2天前
查看: 2460|回复: 5
[已解决] 求助:锅炉出渣机润滑问题
发表于 2010-12-2 10:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
& b, w0 Z3 n! c& _8 t1 _4 e9 h: P7 Y# S: @5 c8 M# V$ |
锅炉为卧式热水锅炉,采暖用, m7 p& ^' w0 Z' m
螺旋出渣机是上个月刚换的新的,昨天发现润滑蜗轮蜗杆的油顺着螺旋片轴漏的非常严重,一个班就要加5L油
/ a! j. J- _% @* q2 a/ B. O& D今天上午过去看的,估计原因有二:# g: _; n) v& e, Z/ I8 O8 a; \
1、润滑油加的是发动机油,过稀/ t) T0 ~! o# P9 H5 A3 T
2、密封损坏' ~: c. j# t7 X8 m: ^
处理办法是加改加黄油,在蜗轮下半圈(出渣机与地面成45度角)及下半圈周围加黄油8 T! r$ O. Z3 Q$ S
我感觉这个方法不太好,抹黄油时进到蜗轮齿间的黄油可以随着蜗轮的转动上去润滑蜗杆,但是转一圈之后齿就接触不到周围的黄油,等挂上上去的黄油消耗完后就会出现蜗轮蜗杆干磨
) ?9 G! A  i- u; H+ r" T0 d& D+ W9 _不知道我的理解是否正确,请高手指点
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没人回复?往上顶
发表于 2010-12-2 16:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个我也不是很了解 我是学化学的 但是现在没做这了
发表于 2010-12-2 17:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  螺旋出渣机运行环境温度较高,蜗轮蜗杆减速机应当用粘度较大的润滑油,太稀的油不适用。" {! A% E$ Y) |- m6 T
2  由于温度高,密封圈应当用既耐油又耐温的橡胶密封圈,如硅橡胶或氟橡胶材料制的密封圈,就可大大提高使用寿命。
) H+ J  p9 Y5 T2 N' Z- u5 M$ @3  蜗轮减速机内加润滑脂不妥,因为蜗轮蜗杆传动是发热的,用油可散热,用脂散热不好,加上带油脂不均匀,会加速蜗轮副的磨损。
 楼主| 发表于 2010-12-3 11:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
4# gaoyns 多谢,有时间我多去看下
发表于 2010-12-19 14:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
