1天前
查看: 11027|回复: 46
[已解决] 钢板上如何开大孔
发表于 2010-12-13 16:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
现在要在1.8米*4米25mm厚的钢板上开60-250mm的孔,每块板大概要开大小不一的孔有20-30个左右,尺寸位置要求+-3mm,有什么好的方法呢?不想用气割.
发表于 2010-12-13 17:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有一种数控水割, 就是用高压水枪,直接割钢板。
: k7 F+ y# O4 S" z$ s1 H0 K- b" U5 k5 \3 a- q& G1 D
完全满足你的需要,  y* r; b1 |1 U0 C( W) v
/ H% P' g: F# _2 y. R
不过,估计费用高!!
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-13 18:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用加工中心这都是小菜一碟,其中60~100可直接用摇钻加工。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有一种数控水割, 就是用高压水枪,直接割钢板。8 s, }& v& u6 G5 Q! G+ O( L
+ M8 k1 l# i% I2 u完全满足你的需要,
. c2 O* m8 @# x8 V0 D8 \/ P  Z  _
不过,估计费用高!!% Z; v4 V0 L, X) Y+ Y' [7 s
软体动物 发表于 2010-12-13 17:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ N0 f5 E+ E: L1 a8 Q2 _9 E. V9 Z. H7 C2 a1 \
高压水枪我见过,可我只见过用来割瓷砖用的,割薄的不锈钢等都可以,可是我的板是25mm厚的,不知道能否割?
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
: q, @9 P& t6 [zjjxtch 发表于 2010-12-13 18:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ b! x. v! U/ d
加工中心有1.8米*4米这么大的吗?有的画割出来的孔的费用可昂贵咯,我可以接受的公差比较大,所以想用开孔器之类的刀具来钻孔,不知道开孔器能够钻多厚的板呢?需要什么的机器?可以用攻牙机钻孔吗?
发表于 2010-12-14 00:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用加工中心 不过 你这也太大了
发表于 2010-12-14 09:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
100一下可以直接钻出,大的建议用等离子切割,再用镗刀在钻床加工。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-14 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
精度不算高,直接等离子切割
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-14 10:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
[quote]用加工中心这都是小菜一碟,其中60~100可直接用摇钻加工。/ ?" L: ]* ?4 A' }: ^
zjjxtch 发表于 2010-12-13 18:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote8 w. Z% E9 k2 j
找个基准划线,手工钻钻,我还没见过有1米8*4米的加工中心,摇臂钻也没见过。1 e! y$ R! @( f" X
这么大的机床推荐下,让我长点见识。
发表于 2010-12-14 10:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的方法很多  受教了
- _& d* N) P# s' \+ l0 e不过 看楼主有什么设备了,总不能为了割几个孔而特意去买加工中心什么的吧?
发表于 2010-12-14 10:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
如果位置度要求是正负3毫米的话,划线可以保证精度。
, ^9 G& _# r' i2 Q' y下面怎么加工还要看你孔的要求,比如光洁度,圆度
7 b( [6 ^5 Q5 Q7 F7 \( y还有你公司设备或者可以用的设备,1 I) `0 }# Z1 l1 N- ]
还有数量和成本。. f2 N) T0 ^; P& H
( _' u6 m) G" G! R7 T' Z我们公司的等离子最多割30,但从来没割过30,割过20的。
* X: B$ [% C& [: b5 X! v7 E4 t7 g/ o5 A9 _1 k. v8 s/ C, v8 v
最后我的建议是手工画线,上摇臂钻。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-14 10:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-12-14 10:33 编辑 % V2 t2 w9 Y3 Y* {& g: m& Q
4 i( V1 a4 z4 [3 \1 k# e4 M0 @beifanglong 发表于 2010-12-14 09:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Q! M+ s& d6 t+ \; u: {同意朋友的意见,先钻到90mm或者切割留有单边3mm余量(余量一定要依据气割操作者的水平而定,此处25mm的钢板,但不应少于单边3mm,以防止出现报废),. S* ^& `3 R0 K
制作一刀杆进行镗,这也是最常用的方法,可采用Z3080-25钻床,跨度可达2500mm% J' P3 h2 r% T2 T$ f$ \
可以满足楼主需求2 {( J: Z+ W+ E; S. p
PS:楼上有朋友建议采用线切割/加工中心,也许没考虑到楼主的工件尺寸,此尺寸也不适合线切割,这种设备也不常见。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-14 10:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
考虑一下,也可采用磁力钻(空心砖)。
plc + 2 技术讨论,用空心钻
发表于 2010-12-14 10:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司的水切割国产的,可以割35MM厚度的,不过有一点点锥度,正负1MM左右( X! V- H2 h& |$ V7 \3 ?) S
整机80万
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-14 14:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的孔要求不高,只是用来穿轴和穿管用的,不用固定轴承之类的东西,也不用镗床,上一次龙门镗加工费太贵,我想用摇臂钻来加工,把整台摇臂钻放在钢板上,用人工划线,就不知道250mm大的孔如何开?可以用4面端铣刀吗?或者用开孔器,就是不知道市场有无250大的开孔器,能钻25MM深.
