唐氏的推销员, (或就是他们公司的枪手)
2 D  L$ I+ z1 p- B6 @' a2 ], _
7 z1 X! I! c+ A* w. W: v9 O& Y我们当然知道是用辗压工艺!9 b8 Y3 j3 G$ s% m# w+ k& O
' a; X9 K- z& R7 E- q1 d9 o螺丝,小批量都是用车丝或扳牙加工,- J+ B4 F: ^4 ^2 @) q( c* v" K  n
6 F1 q0 `0 f' B9 G$ n
大批量,都是用 搓丝
发表于 2010-9-7 10:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
思维是好的,仔细看过,并不实用,很多时候,连接件的厚度并不一样,如何保证螺纹长度合适?
发表于 2010-9-7 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
很好的思路,谢谢
发表于 2010-9-15 10:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
唐氏螺纹紧固件
发表于 2010-9-16 08:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
, `; Z' w0 [4 p, _9 U: J! T, O5 S+ w' x4 T# d% a6 u6 z
    正如楼主所说的,绝大多数人会认为螺纹是一个成熟的东西,不会思考它的变化和创新。$ I( S+ a5 ?+ h
    不过也有很多人想过这个方案,但只是一瞬间就被自己否定了。- d9 E% W/ `) _  m- z/ l6 X
    其中有些人想清楚了这个结构,但是感觉螺纹牙强度太低,没有实用价值。但是强度问题不是象我们相象的那样,事实是,强度与受力面积无直接关系。
% o2 S8 e' @2 e4 `2 Z  k    " F) _( v# ~! c" w9 i" ^8 M
6 }9 g% g; G% c7 V% Z2 d' u, r
    实际上,螺纹的防松原理大家能认可,关键是对强度的担心。我们一般想象受力面积减小了,强度一定也会减小。唐氏螺纹的受力面积减小了,强度肯定会很差,事实不是这样的。
$ {2 t9 H  f9 j    螺纹强度和受力面积没有直接的关系,这是因为各螺纹段之间的受力不均所导致的。螺栓紧固后,螺栓受拉,而螺母受压,螺栓与螺母的受力变形无法达到一致,导致各螺纹段的受力非常不均。螺纹的第一圈受力为33.1%,第二圈受力为22.5%,最后一圈受力为17%。因此,螺纹强度不是受力面积的问题,而是受力结构的问题。" ^+ E# F. ]# J) l" e1 ?3 x
    螺纹的强度和螺纹受力结构有关。例如,环槽螺纹,受力面积不变,强度增加20%;内斜螺纹,受力面积减小,强度增加30%;悬置螺母,受力面积增加,强度增加40%7 q7 v( E' W, r. f) S
" H# f- u& V9 h4 \- z
    环槽螺母强度增加的原因是因为其下部螺母结构变软,前几圈螺纹易于变形;内斜螺母强度增加的原因是下部螺纹受力面积减小,前几圈螺纹易于变形;悬置螺母强度增加的原因是改变了受力点,前几圈螺纹由受压变成受拉,与螺栓变形一致。
3 w0 \3 t# U4 U    唐氏螺纹受力面积小,螺纹易于变形,各螺纹段受力较普通螺纹均匀,强度不象我们想向的那小。唐氏螺纹的强度可达普通螺纹强度的90%以上。
发表于 2010-9-29 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
唐氏螺纹论文及机械设计手册中的唐氏螺纹部分
1 F5 n8 G4 w$ |& ?6 [5 u6 x* V1 Z- L5 [
[论文]唐宗才[唐氏螺纹及其防松原理].pdf (122.3 KB, 下载次数: 28)
发表于 2010-10-2 14:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
. S! `* z+ u( u; K: r" ]9 ?! c  t/ a* V0 ^. ~0 i4 Y; P/ X0 N9 Z
成本!!!!!!3 {  B% [0 F0 |/ N' }% Q( J
互换性!
发表于 2010-12-10 10:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉没有多少实用价值,传统的螺纹防松不是很好的吗?别出心裁的设计意义不大,我们的前辈们并不是傻瓜啊。
发表于 2010-12-14 17:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
之前一直都不知道有这种放松方式 谢谢大家让我学到了更多的知识
发表于 2010-12-14 21:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有机会用一用看看
发表于 2010-12-21 08:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
12# weng1985 * E9 R+ v6 `/ A! C& _# h
请问如果是这样的话 那我装两个顺牙螺母不更好吗?
