查看: 3501|回复: 11
[求助] 熔模铸造(精密铸造)工艺
发表于 2010-11-18 08:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
熔模铸造是否可以放置外置冷铁,具体是怎样放置,及实现工艺效果的……麻烦各位老师能够赐教
发表于 2010-11-29 15:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
挂壳子的时候绑在蜡模上,内表面可涂油防锈,焙烧时能烧掉。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-11-30 21:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以放置冷铁,具体的工艺与其他的铸造方法类似的,调节铁水的冷却顺序;需要根据模拟软件来计算冷铁的放置位置与尺寸大小;我公司用的所谓外置,就是埋在沙子里面,并根据制定的特殊治具来定位放置的位置;
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-11-30 22:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
- e4 E1 {' V+ G8 G1 l" m. Ishuang8395 发表于 2010-11-29 15:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
焙烧后,有氧化物,会不会引起气孔
发表于 2010-12-6 18:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# xuwu531 看我的 图片,这是泵体上放置冷铁的工艺。
 楼主| 发表于 2010-12-7 13:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
5# spdkj 5 Y0 M- @0 x( {  C
是外置冷铁吗?+ x; C% Y0 X: N0 Q) r; M
能不能看看与腊型的接触结构啊
0 T  y$ u0 x% m" _$ z4 N4 Z2 a% ~或者说明一下
4 ^5 a' S: y& Q! Z: Z/ l/ v十分谢谢
发表于 2010-12-7 18:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# spdkj  4 y6 \( J- Q0 ?/ Y# w' _5 m
是外置冷铁吗?* s. u1 T) N' g% s+ y" S) Q1 B/ \
能不能看看与腊型的接触结构啊
7 b$ G0 G2 s- D( \7 m2 e7 X或者说明一下6 k* b% g- u4 P4 k  U0 b1 |
十分谢谢
; N) B& M/ @7 e) Z- o8 {9 T0 q625070723 发表于 2010-12-7 13:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
很简单,直接粘上去。问题就出在冷铁的材质上。如果是钢的,因为太重,就会脱落。所以就要选择很轻的材质。
发表于 2010-12-7 18:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感觉想铸铁啊,应该也很重啊。是吗??
发表于 2011-1-4 13:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这样放置冷铁,试验下来效果如何,感觉不太理想,SPDKJ 把试验的效果说明一下!精铸工艺不像砂铸,型壳均要经过焙烧的,这样烧过的冷铁效果不会打折扣吗?
: P) _: S* I. w期待5楼的 :SPDKJ:朋友把产品试验后的效果如给大家讲讲,有没有大批量进行!
 楼主| 发表于 2011-1-6 07:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
7# spdkj 3 F7 c$ ~# ^$ `: v. v
能否分享一下具体是什么材料呢
发表于 2011-1-10 20:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
轻的铝不能用作钢和铸铁的冷铁,只有纯钛(熔点1680度)可以,但密度也是4点几啊
发表于 2011-10-25 15:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
向各位大哥学习一下
