查看: 6646|回复: 27
[已答复] 关于SE标题栏中字体问题!
发表于 2010-12-18 19:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 xyzxsm 于 2010-12-18 19:57 编辑 ! k8 L% j7 b6 n8 w1 E3 ]) x
! b5 q3 Y; G9 D; t' ]SE标题栏中所有自定义文本都可以将字体宽高比任意修改!
# q' P/ I; e7 j6 Z$ A3 v4 G; U但标题栏中直接引用的文本字体宽高比好像无法修改!至少我找不到修改的地方7 a: ~+ |( ]( N/ d. p) A
造成标题栏中同一高度字体宽度不一样!不符合CAD制图标准!
' j  v+ {4 r% s希望高手指点迷津!
% T) }; ^2 O' ~ btl.jpg 4 S/ Z# L( \3 ?( I5 A( \8 _3 s
 楼主| 发表于 2010-12-18 20:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
装配图明细表中调用的图号、名称、材料等所有字体都存在这个问题,无法修改宽高比!
: g. T% f/ Z' i9 \1 q+ e至少我到目前为止不会修改!望高手指点迷津!
 楼主| 发表于 2010-12-18 20:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
调用材料
: x3 R4 a% \% a# g' P2 C btl2.jpg - ^" G5 T: _0 r+ I  E
哪里可以修改?
 楼主| 发表于 2010-12-18 20:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
红色字体可以任意修改宽高比!  j4 g! U) A5 |
发表于 2010-12-18 20:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
这次在新用ST3时,重新制定模板时也为这个头疼过。实在没办法就凑合着用了。因为文本属性对这个标注的字体没用。标注属性里的“文本比例”并不是指宽高比,而是整个大小比例。所以改这也是没用的。
 楼主| 发表于 2010-12-18 21:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  J+ b4 b2 @8 n0 d* H0 X大有茗堂 发表于 2010-12-18 20:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ z* B$ E, F6 L( N2 ]/ \8 ~这个问题实际上涉及“调用文本”的字体是否可改宽高比?
0 v8 _' L! K9 R9 S. E现在我装配图明细表只能用仿宋体凑合着用!比较起来仿宋体还稍微窄一点,占用的宽度小一点!
& P; g0 y% I9 R9 v3 K: qSE如果这个问题解决,所有windows字体都好用!出来的工程图就比autoCAD还漂亮
 楼主| 发表于 2010-12-18 21:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在的软件厂商真不知道在想什么?! d5 X* E1 `; r3 O" U
一个个新版本发行,最基本的问题还是不会去解决!骗人啊!
发表于 2010-12-18 22:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
6# xyzxsm * m+ F) x4 `5 g/ P
嗯。这个建议很好。但目前也只能这样了。
发表于 2010-12-18 23:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
记得以前有朋友问起过这个问题,SE目前没法进行调整,只有通过二次开发来实现,不过你的建议我们会反馈给西门子,毕竟这是很多用户的要求
 楼主| 发表于 2010-12-19 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
记得以前有朋友问起过这个问题,SE目前没法进行调整,只有通过二次开发来实现,不过你的建议我们会反馈给西门子,毕竟这是很多用户的要求+ K0 h+ }) G! A- @+ q6 S: C* M: G) \( D
3DST明明白白 发表于 2010-12-18 23:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 h8 z# l1 y) w; v几年前,在三维TH-CAPP板块,PCCAD2004涉及装配图明细表里的字体问题,我也提出过这个问题。: |% D/ Q. F' P$ P" N1 F7 `
SE最大的优点是简单零件造型速度快!出来的工程图比较漂亮,能支持windows中文字体。
发表于 2010-12-19 10:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
现在ST3的GB默认模板就很漂亮。自己定义下属性引用就能直接用了。
 楼主| 发表于 2010-12-19 10:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在ST3的GB默认模板就很漂亮。自己定义下属性引用就能直接用了。$ j9 ~# P/ |) U, |2 y: d, h
大有茗堂 发表于 2010-12-19 10:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* U0 M3 S$ o  q5 b; G; {
标题栏可以自己按公司要求格式制作!+ o4 _+ J* W$ p+ x
最大的问题还是装配图中的明细表,如果图号、名称较长,不能改字体宽高比就不可能符合国标要求了!: J0 n+ i0 C7 V( K! N; P. ~7 X
如果SE真能从用户角度出发,解决最基本问题就好了!
