查看: 1966|回复: 7
[求助] DN200 通径的管路,流量2500L/min
发表于 2010-12-3 09:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
DN200 通径的管路,流量2500L/min0 K! F, a, I- P4 l
介质:ISOVG320#极压齿轮油) O6 E  o( w; F+ D2 [
稀油站,公称压力:0.63MPa4 o4 n1 l+ [, I. m4 q/ M! c% C
3 m% f& H, B/ o0 d/ e* I
4 h" E3 V4 S; u. ~# D, A这个管径可行吗?
! }3 Y( d, c; T
# g# {8 b8 ?9 e
; _' V( y7 i9 e/ b1 @+ [; V3 R谢谢..
 楼主| 发表于 2010-12-3 09:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
急啊。。感谢应助啊
发表于 2010-12-3 13:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
此管够大够强悍,期待理论解答
发表于 2010-12-3 14:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑稀油站把,帮你查了贺德克的过滤器的连接尺寸,应该是有一定可比性,2500的流量,连接尺寸最大是DN150,所以200绝对没问题。
自流井 + 2 感谢支持
发表于 2010-12-3 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
计算了一下,管中油的流速为1.33m/s,常用经济流速与油的粘度关系很大,若油的粘度在100厘泊以内,所选的管径是合适的。若粘度超过很多,就得加大通径。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-12-4 16:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
润滑稀油站把,帮你查了贺德克的过滤器的连接尺寸,应该是有一定可比性,2500的流量,连接尺寸最大是DN150,所以200绝对没问题。/ W; Z9 c8 h7 G' \
xufengluo 发表于 2010-12-3 14:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ N& k2 v' z+ Q
1 x7 U" e% f7 O- `: H
但油粘度较大。。
 楼主| 发表于 2010-12-4 16:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
计算了一下,管中油的流速为1.33m/s,常用经济流速与油的粘度关系很大,若油的粘度在100厘泊以内,所选的管径是合适的。若粘度超过很多,就得加大通径。- K0 N6 ^0 b- W+ z2 d
gaoyns 发表于 2010-12-3 17:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ U# N. }+ I+ M% Y) r/ n6 n
  B, E$ l* e) U' U/ y% M# A, x+ m
厘泊与CST是粘度的啥单位?& L8 O. b8 c' d. ?& W3 e
/ P4 A& C# }: t1 c# D5 s油流速考虑为2m/s左右
发表于 2010-12-5 10:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
泊(Pa•s)厘泊(cPa•s)是动力粘度单位。
; F" d  }9 [. S6 ^% Z1 J7 icst运动粘度单位。
