查看: 2462|回复: 9
[求助] NPT 1/2 —14
发表于 2010-12-5 13:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
如图:
  ^: S: z2 u3 ~0 L8 V0 a5 b7 g' u工件材料灰铸铁 厚度15
7 e  T5 l+ J, F1 Q请问 三维网老师们; ^8 f) c* l* v" ^- T% A' L
1)底径该多少?  (如何计算)) {# p6 i, }( S% z! \
2)内螺纹采用丝锥  螺纹攻完后,大径尺寸是多少?(如何计算啊 )
发表于 2010-12-5 16:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
' w$ I4 i5 F* V! b9 q/ V, m- G5 T" @5 ?- [. I, Y* v: N
NPT螺纹牙形角为60°,锥度为1:16,螺孔大径就是基准面内的大径,小端的小径可据基准面内的小径和板厚(15mm)用1:16锥度算出。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2010-12-5 17:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
, a0 u8 s5 A" U+ w
. B! A, l- [+ ]' n( q小径是18.321
2 W: v  j" ?2 g( z! b5 {, B; H4 T9 i可查标准GB/T12716
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-12-5 18:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位老师的帮助
; V6 @/ m. A" Z" a- ?: o- c  `, f 3# asdolmlm
" l. y) H2 I9 y5 C9 s7 c! [! [7 p% [" W* u
请问 底径是怎么计算出来的啊?
发表于 2010-12-5 21:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2010-12-5 21:10 编辑 + S$ ]' J+ O( [# U
5 g0 H! L% g/ H4 z* ^4# liqiangproe
) M" n6 {9 X% c1 t( }; k
$ u# C9 F7 r8 ?1 g" n! Z4 ^有国家标准的,不用计算。直接查表的
 楼主| 发表于 2010-12-5 21:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
刚刚在三维网另一个帖子看见了这样的计算方法(请问 这两个数据 ? 该采用哪个?啊): l* Z. K) N& [  p7 U: \! z. j  Z
1/2 NPT管螺纹钻孔底孔是多少?
& z. n4 p& t' P: u5 H$ g1/2NPT,底孔直径应该这样计算,以外螺纹小端面的小径17.813mm为基准,减去表中给的装配余量长度为5.443mm所形成的锥度减量,即5.443mm×1/16=0.340mm,8.481mm - 0.340mm=17.473mm。
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
5# asdolmlm 超级版主' x$ h* J; _' y. Z6 Q# U# {/ U
: W2 {$ h8 x: J$ p
帮帮忙看看啊
发表于 2010-12-7 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# liqiangproe 7 |9 v2 P4 v% t5 }% s
你的图是内螺纹,应按内螺纹尺寸计算。螺纹总长=基准距离+装配余量=8.128+5.443=13.571
& K, o2 K/ f8 ~3 b( r: m/ V13.571×1/16=0.8482    总长处小径为  18.321-0.848=  17.473     标准长度螺纹可按此钻孔。
2 ]1 e* T" S+ G% L4 ~5 ]" ]但你的板厚是15mm,按你画的图应当这样算:18.321-15×1/16=17.384  (mm)。
 楼主| 发表于 2010-12-8 19:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
若 图纸上没标明攻螺纹深度,螺纹深度是否按 螺纹总长=基准距离+装配余量=8.128+5.443=13.571
0 l0 b9 n" J1 @# E  执行?
发表于 2011-1-6 17:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
9# liqiangproe
% O( I% o" L0 L6 P理论上应按此长度攻,实际上是有误差的。但基准剖面的各尺寸必须符合要求。另外若板厚不同,大径是一样的,小径有可能不同。
