6天前
查看: 7803|回复: 61
[讨论] 大家还希望迈迪能继续开发哪方面的功能?讨论一下。
发表于 2010-12-6 08:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
济南迈迪公司的迈迪三维设计工具集,帮助很多朋友提高了设计效率,现在征求一下大家的意见,大家在使用过程中,觉得还需要开发哪方面的功能?在使用SW中,觉得哪里不符合国标?哪里使用不方便。顺便说一下,二维部分就不要提了,因为迈迪正在集中精力开发SW的二维功能,下个版本,大家使用SW二维时,将感觉与基于AUTOCAD国产的二维软件差不多了。
 楼主| 发表于 2010-12-6 08:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
提的意见一旦被迈迪认可,迈迪将会增送给提建议者一套注册码。任何软件都不是终极的,都不是十全十美的,都会有缺陷,欢迎大家积极参与,让更多的设计者享受到更好的服务!
发表于 2010-12-6 09:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
草图制作,还有待改善。
发表于 2010-12-6 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2010-12-6 09:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
麦迪能不能做一些动画 插件
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
迈迪标准件拖入装配体时,
' a8 k2 \5 W! T" K能否自动寻找配合关系啊,+ L3 M$ F/ G1 L
像TOOLBOX那样
' s9 h- G" B, [6 a! H4 P! p, E802210 发表于 2010-12-6 09:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# o2 _3 y1 Q+ f2 @# }4 W3 B迈迪刚发布的4.0版有个螺栓副功能,可以做到你说的要求。下载试试吧。
发表于 2010-12-6 10:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
迈迪3.6的弹簧垫圈选装配状态时,直径与高矮方向都变小了。选不装配的状态,其旋转面又很难与螺钉配合。还有止动垫圈在SW2011中显示草图有问题,带黄色问号的。还有…………
发表于 2010-12-6 18:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
希望,可以提供一些可扩展的小功能,比如添加一些收藏命令啊、,在原有基础上在自己做一些模型,我觉得在用户自定义这块需要下点功夫
+ _* R! e9 n% h2 `) Z另外,我比较看好麦迪的轴生成器,这种人机交互的设计很方便很智能,如果能多点这样的人机交互设计界面就完美了,或者可以留一个可以让操作者自己制作人机交互的界面,就像sw的宏、自定义属性标签、等等
发表于 2010-12-6 19:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还需要开发,电气元件标准件库,管道标准件库,液压-气动元件标准件库.
发表于 2010-12-6 20:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
今天在使用迈迪的时候还在想,如果迈迪能加上智能特征就好了,不用自己逐个添加了。  非常期待此功能!
发表于 2010-12-6 21:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
免费使用,最起码一类较全的插件
发表于 2010-12-6 23:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
能够开发一下电气方面的,功能与ELworks差不多就好,很期待有国产这方面的三维电气设计软件,在国内应该是空白的,迈迪能够更上一层楼的,应该开发这方面的功能,不要一味只为人家配套标准件和插件功能,我觉得在三维机械方面,太多的软件可以选择,能难与国际的大软件商来竞争,不如在三维电气方面下功夫,毕竟这个竞争小,而需求也很大的,不是说机电一体化吗?机械很早就是已经是用3D来做,而电气呢,我见过的只有一款在做.
发表于 2010-12-6 23:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看看我们机械的从2D到3D的转换,大家不是感觉真正用在画图方面的时间少了,而考虑工艺.设计方面的时间多了吗?我想电气也是一样的,因为我是从事电气的有10年时间,花在画图方面的时间不少,而且出来的错误不少,时间花去不少,而得到的却是事倍功半效果.
3 @4 ^2 H$ |1 B, p- E7 n7 x# {- ?, Q迈迪应该尽早从事这方面的开发.
