查看: 6053|回复: 25
[已答复] 如何理解公差里面的这个A-B公共轴线
发表于 2010-12-13 12:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如何理解公差里面的这个A-B公共轴线? 谢谢
发表于 2010-12-13 14:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1.中心线都掉了 2.请问基准线呢搞清楚了么?6 S0 m* F. |) ]8 a( T- S, X* K3 `- i8 B
回去多看看手册啊
 楼主| 发表于 2010-12-13 14:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思,只是想画个示意图.
发表于 2010-12-13 14:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这应该叫公共基准。
6 ]% ?; C% T. k测量的时候测两遍,分别以A和B为基准测量。两次结果都好才算产品合格。
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# workbysolid / x9 j; R- s  B, |& M' O+ t; c
4 ~( @4 w# ~+ X, R6 x7 }5 R
如果要达到图纸标注的同轴度,那么前提就应该是A和B的同轴度达到一个又要了? 那么A和B的同轴度到底是什么要求呢?
发表于 2010-12-13 15:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
兄弟,你的形位公差 同心度的0.05之前是不是应该标上Φ?
+ G6 C+ q+ d* {' M7 u- M3 D; Y( D, O或者改标为跳动度
发表于 2010-12-13 15:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
图纸上没要求A对B之间的同轴度是多少。5 e! }4 y- v' N3 u8 n. E8 e
再说你要测圆67对A和B的同轴度,分别对A和对B进行测量就可以,A对B的同轴度没要求也没关系。
  k9 }) s9 t8 q' q" M) }还有这图纸是自己画的还是从哪里摘的?
发表于 2010-12-13 15:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# workbysolid  7 k5 [6 W& i! D
# _+ c) N6 |! @
0 e+ a2 Y. U) C9 r& q. Fshjiagh 发表于 2010-12-13 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
和A同轴并且和B同轴 没有直接要求A和B同轴啊 但等量代换看来3者都同轴了
发表于 2010-12-13 16:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
3楼的图中还有两处错误,同轴度公差0.05前应加“φ”,这公差带是以理想轴线为轴线的、直径为0.05mm的圆柱表面以内的区域。被测要素是φ67段的轴线,箭头应指向尺寸线相对的箭头,不能指向圆柱表面。
; ?+ d/ z( I) B& G: P9 e中间段的同轴度分别以两端段轴线为基准,是分别要求的,检测时只要分别合格就行了,这里并不要求两端段轴线的同轴度是多少。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只是在研究同轴度,各处的教材都是这个图,所以利用这个图和大家讨论学习一下
发表于 2010-12-14 11:02:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果自己一个人测试两边不行,可以再找些人来一起测量,因为测量要准的话,肯定是要多人多次测量才可以,你们工作单位应该有内部控制制度的,你说那?
发表于 2010-12-14 15:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很简单啊,就是67轴线相对A、B两基准的公共轴线啊
发表于 2010-12-14 19:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主第一张图的基准标注的位置并没有错,对旋转体,标注在尺寸界线上或者实体上都是指的轴线。) _9 |* M) C( E* N) Z
这是公共基准,不能先测一个再测另一个,要同时检测。用CMM就是先找到A B两条轴,然后做一条最贴近这2条轴的公共轴,然后以这2条公共轴为基准检测同心度。
发表于 2010-12-14 20:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
同意楼上朋友的观点,如果说是分别为基准,标注为A、B或方框A、方框B应好些。
发表于 2010-12-14 20:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ最先上的二张图都没有错,只是分别表示不同的意思,用不同的测量方法,会得到不同的结果,如常规测量和三坐标等
发表于 2010-12-14 21:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
A-B真正含义是指A和B的公共轴线:是一个假想的圆拄的轴线,这个圆拄是包容A的轴线和B的轴线的最小圆拄。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-14 23:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
第三张图,还是有点小问题,尺寸线一般情况下不标注在实体上。
 楼主| 发表于 2010-12-15 12:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因此可以看成中间圆柱体对细长圆柱体也就是AXIS3的同轴度吗? 这是我的理解
发表于 2010-12-15 14:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果,单独的谈基准A和基准B,则只是分别相对基准A的“轴线”,或相对基准B的“轴线”,并不能保证两个“轴线”的同轴。但是,若用A-B为基准,则表示以这两“点”的连线为基准,所以,基准圆心A和基准圆心B的连线就是A-B,就不存在同轴与否的问题了。18#图示基本相对比较形象的表示了这一点。
8 G4 O2 v3 o* {具体应用工艺上,多数采用轴两端的顶尖孔为基准来加工外轴面。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-15 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2 [+ N7 b2 S+ {3 `3 b" H2 c' c9 q这是公共基准,不能先测一个再测另一个,要同时检测。用CMM就是先找到A B两条轴,然后做一条最贴近这2条轴的公共轴,然 ...
4 Z) t8 {9 a" E1 @: p* Q; R4 o9 J: Xlonthin 发表于 2010-12-14 19:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 N3 C" G0 }2 X& O2 D( b/ |% I" \
' Z# r) N0 I3 s
什么叫“最贴近这2条轴的公共轴”?
发表于 2010-12-15 18:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是CMM的内部程序,CMM找基准都是这么找的。比如我们模拟一个基准平面的时候是把这个基准面放到大理石平台上,实际上用的是这个基准面上的3个最高点确定的面为理论基准,但是如果用CMM来找基准是找不到这3个最高点的,所以只能在基准面上取n个点,然后程序会创建一个最贴合这些点的平面,这就是CMM模拟出来的理论基准面。
发表于 2011-3-11 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不是测两遍,而是在两侧放上V型架,调整好高度,用V型架模拟理想要素,用百分表测大外圆,所得数据为同轴度误差。
发表于 2011-3-12 01:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了这个帖子的讨论,非常非常的晕。
* v( k) m' z) J7 r- Y2 X* N& a  a: j1 ^0 o
参加讨论的人,自个不清楚的话,建议看点书再来讨论。讨论时给点理由。& V  `9 m4 g8 d! F0 n' ~7 P( U" m
; w8 ~( s% F7 ]* T) N
关于这个问题,不想多说什么,其实标准早就说了,只是没人在看。
2 V0 \( I5 v- p. k
& G! o1 `6 b5 c) Q  f, D给出二个标准,如真的想搞清楚这个问题,请看一下;# ~+ M" y  l" y  p; \
GB 1958 标准; _( ^4 ~  r# t4 ^) D% Q
GB/T 18780(ISO 14660) 标准
天际孤帆 + 3 这个问题,其实标准早就说了,只是没人在看
发表于 2011-3-12 18:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
本帖最后由 bdecadem 于 2011-3-12 18:36 编辑 * F: K  G9 z" O% Y' B3 N+ B5 [
" ^" Z, @4 U+ U* Q1 a
这个图没有任何实际意义。只研究同轴度的话 上面各位已经说得很清楚了 各自为准  两端都合格了才算达到图纸要求。实际测量时就是22#的方法 很简单的
发表于 2011-3-12 23:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各自为准?谁说的?图上标了?各自为准为什么要标成共同基准?
5 G3 d: A+ X- p0 k+ I3 f8 G: n; P
# P0 d: p; V7 a: z2 p- _8 W22#的测法是真正的同轴度测法? 充其量只是一种变通测法,是用跳动代替的测量方法。用二个V型块?高度差是应该多少?二作为基准圆柱的加工误差如何处理?3 K7 B4 J; E: r( K+ g5 Z
9 x& O, r6 o" \- P- h很奇怪这个帖子已成为“已答复”
