2021-06-25
查看: 1419|回复: 4
[求助] 直线试除的问题
发表于 2010-12-4 11:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我画了一个渐开线花键的轴,在转为工程图中,可以把其投影的花键线试除掉,然后根据国标规定再画。可是在装配图的工程图中,这个投影的花键线试除不了了,这是为什么啊,你们碰到过这个问题吗,有解决的办法吗?
发表于 2010-12-4 22:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你上个图让大家看看吧,有些线确实拭除不掉
 楼主| 发表于 2010-12-6 08:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9 v8 r( }/ E8 R! y" F
8 n/ G( a' S4 ^2 U% T9 y 捕获.PNG
8 T6 c4 ]% }4 F1 A0 C) V8 E上面的图就是在装配图过程中,试除不了;而下图就是单独出的零件图,可以试除渐开线花键的投影线:. R3 f& h: L% m& X. f, n  K
1 T+ h+ a/ w) N  j( y* v这如何处理?
发表于 2010-12-6 09:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你试试把你要试除的部分单独做一个层,然后隐藏这个层试试看。应该可以解决你的问题。__个人看法
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
( V7 \) w$ x: E7 bjinname 发表于 2010-12-6 09:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 q9 H) c. Q  Y# C
貌似不行哦,在新建层时,添加的对象全是零件,结果整个零件都被隐藏了。
