3小时前
查看: 2430|回复: 9
[求助] 密封
发表于 2010-12-2 18:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
液压泵用什么纸垫 做密封。要求耐压(30Mpa),防渗漏。哪有卖?
发表于 2010-12-3 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用青稞纸;钢板纸。
 楼主| 发表于 2010-12-3 19:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
青稞纸不行,会渗油。钢垫也不好
发表于 2010-12-3 20:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
硬度超过80度的氟橡胶不可以吗?
 楼主| 发表于 2010-12-4 22:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4# hanjixian 需要的是纸垫,没有“O”型圈槽。
发表于 2010-12-7 16:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
耐压30Mpa,属于高压,不能用纸垫、塑料垫片或橡胶圈等,只能用内填石棉的金属丝缠绕垫片(详见GB150表9-2),高压密封应当严格按标要求执行。
发表于 2010-12-8 01:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用纸垫做密封 估计没有啊
发表于 2010-12-8 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用点硬密封可能好些----就是用紫铜箔或铝箔做垫子
发表于 2010-12-9 14:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体要看你想要的密封形式
 楼主| 发表于 2010-12-10 22:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6# gaoyns 你好!如果是低压(10公斤)使用什么样的纸垫?
