查看: 3312|回复: 5
[已解决] UG4.0 内部交叉选择
发表于 2010-12-10 10:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
我用的这一版UG4.0,在预设置里面设置“选择方式”过之后,下次再打开UG4.0的时候,它自动又回到原来的应用。4 H# }0 p, I8 L* L% ]+ w8 u
2 }! E1 Q6 v/ w( V
求各位帮忙找一个方法,能让它默认为我所选择的那个“内部交叉”---图三显示的那一个/ ^/ w1 T2 [( [" T9 l4 F4 q/ [
4 l; f8 j  l5 L6 f. F# {% Z在此先谢过!
发表于 2010-12-10 10:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1.你以此文件作为模板
: ]; \; R6 r' n- S/ ^5 c4 v+ V2.在文件下拉菜单里进行系统设置
otnt + 3 应助
发表于 2010-12-10 13:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
ls的大叔,能不能说明下具体的配置过程
 楼主| 发表于 2010-12-16 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2# 阿帕奇 & O) e" N: S* k' V
4 w7 W$ _- h' H, v
我做的应该就是系统设置吧?. H7 e7 p# U6 ?* J  b% S
怎么做模板?要导出什么文件吗?: t! Q) d# d8 b0 o7 u. ~& `
我用截图中的方法设置后再重启就又回到设置前的状态了。。。。。
发表于 2010-12-16 12:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2# 阿帕奇  ; [2 h# ]6 h% e( M( _
8 ?  d4 ~3 I6 N9 m* A
我做的应该就是系统设置吧?
2 t0 B4 v. F" o$ h1 Q4 P怎么做模板?要导出什么文件吗?  `: e7 M: P+ p7 p- e7 w7 _, I: F% p+ X
我用截图中的方法设置后再重启就又回到设置前的状态了。。。。。) O# _* Q1 y0 d6 d1 y" F6 c
hug109 发表于 2010-12-16 09:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ y' t4 z1 H9 y$ E6 s- w* Y模板文件就是每次新建文件的文件,其位置是X:\UGS\NX 7.5\UGII\templates,文件名:model-plain-1-mm-template.prt,只有修改这个文件的设置并保存,才能达到你要的效果。
otnt + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-12-24 12:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
5# WHC44 6 A# Z) o4 j1 h. P# m' I, r
/ B' i2 ?3 M" |) Z3 R0 O; v( U  q* P' e- J* l
谢谢指点!不过我看了一下UG4里的相应文件夹里没有这个文件,可能是版本问题吧,我决定升级UG了!