发表于 2010-12-6 23:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把一些气动、液压、电磁阀等的常用元器件做成标准件,很多企业都没有提供(大企业也很少是常用的),其实很多企业的常用的气动、液压的元件都是一样的,有些连外观尺寸都是一样的,你们不如提供一些标准件,免得我们到处找。
发表于 2010-12-6 23:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同步带轮的没有张紧轮的,设计出来的同步带长度不太符合实际尺寸,生成模型时候长度规格能够可以手动修改
 楼主| 发表于 2010-12-7 05:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
把一些气动、液压、电磁阀等的常用元器件做成标准件,很多企业都没有提供(大企业也很少是常用的),其实很多企业的常用的气动、液压的元件都是一样的,有些连外观尺寸都是一样的,你们不如提供一些标准件,免得我们 ...! L9 \' R: W4 |5 a8 e6 ]) y
rockyhuo 发表于 2010-12-6 23:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B2 D3 G% `. H( D8 }, z& w/ m  }
这位朋友提的意见非常中肯,我们针对您提出的建议,会马上着手安排,尽快拿出开发计划,应该不是太难。感谢您的积极参与,为了表示谢意和对三维网的支持,您可以把您的本机号传上来,我们将免费赠送您一个注册号,永久使用。
 楼主| 发表于 2010-12-7 05:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6 g  q6 R$ C  S5 J$ K( D" A另外,我比较看好麦迪的轴生成器,这种人机交互的设计很方便很智能,如果能多点 ...
9 R# I* {7 x0 C壮志凌云! 发表于 2010-12-6 18:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 {6 l( m/ P  s, ~9 y, Q5 v
您提的意见已经被我们采纳,下个版本我们会增加很多用户自定义、自扩充功能,方便更多用户进行定制使用。
) V8 H' P6 H/ d0 f如果您目前没有注册号,请将您的本机码发上来,我们给您注册,可永久使用。
+ Z4 ]# U. t5 W, @( I; ^# P大家的参与多了,就能推动中国本地化的设计技术不断向前发展,实实在在为设计者开发方便易用的软件,是我们不懈追求。感谢众多不曾见面却心意相通的用户无私的支持。
发表于 2010-12-7 22:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这位朋友提的意见非常中肯,我们针对您提出的建议,会马上着手安排,尽快拿出开发计划,应该不是太难。感谢您的积极参与,为了表示谢意和对三维网的支持,您可以把您的本机号传上来,我们将免费赠送您一个注册号, ...
0 {. d# u) ^( ?$ \, b3 s9 Hrkxrkx 发表于 2010-12-7 05:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 D1 c! S- X, T& Y9 O' Y
. ]# V9 B- k: x) f. g5 Q; Y5 e
太感谢!!' G' X1 q; e8 t3 ~; G% m8 u; l
# b0 U; T6 ^/ H已经发送了本机码给你,这个本机码重装系统都是一样的吗?
发表于 2010-12-7 22:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还以为可以发站内短信。
0 I2 \# }7 [5 M% \8 ?0 y7 `, B( ]) M1 v  l0 S0 j6 Y- J
我的本机码:00E0 610D B9DC N
发表于 2010-12-8 08:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
. J: K1 s2 `. e6 n6 \0 w
$ E; A) u6 a0 G& a( b现在有的公司的零件是不同人做的或不同时间做出来的,公司想把这个零件的模板更换为公司的标准模板,供下一个专门做工程图的人直接做工程图,这样做工程图的人员就不用更改零件的同时也确保零件的一致性,这样的问题就是可不可以出个小工具可以一键更换一个文件下的零件的模板,由于零件多,一个一个换,效率太差,迈迪的很多小工具都是提高效率,这个事不知道可不可以实现。
* `- [+ w  c$ A  @2 S( v' c一个零件有不同的配置,这个是这个零件的不同情况,但这个不同情况都是在装配不同的情况下用到的,这样就要对这不同的配置做出工程图,如果在同一张工程图中做出这个零件的不同配置的工程图来,保存后,打开这个工程图就是很慢或崩溃。想了一个办法,就是给这个工程图取了不同名子,认工程图关联同一个零件而做出不同图来,可这样做会出现零件和工程图不完全关联工程图,名称相同关联,不同的它就不理了。请问这个问题迈迪可不可以解决?# Y& J  k5 }3 y8 B4 I# U# m
