2天前
查看: 4164|回复: 15
[分享] 在一台机器上安装多个版本的Solid Edge(非删除后再还原注册表的方法)
发表于 2010-11-1 22:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
如何在一台机器上安装多个版本的Solid Edge? 如果需要在一台机器上同时安装多个版本的Solid Eged,比如ST2 和 ST3,你可以: 1)首先安装 Solid Edge ST2 2)然后进入命令提示行(windows开始菜单里找到 运行,然后输入cmd,win7在开始菜单里的附件里) 3)在提示行中执行下面命令: 4)msiexec/i"Path of Solid Edge ST3.msi file from the ST3 set up "MULTIVERSION="Yes" 例如: msiexec/i"E:\Media\Solid Edge\Solid Edge ST3.msi"MULTIVERSION="Yes" 5)这样就可以顺利的安装Solid Edge ST3。
发表于 2010-11-11 09:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
在WIN7中,还得关掉UAC才行。
) q/ d' }: M/ m& m& w$ ^. V" F UAC.jpg
发表于 2010-11-11 09:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
还是截图给大家看直观些
发表于 2010-12-19 17:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个到是好方法,不知装两个版本后有什么问题!
 楼主| 发表于 2010-12-19 17:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# xyzxsm 6 [  l, p; B, a
; b0 t$ d( G5 }3 d' W" f8 _2个版本多少都会出现一点问题,可能在云端上装会好点
发表于 2010-12-19 18:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 xyzxsm 于 2010-12-19 18:27 编辑 ) P6 g/ w- V1 F# Z6 x' ^5 }! I
1 x$ O  a( Z8 h0 C) c+ E3 ~5# 3DST明明白白
* @* G6 |$ y0 K# k  Q5 z朋友是这个网站的管理员http://velocity.3dst.cn/index.asp
! T9 ?# ]/ @' o* k. b) ]: r7 c起的网名也是3DST明明白白,是SE的推广员?
发表于 2011-1-2 03:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
发表于 2011-1-2 11:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
推广Solid Edge。人人有责啊
发表于 2011-1-3 17:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2011-1-3 19:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
6# xyzxsm % s5 V% Y2 f0 A: X3 W  A
; e4 C' M9 y# {  r' T呵呵 只是会用一点点,然后稍微有点时间,就来论坛处理一些力所能及的问题,
7 d0 S% ]. j6 N2 T) r9 O1 N" p9 x* T6 ~8 |
在这过程中可以学到很多知识,何乐而不为!
发表于 2011-1-3 19:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
10# 3DST明明白白 ' W/ X' ^+ e9 l9 v( C
+ v5 I; C0 m9 `2 t3 L
太客气了,实际上当版主是蛮辛苦的!是在做为人民服务的事!
发表于 2011-4-24 08:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如何在一台机器上安装多个版本的Solid Edge? 如果需要在一台机器上同时安装多个版本的Solid Eged,比如ST2 和 ST3,你可以: 1)首先安装 Solid Edge ST2 2)然后进入命令提示行(windows开始菜单里找到 运行,然后输入c ...
8 I( }7 }6 D% Z, }, {; ]1 Y2 U3DST明明白白 发表于 2010-11-1 22:47 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
& q8 m1 w8 ~0 Z& Gmsiexec/i"E:\Media\Solid Edge\Solid Edge ST3.msi"MULTIVERSION="Yes"  中的“Solid Edge ST3.msi”是安装文件对吗?可我的安装盘里没有这个文件,见下图示:6 @% ]/ e5 u- N! u6 q
那我得将命令行改为什么呢?
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
12# huangjiuy
( m: z, @6 D* I9 F* H& L/ M' v. H( ?! R) ]' n7 N/ o- s
$ U; V8 i; a# J7 S, c这个才是安装程序!
发表于 2011-4-25 20:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2011-5-5 15:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试了几次,没成。
发表于 2011-5-7 22:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
12# huangjiuy : k  L0 T: b- h! ^" r+ L% ]
看上去你的是ST,我没用过ST这个版本,所以只能凭猜测了,是不是在你截图中的那个“Solid Edge”文件夹中呢?