 楼主| 发表于 2010-12-14 14:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
考虑一下,也可采用磁力钻(空心砖)。
, i# Q  J% n) czhoushan403 发表于 2010-12-14 10:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 F  z, J! B2 T& k* k5 K$ H磁电钻的转速太快,不宜用来钻大孔,不然一把刀还不能钻一个孔,那就亏死咯.
7 [3 U* ]) ^5 |- ~4 _6 X$ p不知到有人用过机用的攻丝机,若是有就可以解决钻孔的问题,连攻牙也不用手工去功.
发表于 2010-12-14 14:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以用线切割
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-14 14:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用激光切割机切割。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-14 16:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
磁电钻的转速太快,不宜用来钻大孔,不然一把刀还不能钻一个孔,那就亏死咯.) A+ q% d- |' G
不知到有人用过机用的攻丝机,若是有就可以解决钻孔的问题,连攻牙也不用手工去功.6 r$ u" E( ~( i: C: h: y
rockyhuo 发表于 2010-12-14 14:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 |( u8 X; ?6 ?% }" ^, n4 G有一定道理。. D  P7 [9 T+ \; T& S) W$ |
不过我们钻过最深120mm的孔,直径为90mm,材质为42CrMoV。
发表于 2010-12-14 19:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2010-12-14 19:30 编辑 ; _" H: z8 _5 G# K; q' v$ K
0 U8 _% r/ o* H" O 5# rockyhuo
- m7 {" F7 r  V; R$ h& b* c龙门式数控镗铣床
发表于 2010-12-14 21:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
水切割是可以的,其最大切割厚度可达200MM。  i' y+ y- r0 V7 ^  f* u9 w
设备价格国产便宜的20万左右,进口的200万左右,可选择的空间还是比较大的。( e( o1 U% n. m
不过,从楼主所述看,若有水平较高的焊工,采用等离子切割就能满足要求了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-15 09:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里加工袋式除尘器花板(接滤袋的孔板),有些尺寸比楼主提供的还宽,是在摇臂钻上用刀盘划孔,方便快捷。还有锅炉汽包上的穿管孔也是用此法加工。此最厚可划40mm的孔。! l# k  C; a4 D1 K) e' f& Q+ w5 |- M
用莫氏5号锥度刀杆,刀杆下端加工一定位柱,刀杆上焊一个圆形刀盘,刀盘上沿圆周对称开二个夹刀槽,铣一小平面攻顶丝孔,用高速钢条磨成刀片,刀刃形状如切刀,两刀片同方向安装。( o! R, W/ `+ [5 T* y
将钢板先划线,钻中心定位孔,然后安上刀盘,将刀杆定位柱穿入钢板定位孔,按线对正二刀片,就可划要求的大孔了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 大孔常用加工方式。
发表于 2010-12-15 11:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
22楼是正解,成本最小.
发表于 2010-12-15 12:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果在我们厂绝对是用等离子切割的~用磁力钻也有~- q/ r, E+ `2 j( C; u* x; W* D
钱多得烧~上龙门铣镗都成
 楼主| 发表于 2010-12-18 21:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用镗铣床一件板都要花去我成万块,我总共要5件板,价格太昂贵!!!
