查看: 3767|回复: 7
[已答复] 关于蜗轮蜗杆机构自锁的问题
发表于 2010-12-14 12:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
一般当导程角γ≤当量摩擦角ρ‘时,具有自锁。但ρ‘与滑动速度v有关,也就是与蜗轮蜗杆的转动速度有关。我的问题是:如果手动时,蜗杆主动或蜗轮主动,如何确定机构自锁?
发表于 2010-12-14 15:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ρ‘与摩擦系数有关,与速度关系不大,如果采用手动,与速度没有关系
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢2楼为我解惑,因为很多机械设计教材、手册中所列的当量摩擦角ρ‘表里都表明ρ‘与滑动速度v有关,v越小ρ‘越大。我一直在想,如果v达到极值0,ρ‘是否也达到极值,这样不是表明,如果蜗杆不动,则蜗轮不动。显然,这是不合理的。所以,我认为2楼说的在理。另外,请问2楼的有见过蜗轮主动的吗?
发表于 2010-12-15 11:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在计算材料的滑动摩擦力时,只用摩擦系数和正压力,摩擦系数一般是用实验得到,磨擦系数的反正切就是摩擦角,一般不考虑受滑动速度的大小影响。8 y  |  u+ K( Z5 ?& S. ^7 w% ^
手动转动蜗杆,不能确定是否自锁;手动转动蜗轮,转不动也不能确定是自锁,因为手动的力是有限的,只有当用足够大(大于产生的摩擦力)时,才能确定是否自锁。蜗轮是可以带动蜗杆转的,就是在螺旋角大于摩擦角时,如4头蜗杆,用手转动蜗轮就可带动蜗杆旋转。不过实践中很少用这种方法增速的,因为蜗轮蜗杆传动效率太低,浪费能源。
发表于 2010-12-15 14:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有见过蜗轮主动
发表于 2010-12-15 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
自锁实际就是在蜗杆受力分析中,蜗杆的轴向力与摩擦系数的乘积大于蜗杆切向的分力,则机构自锁,与蜗杆的螺旋角、摩擦系数相关
发表于 2010-12-15 16:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8 B! P' y( t" T) l$ Q
如果v达到极值0,ρ‘是否也达到极值,这样不是表明,如果蜗杆不动,则蜗轮不动。显 .... G7 c3 b0 `: x! U3 U4 I( b
gxf62 发表于 2010-12-15 10:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 M; X  v# H) ~2 m: g: Q( V* H
通常,在蜗轮蜗杆传动副中,蜗杆是主动件。蜗杆不动,则蜗轮一定就不动。这是正常的,也就是蜗轮蜗杆传动副的反向自锁特性了。这是机械原理的基本概念,用不着再做如何的所谓“确定”,那没有什么实际意义。
. [* h3 X6 N$ [1 k但若从自锁可靠性的角度考虑,就在导程角和机械效率的综合权衡中,进行相对合理的选择就可以了。
发表于 2010-12-23 11:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般当导程角γ≤当量摩擦角ρ‘时,具有自锁。只要导程角γ小于蜗轮蜗杆传动副这两者间的有油润滑情况下的摩擦角度值,就可以实现自锁.
