查看: 1759|回复: 12
[求助] 什么叫泵无压力启动啊?
发表于 2010-12-2 09:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
什么叫泵无压力启动啊?是为了启动安全吗?
发表于 2010-12-2 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
期待高手解决啊
. v0 x+ z6 }+ i正头疼呢
发表于 2010-12-2 11:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这很简单只要你有心,泵启动后要经过电磁溢流阀、单向阀到达系统,泵启动的瞬间电磁溢流阀上的换向阀不带电也就几秒钟,这要看你的电磁溢流阀是常开的还是常闭,当泵运装正常以后电磁溢流阀再带电,主要是为了保护泵避免带载启动,因为泵在启动之前斜盘的倾角是在最大角度。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-2 13:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不带负载启动
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-2 13:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空载启动,
发表于 2010-12-2 14:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
3#解释的已经很到位了,顺便补充:当泵在停止的时候,顺序正好相反,电磁溢流阀先断电(对长开型溢流阀而言)卸荷,延时相应时间电机停止转动,这种启动和停止的方式很好的保护了油泵和电机,延长了使用寿命
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-12-2 15:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
多谢3#和6#
/ Y8 `4 h- z: Y3 T) P9 v3 p8 i1 g学习了
5 y# S5 s7 c& O, L0 m以前知道
6 U8 W7 d9 @2 f就是不知道这就是泵无压力启动6 G+ H2 f$ Y1 o0 R4 D# I' U( J
钢厂用这个好多啊, A. A; z* s. I2 M
用PLC控制的
0 F- f: {1 Z% O  J' t很好
发表于 2010-12-2 17:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
专业点应叫“空载启动”,根据经验,这主要是为保护电机和相关电气元件的做法,即降低启动电流;9 @5 s' a. G8 S. r5 m: v2 Y' X
不过,在具备“软启控制”的情况下,液压不必设计空载卸荷启动;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 软启是如何做的?
发表于 2010-12-14 23:07:11 | 显示全部楼层 来自: 沙特阿拉伯
8# gxp1014
" S5 ^9 }" t% |% y能不能给解释一下软启控制
发表于 2010-12-15 08:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
专业点应叫“空载启动”,根据经验,这主要是为保护电机和相关电气元件的做法,即降低启动电流;( W" [& e  ^8 \' W% }
不过,在具备“软启控制”的情况下,液压不必设计空载卸荷启动;8 P4 [; Z( y7 b# P
gxp1014 发表于 2010-12-2 17:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. I9 g# K" p% L# G) N6 l& c/ |! _" c
3 J$ m+ K7 K- z& c: I9 O2 N) `% V
讲一下软启的控制方式
发表于 2010-12-15 08:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
什么叫做软启控制?大概的作业方式是什么样
发表于 2010-12-15 10:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
软启控制:2 A$ N0 e5 f2 h% P
简单来讲,就是启动柜设置plc控制,电机启动时实现低速启动,逐渐达到正常转速,从而达到减少液压的压力冲击和电机的电流冲击的目的。
$ l: Z  @- z6 o( Z9 A$ j9 Q- u一般常用的方法有两种:1、plc电流控制软启;2、plc电压控制软启;
5 D7 P& H4 L, Q) u! p; R当然,如果你有钱,也可做变频调速控制!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-15 20:58:51 | 显示全部楼层 来自: 沙特阿拉伯
软启控制:
  e( O" u0 w$ k4 [1 Q- v3 z5 e简单来讲,就是启动柜设置plc控制,电机启动时实现低速启动,逐渐达到正常转速,从而达到减少液压的压力冲击和电机的电流冲击的目的。
8 u$ c- E1 K' t! H+ f+ ]4 Q一般常用的方法有两种:1、plc电流控制软启;2、plc电压控制软启; ...
2 e1 R  Y" }' s9 r5 A, @& dgxp1014 发表于 2010-12-15 10:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 U$ s; L* E! v
长学问了,不知你说的这两种启动方式在实际应用上是不是很普遍?
