22小时前
查看: 2463|回复: 9
[求助] NPT 1/2 —14
发表于 2010-12-5 13:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
如图:3 j4 [6 {/ L! ^& B5 \8 |
工件材料灰铸铁 厚度15* ~9 Q) H  N# f# {2 w* N' d) f8 p
请问 三维网老师们
. j+ p, b, G" R: \4 ], O1)底径该多少?  (如何计算)
/ p3 J% l0 n" n2)内螺纹采用丝锥  螺纹攻完后,大径尺寸是多少?(如何计算啊 )
发表于 2010-12-5 16:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 gaoyns 于 2010-12-5 16:36 编辑 , ?) N; ]3 d; o/ {0 q
: v, j5 J. g# k" ?, [0 q7 a
NPT螺纹牙形角为60°,锥度为1:16,螺孔大径就是基准面内的大径,小端的小径可据基准面内的小径和板厚(15mm)用1:16锥度算出。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2010-12-5 17:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
7 U" Q$ k! i& }6 a' `- l! @# W& \) h" g2 x8 R
小径是18.321
# }' H/ f6 F( c8 [# ~& K可查标准GB/T12716
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-12-5 18:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位老师的帮助
" E2 ^3 I( o, m  }. L: I( I# A 3# asdolmlm & l' r; h" N2 J: k) K
) [: u5 i8 h. W3 w1 }/ T; Q6 V, r7 ~请问 底径是怎么计算出来的啊?
发表于 2010-12-5 21:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1 ?' d; B" k( A$ O7 B5 l5 Y2 ?4 c) m6 Z8 l  ]: P4 e. I+ T% e) G
4# liqiangproe ! J! R, K4 w1 a
$ B* n* h5 R, h% Y$ L$ ^+ j有国家标准的,不用计算。直接查表的
 楼主| 发表于 2010-12-5 21:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
刚刚在三维网另一个帖子看见了这样的计算方法(请问 这两个数据 ? 该采用哪个?啊)6 K7 a3 Z/ r, R# d' x3 z9 }
1/2 NPT管螺纹钻孔底孔是多少?! X" j6 f3 t! k6 N$ [7 _5 a
1/2NPT,底孔直径应该这样计算,以外螺纹小端面的小径17.813mm为基准,减去表中给的装配余量长度为5.443mm所形成的锥度减量,即5.443mm×1/16=0.340mm,8.481mm - 0.340mm=17.473mm。
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
5# asdolmlm 超级版主
* e' m7 b0 N# c. S, a0 k$ q0 f& u# F
帮帮忙看看啊
发表于 2010-12-7 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# liqiangproe
4 @8 {; X3 \' C' @$ V5 y你的图是内螺纹,应按内螺纹尺寸计算。螺纹总长=基准距离+装配余量=8.128+5.443=13.571
0 P2 ]" R% r" L/ b# d6 s+ L. L13.571×1/16=0.8482    总长处小径为  18.321-0.848=  17.473     标准长度螺纹可按此钻孔。
* i- P! c& u+ [9 M  k但你的板厚是15mm,按你画的图应当这样算:18.321-15×1/16=17.384  (mm)。
 楼主| 发表于 2010-12-8 19:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
若 图纸上没标明攻螺纹深度,螺纹深度是否按 螺纹总长=基准距离+装配余量=8.128+5.443=13.571, q7 ]0 x! h& l
  执行?
发表于 2011-1-6 17:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
9# liqiangproe
: b; ^6 `6 g( F# d6 E3 k/ y理论上应按此长度攻,实际上是有误差的。但基准剖面的各尺寸必须符合要求。另外若板厚不同,大径是一样的,小径有可能不同。
