楼主: rockyhuo
[已解决] 钢板上如何开大孔
 楼主| 发表于 2010-12-18 21:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们这里加工袋式除尘器花板(接滤袋的孔板),有些尺寸比楼主提供的还宽,是在摇臂钻上用刀盘划孔,方便快捷。还有锅炉汽包上的穿管孔也是用此法加工。此最厚可划40mm的孔。
$ d8 X' J9 ~. k- `, p- l用莫氏5号锥度刀杆,刀杆下端加工一定位 ...0 U$ L7 C) k' E
gaoyns 发表于 2010-12-15 09:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 @( h( s' T" q( x5 t  W9 Z我想问,飞刀盘是类似铣床的飞平面的吗?这个我会做。
发表于 2010-12-18 23:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
等离子切割用于中厚板不经济,不锈钢除外
发表于 2010-12-19 14:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有仿型切割机,可以先做一个模具,就可以气割,当然办法还很多,比如线切割,加工中心,因为你的精度要求不高,所以还是很简单的
发表于 2010-12-20 09:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
龙门刨床上加动力头钻镗
发表于 2010-12-20 11:43:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
火焰切割吧 很省事的,你的精度也不高,完全没问题,工人师傅用划归加上割枪都可以搞定的,先打好定位点就行了
发表于 2010-12-20 17:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
开孔器是不能打这么厚的钢板,偏差在+/-3mm之间,可以用等离子切割,用数控火焰也可以,我给首钢用数控火焰干过,可以满足你的要求
发表于 2010-12-20 19:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
25# rockyhuo * ^: w& A$ }* r7 d1 H9 i
怎么会这样贵?抢钱啊!
发表于 2010-12-20 20:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用等离子好了+ ^3 F) l% c1 B; V6 m2 w
我们的行程是3000MM10000MM稳定可靠& ?$ p0 I7 Q" c
zhiyang_99@126.com
 楼主| 发表于 2010-12-21 01:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
火焰切割吧 很省事的,你的精度也不高,完全没问题,工人师傅用划归加上割枪都可以搞定的,先打好定位点就行了+ O; ]# c  u3 n$ G: ?
guniang371 发表于 2010-12-20 11:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 q! c$ Q  Y. I* B  d$ N3 Z, L, B6 w8 J. A6 e3 V4 @% G% J& T6 i
我的这台机一般要做5个月的时间,开孔的时间只有10天左右的时间,算上其他的时间,也不过20天时间就没有什么工作要做,,所以我才想用除了气割方法以外的,厚板割圆孔要割得漂亮也要有一定的功底的,工钱也要不少的。
 楼主| 发表于 2010-12-21 01:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还有一个是无心钻,地质勘探取样时用到的那种钻,我想应该可以应用得到。
发表于 2010-12-21 15:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
根据精度,采用最经济的方法。孔要求精度低的话,划线后用激光切割机切割。
发表于 2010-12-21 16:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
本帖最后由 plc 于 2010-12-21 17:03 编辑 9 P7 _" R* G- V; I
7 x9 W; k! O) U& C" O" P5 ^# {, i
25mm厚手工气割很容易的,我师傅割过200厚的,至今没见过有人超过他的水平
4 u9 |$ r' q$ ]5 t1、焊工采用割规,手工气割8 Q$ c# P" g, e- W9 q/ x0 V) L
2、采用氧乙炔火焰的数控切割机
$ ~% A4 w* S3 H( ]& E( @+ h以上两种方法成本低,能保证质量
8 R$ a" ^, [, f0 D7 D. z, M, d. I自制刀具在摇臂钻上掏孔也可以,质量和上述加工方法的质量不差上下但耗时,不过你有时间的就无所谓了
发表于 2010-12-21 17:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的这台机一般要做5个月的时间,开孔的时间只有10天左右的时间,算上其他的时间,也不过20天时间就没有什么工作要做,,所以我才想用除了气割方法以外的,厚板割圆孔要割得漂亮也要有一定的功底的,工钱也要不少 ...
/ B/ b# p4 U* W0 wrockyhuo 发表于 2010-12-21 01:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, a+ X7 g( v. U" k0 Q1 V2 L& ?) b0 F) k! E1 Z# i& u" I
而且你才要5块。这么少的量,一般还是多用人工省。
# w& R" W, p  S我建议先用划线定好位,再用气割,留出一定余量,再用22楼的方法,做一个专用刀盘,把孔最后刮一下,达到要求。
发表于 2010-12-22 09:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
22楼 好办法!!
发表于 2010-12-22 13:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用摇臂钻镗吧
发表于 2010-12-22 15:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# rockyhuo    四十的板我们照样割的
发表于 2010-12-24 08:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
数控割留余量,上镗床加工
发表于 2010-12-24 08:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
位置度3mm的话,孔的粗糙度不高的话,数控割出来直接没有问题,
发表于 2010-12-24 15:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
22楼方法很好啊
 楼主| 发表于 2010-12-25 00:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不知道无心钻能够钻多厚的板?
发表于 2010-12-28 13:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
数控火焰切割机做这活正好,精度在0.5,而且这么厚的板变形也小
发表于 2011-1-5 21:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数控水割, 就是用高压水枪,直接割~200mm钢板