/ R8 D% \- e2 N, A. ^
以图为示说明下明白些:
* j. o% F+ s- |4 s# y( I1、图a是要批量更改零件模板(这类问题是只有三维零件,还没做工程图)8 m4 j2 f9 [3 t5 ~6 b+ u
2、图b是要批量更改零件模板和工程图模板(这类问题是有三维零件、工程图,只是工程图中没有零件的相关信息且不关联)& T7 M3 b$ ~4 r& n5 m: T4 X/ p# t; b) p
3、第三个问题就是给有多个配置的三维零件出工程图(每一个配置都要出个图)
 楼主| 发表于 2010-12-8 09:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还以为可以发站内短信。
9 _& q. G1 [) z$ }' Y+ p7 O1 S3 t# u- x8 l4 C
我的本机码:00E0 610D B9DC N$ M$ f1 ]1 p; r  h0 @, b
rockyhuo 发表于 2010-12-7 22:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; l6 Z5 v9 q: Z感谢您对我们的支持,下面是您的注册号,复制填入您的注册页面即可。/ _5 d9 n, Z) c. x% {
37021314450219808 M2 A% Y* F9 L1 }, |$ B! Q
2 e* q2 K: I6 j" b3 F, x
只要您不更换计算机,该注册号始终有效,重装系统不影响,因此建议您记住该注册号。
 楼主| 发表于 2010-12-8 09:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
现在有的公司的零件是不同人做的或不同时间做出来的,公司想把这个零件的模板更换为公司的标准模板,供下一个专门做工程图的人直接做工程图,这样做工程图的人员就不用更改零件的同时也确保零件的一致性,这样的问题 ...
# c. K& G8 {& n  ^# ydongjiekey 发表于 2010-12-8 08:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 a5 D: R% R" x3 w: d您说的问题,我们不好理解,建议您详细写个技术要求,便于开发人员理解。/ |. z! n' P+ _5 T4 Y  g$ M- J6 ~% B
我们想知道,您说的更换为公司的标准模板,是指三维零件或者装配的模板,还是二维图纸的模板?如果是指三维零件模板,能举个例子吗?你们会更改哪些设置?
发表于 2010-12-8 10:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 dongjiekey 于 2010-12-9 08:25 编辑 . N" P* t2 N& v+ o( p4 f
; i& I3 f9 e5 ?6 t+ @! N
第一贴作了修改,应是很明白了
发表于 2010-12-8 12:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在有的公司的零件是不同人做的或不同时间做出来的,公司想把这个零件的模板更换为公司的标准模板,供下一个专门做工程图的人直接做工程图,这样做工程图的人员就不用更改零件的同时也确保零件的一致性,这样的问题 ...8 T. d. T4 X) f3 I  Q8 k
' S: R8 W) ?+ n8 `5 v6 Q7 H9 {( j( O' D/ o. O. ?
( p8 ^9 I: w3 q1 q你的意思是就是相同的零件,在不同的装配环境下,他的工程图就要看实际的情况去配置或者选择,我说的是这个意思吗?这个我也遇到过,给零件改名,到时标准件修改的又要每一个修改,比较麻烦,而不改,在装配图上相同的文件名,solidworks就认为是相同的标准件,鱼与红掌不能兼得的,就要看你的要求取舍.
发表于 2010-12-8 13:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
8 A5 P5 ~4 a4 [3702131445021980
5 Y2 {3 b" ^9 k6 t5 u+ N* F* N3 z/ J5 }
( `% M! H" M" A9 \8 s9 Z只要您不更换计算机,该注册号始终有效,重装系统不影响,因此建议您记住该注册号。7 x8 O2 |2 e+ y6 g2 I2 D/ j, P) G
rkxrkx 发表于 2010-12-8 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [1 Q$ G9 A! S- Q  q5 s; S
1 ^; L( w& ^+ G  R& p
近段时间要换机器,怎办?
