发表于 2010-12-2 16:12:54
来自: 中国辽宁鞍山
以下是我转的
7 C: z" ~7 n8 [" P
/ {2 X0 c1 o# H0 D! E5 pSCR是CAD的脚本文件,属于文本文件,这就可以利用批处理来进行编辑。SCR是由一系列AutoCAD命令构成的文本文件.SCR类似于操作系统中的的批处理命令。通过执行脚本,可以一次完成一系列任务,运行SCR脚本可以反复执行一个任务,可提高绘图的速度. 如下例子,是我写的一个南方CASS符号制作中,SCR脚本与系统批处理的综合利用,达到最终目的. set /p lay=请定义这个符号的所在层(如 LDW):
0 F2 j0 _% a/ `3 m, _if '%lay%'=='' goto error1
5 Y I3 S# D, c( S! x这二句是让用户输入图层名,并判断如果没有输入任务文字就跳转到error12 l A9 d n2 d6 r" L8 A3 j+ m M
set /p DWG1=请输入绘好符号的CAD文件(如图块名为100.DWG请输入100): F, U7 B/ c9 [0 m7 W! h/ l
if not exist "%cd%\%dwg1%.dwg" goto error42 S1 q9 E0 }: r; T
这二句是让用户输入绘好的DWG文件名,如果当前不存在这个文件,就跳转到error4
* e$ y, v0 u; m$ Xecho open>cass.scr
" J7 D$ L( L8 n2 F把OPEN写入到CASS.SCR这个文件中,在后面CAD执行这个脚本的时候,第一句就是执行OPEN这个命令,打开一个文件: n e6 Q* @/ H, y
echo ^"%cd%\%dwg1%.dwg^">>cass.scr, K, M1 O1 C- s5 _- \
把本程序当前目录下的,用户输入的DWG文件名,写入到CASS.SCR文件中,并在OPEN这个命令后面,实际也就把路径写入到这里了* s7 A- }7 T' z/ q5 r
echo zoom>>cass.scr
8 T' G% N K0 Q% h. W& j把ZOOM写入到CASS.SCR,意思是在CAD中执行ZOOM这个命令
, d$ }" P" C$ s" z% B ]echo e>>cass.scr
; ~: s) A" V, V6 }, x& m- _1 ~) X把E写入到CASS.SCR.在执行ZOOM后,接着执行E,意思是全范围显示# [) E! \, Y: P8 j* k4 D# l8 g) D
echo mslide>>cass.scr7 V+ i- Y8 q" a" y; {& H
把MSLIDE写入到CASS.SCR中,意思是执行幻灯片制作命令。. W! l9 l A: @& ]" G& v$ T
echo %dwg1%^.sld>>cass.scr
: X! \, j+ P- j. U" d把用户输入的DWG文件,在后面加个.SLD输入到CASS.SCR中,意思是把执行后的幻灯片进行保存
' j J( P( f6 N8 c4 z6 |8 b7 r. | `echo qsave>>cass.scr1 m7 H8 ~' _* H( a/ N
把QSAVE写入到CASS中,意思是保存幻灯片后,再保存当前的DWG文件.7 k5 t) G/ B& C* `6 w( Y* b
本来是想在这里写入EXIT的,但不知为什么,CAD却无法在SCR脚本中执行EXIT这个命令.好了,看看最终的SCR文件如下:
7 S% N6 z! B# A9 t1 e8 copen7 k( j2 M# f: H( o1 Z! d6 v
"c:\casstemp\g000.dwg"
6 a; C7 w4 A" v+ f0 x! Czoom
]3 O$ M! u P3 B) ce
5 v, L* m a# T) w C& c% Amslide7 g' h% j4 S5 D0 m2 W" a9 l0 S
g000.sld
$ U& k5 |5 e z2 pqsave现在SCR脚本有了,如何执行呢,请看下面的批处理代码:
/ U% z3 Z4 c( M1 y, d% Ffor %%i in (c d e f g) do (
' Z; x% L* h5 O/ \ for /f "delims=" %%j in ('dir /a-d /b /s "%%i:\program files"^|findstr /i /c:"acad.exe"') do echo %%j>cad.txt+ H( D& y7 H% L
5 ~) I$ @: v$ t. H9 ~4 ~) s5 V在C.D.E.F.G这几个盘查找CAD的安装目录,并把路径写入到CAD.TXT这个文本中.本来想写全盘查找的,但这个太费时,一般很少有人安装CAD到CDEFG之外的其他盘。 set /p DWG2=请再次输入绘好符号的CAD文件名(如图块名为100.DWG请输入100):, J4 @+ H( ?6 J; Z) C8 t3 M
if not exist %dwg2%.dwg goto error8 if not "%~1"=="h" (0 ^! Y; \ B" C. t! r
start "" "%~0" h
* ]. y7 n& G& y3 J7 @ for /f "delims=?" %%g in ('type cad.txt') do ("%%g" /b "%cd%\cass"&exit)1 W0 _" M$ g0 j9 W
1 r6 W" c4 {6 Y: t1 Z在上面的代码中,读取CAD.TXT中的CAD安装路径,并在批处理中启动他,/b "%cd%\cass"
{. c! N7 [# P$ k0 T7 h' h指的是启动CAD后,执行当前程序路径下CASS.SCR这个脚本.可以看成是这样:
* x. Y" a w0 ^, @4 p# p D"d:\program files\Autodesk Map 2004\acad.exe" /B "C:\casstemp\CASS"
0 t. j) a r) M1 b7 V1 E启动D盘安装的CAD后,并执行C:\casstemp\CASS.SCR echo 正在制作,约30秒.请稍候...
* `3 ?" w& ?% O7 C! j6 V! I1 Aping -n 30 127.1>nul3 Q1 I( x2 u- k) a
这里延时30秒,是希望CAD能在30秒内,把CASS.SCR里的命令依次执行完后接着执行下一条命令。如果机器配置够强劲,可以改为10,如果不能在30秒内启动CAD并执行完CASS.SCR里的脚本命令,可改为更大的数字. 初步接触CAD的脚本,只能理解这么多,正在学习中。。。 |
