9天前
查看: 3903|回复: 26
[讨论] 电脑升级,升级显卡,还是整台升级
发表于 2010-12-8 13:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我现有的一台机器,T2160  2G内存 945G主板集成显卡,现在画装配图的时候,比较卡,想升级显卡呢还是整台升级好呢?预算1500元左右.
: y6 l$ a- ^) n. A/ k( ~( J% l' C
4 g* {1 u1 v0 K* S3 ^; @% _$ f, e我的机器有3000个左右的零件.零件不怎样复杂.
发表于 2010-12-8 13:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你有三千多个零件的装配体,那可要换一台工作站。
发表于 2010-12-8 14:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
预算1500?也就只能升级显卡了,估计还得换电源
发表于 2010-12-8 20:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3000多个零件,还是换工作站吧
发表于 2010-12-8 20:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只能整台;; h7 N4 {" d  J# w+ m0 b6 d6 E
显卡只是一个指标!!
发表于 2010-12-8 22:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
换整台吧
' G5 ^' Q2 D( B! y3000多我的电脑不知道卡成什么样子
发表于 2010-12-8 23:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我装配过2800多个零件,用的是I7 950(公司)和I7 870(家用),显卡都是HD5850 TOXIC,内存4 G,这么多零件感觉还是不怎么顺畅的(sw2008)
发表于 2010-12-9 08:11:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
如果樓主有耐心等每一次失去相應,就可以不用換。。(我是在用虛擬機跑2010的。。。卡死~
7 k8 d) W: P8 f+ r2 g9 u不過1500級別,根本買不到sw完全支持的專業顯示卡。。
& S+ l8 o7 [' y7 F  S& M個人建議1500rmb級別去換cpu提升可能會比顯示卡要好的多。。
发表于 2010-12-9 10:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
预算1500,还是可以找到低端的专业显卡的,不过SW说大概只能支撑800个零件的装配,自己掂量一下,是否需要专业显卡,可以用其它方式来改善大装配体的性能,SW内有这样的工具,不过,效果并不是想象的那么好,有很多操作还是很繁琐的
发表于 2010-12-9 10:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sw对cpu的主频及内存依赖较大。显卡ati的对其支持较好。上一代低端的ati v5600支持很不错了,速度比得上fx580之类。
/ ~# I5 g" C# w6 R3 n) b附图是 hp8510w(v5600显卡256显存系统为xp)的跑分,其中sw的得分挤进fx系列中端显卡得分了。
 楼主| 发表于 2010-12-9 20:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我现在在想,我把我的机器分成5节,大概一节的会有700多个零部件,会大概有20-30个部件,现在大概装了一节的一部分,感觉有点卡,转换视觉的时候有拖后的现象,要我买台工作站,太贵,何况我的零件都不太复杂,那我只能加内存或者加个显卡,但我的主板好像不支持PCIE 4X  我的是945整合主板的。
发表于 2010-12-10 09:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么多零件装装都是个问题,楼主不分零件,组件,部件吗?一级一级往上装比较容易吧
发表于 2010-12-10 16:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
硬件.jpg 9 m& O* Y# B' A: t
; r. y+ ^! Y- ^7 h+ }( X我的配置显卡是4830 显存1G,软改专业卡。CPU AMD550 开4核 L3 6M.
8 y  ]! F3 x' u: h3 I8 d% k* ]
6 ?4 R3 Y0 A, m) N* Q2 r设计一个大设备,4400多个零件。全长32米。重量28吨。9 ]0 e" k& M2 A$ L/ P
6 Q5 g# C: z" j
很爽啊。
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这么多零件装装都是个问题,楼主不分零件,组件,部件吗?一级一级往上装比较容易吧  r) A& F2 H1 J3 S
gxj528 发表于 2010-12-10 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* P( \" _. F  p% ]9 y
3 x" O  \# V$ \
这个当然要从零件画到组装零部件到每节部件组装到总装的,不然更不敢想象如何装配,但现在问题是部件的组装都可以,比较顺畅,而到每节的组装就感觉机器有点力不从心,我要升级是为了以后总装做准备。
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
13楼的,你CPU显卡内存主板要多少米?$ X9 b+ C/ Y- K1 L) O$ H& [
我的设备有22米左右,总重量有35吨。
发表于 2010-12-11 13:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 oneteng 于 2010-12-11 13:52 编辑 - ?5 A7 J9 ~1 P9 r  @- J
. s, c8 g- e6 ]7 f  W: ]- @2 H我的设备有22米左右,总重量有35吨。
+ h" b! G: q% G" V* erockyhuo 发表于 2010-12-10 23:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ C1 O9 u  r& ^; P# S9 s0 _CPU+显卡+主板 差不多1500元。注意CPU是开4核的。建议买AMD445三核,京东价489元,能不能开核、L3就看运气了。' d- W* K& }! V, V: F
4 i# {* p2 J) N& S
内存(2x2G)现在只要280元左右啦。
 楼主| 发表于 2010-12-12 23:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我都在找,550与445性能有多大的分别,或者我想直接上X4,, I/ q+ g5 H2 `
显卡4830可以改成什么卡呢?
' k4 @: g. Y* l8 D8 C9 _9 g$ t内存现在这么便宜,那我想要上6G。
发表于 2011-1-16 10:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
550是羿龙2(带3级缓存),有可能开四核。( n+ X+ B! k, [9 I2 `
445是速龙2(不带3级缓存)有可能开四核,有的能开出3级缓存。
2 v) }# V) n4 g" ~& x" o显卡4830可以改为8700。
发表于 2011-1-16 12:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
将大型装配体的“体积”缩水哈!不需要使用参数化的标准件尽量简化!  {* }3 T8 X: p* ]) |
俺是做石油的,一套装置下来也有一两千零件,俺的方法是将已经确认不需要编辑的装配部件另存为*.x_l,再用SW打开存为零件!这样数据量大幅缩小!一套2.7MB的装置部件这样处理后只剩下400KB左右,呵呵,对电脑的要求自然小多了!* K' E, I- T: o5 f6 a
俺电脑的配置也一般:四核INT 3.0 内存4G,1普通的七彩虹220显卡(1G);一整套天然气采气站的三维实体可以顺利搞定!
1 n2 M7 A$ c8 i1 N' s3 z. g7 t+ I关键是简化零部件:取消所有不必要的特征,如法兰的螺栓孔 密封凹面 倒角;最好是转换成无特征的零件!
发表于 2011-1-16 14:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实说来说去还是钱的问题哈   有钱直接上工作站 就不用费这个心啦   祝LZ多赚钱  然后买牛B的工作站
发表于 2011-1-16 15:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
估计要换电脑了,你的工作需要电脑性能较高。
发表于 2011-1-16 15:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
还是换一台新的高配置计算机吧,升级起的作用对你的计算机效果不明显。
发表于 2011-1-17 01:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
坚定了信心了,看来3249A57没问题
 楼主| 发表于 2011-1-20 00:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
( Z6 L* R2 ^, ggunking07 发表于 2011-1-16 14:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) l, N" S& O1 N0 P
5 ^$ p- V! o2 R+ l! `8 G谢谢!!!希望大家都发达!!
发表于 2011-3-26 15:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
升级整台,单独升级显卡没用
