查看: 2593|回复: 10
[求助] 铰链连接,U形叉的应力怎么计算,请看图
发表于 2010-12-9 16:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
图中是铰链联结的,A——A截面常出现断裂,两杆受拉力F,通过销子联结,
6 j6 z& B2 l8 P3 v1 p8 _9 l各尺寸见图,A——A截面的应力怎么计算,谢谢!
发表于 2010-12-10 07:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
简单分析这个位置应该受拉力和弯矩的作用
 楼主| 发表于 2010-12-10 08:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
2# 2374 7 L7 F- y- k7 b6 l6 L. ?: a, k
/ ^* _$ b1 H  R7 [
斑竹,A——A位置的弯矩怎么计算呢?
发表于 2010-12-10 08:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
A-A截面处应是主要受拉应力作用,弯曲应力主要是作用在U叉与圆杆根部截面。在U形叉弯曲处制作成形时可能存在有残余应力,此处就成了危险断面。
# h, l! m9 _, Y1 k& m! G8 ~U形叉第边受力为F/2,A-A截面面积为H(R-r),R、r分别为外、内弯曲半径。
' P3 S3 ~* ]# x. \/ A$ |) kA-A截面受的应力为:σ=F/[ 2H(R-r)]
发表于 2010-12-10 09:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用ANSYS等有限元软件计算,很快就能得到其应力分布情况了!
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
5# zhaohuijun76
) h; W) Q* H. O* }0 E. ], w1 W6 y- i) e! Q
要是用软件算就不发贴子问了!
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
4# gaoyns $ a' Q& M' f5 z3 l
& S% w3 q5 ^* m$ a# o& [
你只计算了拉应力,还有弯曲应力呢?
发表于 2010-12-10 12:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 a114977445 于 2010-12-10 13:05 编辑 * e+ L# g; r9 |, w/ l
: L0 K+ [# M5 }
A-A截面 受力分析如图
6 C, v9 n3 L/ x9 ~* |6 j$ z( |3 y同时受拉力和弯矩作用
2 [" C4 B0 A6 u" V; {弯曲应力σn=M*v/Ix6 I! z# f% g/ K9 ~
M - 弯矩7 E7 ]9 V! O: ]# h
v - 截面上中心线与最远的点的距离
. D" _  o3 G9 {6 m) b! u' NIx- A-A截面相对于中心线的惯性矩
# m2 l- b, K9 y2 W" l* R5 w7 m) I, S$ Q, U" S9 m7 b! A
其实弯矩挺小的,主要还是拉应力
发表于 2010-12-10 13:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A——A截面常出现断裂,这个应该是你材料弯曲或冲压成U型件是出现问题的!) L6 B7 F5 J1 B# Z6 m0 v
工业上,我们计算圆孔的拉断力是:截面积X抗拉强度X0.6。' N7 s9 t* U1 o; B4 D
假设上面:H=20,a=6,d=10,材料用q235,抗拉系数是:375σb/MPa. d- V: i+ |) T6 F0 e, V3 D
那么它的拉断力是:(20-10)X6X375σb/MPax0.6=1.35KG(这个是单面,双面要X2)0 m% ^$ K8 S4 s8 y! q/ U, e
也就是说:2.7kg的力就可以拉断孔位或致使孔位变形。
 楼主| 发表于 2010-12-14 13:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
9# wuweilyy
3 A9 ]8 c- Q+ ]: b) P# ^1 v0 q; o5 B" ]3 g/ u4 j: q; p2 e7 ~
) ]8 A: W4 Q: m1 ~" S4 @/ v# E
我说的是A——A截面,受力你还是没有弄清楚吧,8楼的稍微有点对了,但是还不完善!
发表于 2010-12-14 15:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
%%Cd处的1/2F与力臂1/2b的乘积为A--A面内侧的弯矩
