查看: 2907|回复: 11
[已解决] ug曲线问题
发表于 2010-12-6 22:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
在ug中如果我想要用方程式来画曲线,是不是我要把方程转化为直角坐标下的参数方程才可以?
发表于 2010-12-7 07:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是这样,首先要把方程转化为笛卡尔坐标系形式且自变量为t的参数方程,然后通过工具表达式输入参数;在用公式曲线把它调出来,就可以生成曲线了。
otnt + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-12-9 01:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
2# WHC44 + d4 Y! j6 M' B9 ?" V/ N
大哥,能不能举个例子,这样可以更直接一些。我也能更好的理解/
发表于 2010-12-9 07:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2010-12-11 22:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
4# hwawolf 大哥,你那个t是一个定值,这个不就是一个点了吗?
发表于 2010-12-12 06:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在UG中,t是自变量,从0到1变化,其他变量是t的函数。
 楼主| 发表于 2010-12-12 23:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
6# WHC44 那么这个t到底应该是多少呢?它在0到1之间取值,我应该怎样确定它的值?
发表于 2010-12-13 10:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
自变量,函数一个与他量有关联的变量,这一量中的任何一值都能在他量中找到对应的固定值。
) Q: G0 ^, `; E5 c- J' B, at在ug中是自变量,取值从0~1变化,其他参数xyz根据t理出参数方程,如圆的坐标方程为:x=r*cos(360*t),y=r*sin(360*t),z=0,这里,t是自变量,r是常数,要提前定义好
otnt + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-12-13 22:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
8# WHC44   y2 k! J9 }7 w+ [( R
大哥.你看4楼的那位大哥,他给我列出来了一个例子,其中他已经定义了自变量t的值,t=1.我想问他为什么这样做.t的值在(0,1)之间,如果我们要开始定义那么t的值应该是多少?
发表于 2010-12-14 11:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2010-12-14 23:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
10# hwawolf 太感谢了,这些问题折磨我好久了.
发表于 2010-12-30 22:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很好,学习中
