1天前
查看: 1929|回复: 6
[已解决] 抽芯铆钉
发表于 2010-12-14 19:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
2 m5 T. G+ z. H3 Z3 o
( ~7 X" \8 p3 ^4 [" N+ G请教大侠、铆钉长度给多长、7 F' I4 m# f$ y$ T7 G, m# F
2板厚度是18MM 、我用19的铆钉可以吗?也就是长出1个MM左右( |; o1 o; {5 |" t
18MM不是实体、是钣金折的、
$ a7 l" l& g5 A: A8 E我按机械手册看了下、要25、也太长了、
发表于 2010-12-14 20:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是拉铆吗?拉铆1mm不够
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 wod861210 于 2010-12-14 21:00 编辑 8 V* s! g) }' e  k
$ {0 H% m4 G. Z* H' @
图纸我都发下去了、我留1MM会怎么样、、
发表于 2010-12-14 21:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用于抽芯铆钉的拉卯机具需要有足够适宜的长度,才能夹得住,只留1MM是不够用的。
5 j4 L4 }0 M% |. F+ S6 f/ y按照手册推荐的数据选用就可以了。
plc + 2 应助
发表于 2010-12-15 17:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的模型不是抽芯铆钉吧,你可以用半孔铆钉。留1mm就够了
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你的模型不是抽芯铆钉吧,你可以用半孔铆钉。留1mm就够了: {8 N& J& l: S% B6 _) H
wssmjf 发表于 2010-12-15 17:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, m' {4 p! L# }0 j. o  o哈哈 大意、我的是半空芯铆钉、不是抽芯的
发表于 2010-12-16 21:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
半空芯铆钉,第一次听到,它如何使用呀?  直接敲进孔内的吗?  , M4 o* J, M. H; a: w
* w- \- e0 a' A6 |5 k/ {见过抽芯铆钉, 如果采用抽芯铆钉头部长度19mm,应该可以,但铁的长度一般要40以上,因为它要装入铆钉枪内,然后被拉断。呵呵。