发表于 2010-12-19 11:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
12# xyzxsm
: H) c5 U3 T5 C- J4 S2 T, j: _看来贵公司这方面抓的很严哦。规规矩矩按国标办事。
 楼主| 发表于 2010-12-19 11:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
! d# ?  [- F7 F- y/ l! G& w
12# xyzxsm  * ^* v  r/ B4 `7 Q
* n  r# `- q5 n' R# P大有茗堂 发表于 2010-12-19 11:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! R1 O6 |0 b, V8 P; v
实际上对任何企业如果认认真真按ISO9000标准要求,第一个就涉及到图纸标准问题!
: k& P1 @0 G0 Y. l, Y) J+ }现在为什么许多企业虽然使用三维造型,但工程图还要用AUTOCAD出图,就是因为现在所有三维软件出的工程图不符合国标要求!
$ W( G# B# f. o8 a* m- h0 n" ISE比起其它软件,在出工程图方面比较接近国标了!但还有问题!
发表于 2010-12-19 12:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
14# xyzxsm
; m# f1 r0 l; ?( v& d按规矩办事,前途漫漫呀。国情就是如此。没办法。什么管理认证大多都是忽悠人的。真正实施的有几个?也许这正是中国制造落后于其它发达国家的病因之一。
发表于 2010-12-19 14:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
14# xyzxsm
$ l" \0 ^2 Q2 B4 g, u0 {# Y6 }4 x. a6 m! P
说实话ISO认证的人也就是走一个过程,我是亲眼见过的认证过程的
 楼主| 发表于 2010-12-19 16:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
14# xyzxsm
2 O% H! a+ @$ v6 n! n5 Q. e' V, N! E* n; y
1 P+ |- X3 r, X3DST明明白白 发表于 2010-12-19 14:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: o3 c0 J* w9 s6 o3 J
这个我当然知道!/ ^" @, @! Y2 i, x
我是想如果SE解决了这个字体问题,ATOUCAD的二维工程图对SE就没有优势了!
发表于 2010-12-19 17:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4 D, v: r& m5 R, _7 C- Z  _' j) q5 F! g6 k7 S* |
17# xyzxsm ; \. v. C( O$ {; B0 ~3 P! q
* ^: G  ]- D4 S* B会向西门子技术部门反映的,期待下个版本能有改进!
发表于 2010-12-20 13:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
16# 3DST明明白白
" g* S, e/ y" B0 Z9 `; Y这些内幕只要参与其中过的人都心知肚明了,哈哈。国情之一吧。
发表于 2010-12-20 18:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
19# 大有茗堂
! D7 x9 e/ v8 J( T" P) g" {% _  R6 X# d8 p
确实没什么办法,只能看着,哈哈
 楼主| 发表于 2010-12-26 19:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 xyzxsm 于 2010-12-26 20:01 编辑 ; V& E* G. W: E, i7 m5 @, n
4 I1 K& ^# h5 N5 F; T; @7 I- U明细表里的字体问题已基本搞定!1 N  q1 v( d& J+ T
标题栏里那几个栏的字体无法解决,实际上是标注字体问题!
发表于 2010-12-27 11:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
明细表的中是可以选择字体样式的,而在字体样式中就能设置好不同的长宽比的字体。
; ^. e% R: `- w* j% b' _但标注属性中只能选择系统已有字体 。
发表于 2010-12-27 11:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司是三维用PRO/E  二维用CAD和CAXA主要还是现在三维软件 在工程图中存在很多问题  没办法的
发表于 2010-12-27 12:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
Solid Edge的工程图已经很接近了。比其它三维软件好多了。
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 xyzxsm 于 2010-12-27 17:35 编辑 + r; `8 s6 F) M% w$ I- s
- |; i2 E$ a0 n5 p6 a但标注属性中只能选择系统已有字体 。
( H9 Y% G7 Y- @7 ~# F大有茗堂 发表于 2010-12-27 11:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, c& j/ Y  i* _; U; C
明细表里也只能选择一种字体,可以选宽高比,但每列也不能选不同字体!现在用仿宋体比较满意!2 ]# Y% ?( [1 G
标注属性不能改宽高比是SE的最大缺陷,在尺寸标注时,尺寸最好在尺寸线里,要求占用的宽度小。
% Q. |* `1 W7 }3 }& ]4 m  W& [6 o现在用SEiso字体还可以,用其它字体太宽了,但SEiso字体不太好看!要是能改宽高比就能使用各种字体了!
