查看: 3007|回复: 15
[求助] 油泵压力低,怎么解决?
发表于 2010-11-28 22:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我们公司一台减速机配的油泵现在工作压力低。油泵和减速机都是HANSEN制造的,油泵型号是HYDAC/PF-3/4.5KW。现阶段正常情况下,开机运行时表压只有约0.08MPa,昨天停机后油温低的时候开油泵试运行,压力约0.3MPa,不装油滤芯运行也0.3PMa。一开始以为是滤芯堵掉了,更换了滤芯正常运行条件下表压还是很低,今天又停机更换了台新的油泵,压力也还上不去。请教高手,油泵工作压力低都与哪些因素有关,现在该如何改进?
2 W  G! e! S! ?$ {! m+ W1 ~补充下,之前的油泵用了至少有年许了,所以不可能是油泵方向接反的...求各位达人指点!
发表于 2010-11-29 09:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
压力是由负载决定的,可以通过溢流阀来调定。就好比油液遇到的阻力越大,压力就越大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-29 10:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
开机运行时表压只有约0.08MPa,停机开油泵压力0.3MPa。已排除油泵和旋向及滤芯的问题,还需检查油箱的油位是否正常?电机电压和油泵转速是否也正常?油泵的各输油管路有无脱落?
发表于 2010-11-29 10:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看看油路中是否有溢流阀,调节一下
发表于 2010-11-29 19:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以检查系统是否存在堵塞的地方,负载决定压力。
 楼主| 发表于 2010-11-29 20:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2# maizim6ff 5 l2 S/ F  U+ b' e0 u9 H
9 a' n5 ~, m% [% ~7 F5 D/ q8 L不存在液压反馈单元,就用胶管从减速箱最低处直接接到油泵入口,出口直接接管式冷却器,出管用的金属软管,再经冷却回流减速箱。油泵进管比出管粗一些,约有两个出管粗吧。今天看了油压约0.1MPa,有人在冷却器外加了根水管,可能是因为油温相对低一些的原因了
发表于 2010-11-29 21:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不存在液压反馈单元,就用胶管从减速箱最低处直接接到油泵入口,出口直接接管式冷却器,出管用的金属软管,再经冷却回流减速箱。油泵进管比出管粗一些,约有两个出管粗吧。今天看了油压约0.1MPa, ...
. z; S( O/ y0 I, w/ Gdxfever 发表于 2010-11-29 20:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote]0 Z! V& L8 A9 t5 x8 ]5 |1 r  G
* d* S$ W; M, `& T, `- c+ Y
降低油温使压力升高,那是因油的粘度过低所致。可检查油质的粘度是否在允许范围,必要时更换润滑油,另应调整油管出油口,使各出油口在短时内能快速淋满齿面,且无油液喷溅现象。
发表于 2010-11-29 22:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计是油泵内泄了
 楼主| 发表于 2010-11-30 00:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7# cdxwg
- w4 p! c3 o% A: a* L5 W  Z谢谢你的意见,很有可取性,不过油的粘度该是正常的,好像用的220的齿轮用的重载专用油品,且是新换的稀油。
发表于 2010-11-30 08:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是稀油站哈# A& Z7 U; I4 ?8 \
纯打油的过程一,所以压力较为正常
发表于 2010-11-30 10:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
直接打油的话,压力等于管路中的压降啊,就是管路的阻力.
# P3 z; Z" k' o& D压力低正常,因为打油就是出口压力为零啊
发表于 2010-11-30 14:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我想问一下系统工作是否正常,测压口在哪个位置?' l( M: o# S0 N; b
在不工作的情况下一般要求压力越低越好的。这样比较节能。
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
12# yy21sj ; z3 {5 V5 G4 ]+ W1 v3 z
压力表被装在了油泵出油进冷却器的冷却器管口,我觉得位置不好
发表于 2010-12-1 13:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
压力低是正常的,因为你没有负载。
 楼主| 发表于 2010-12-1 18:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
压力低是正常的,因为你没有负载。
  T) G5 _2 d. }  j- D/ B9 g奔腾九 发表于 2010-12-1 13:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ^! ^: V* S' c! E' q$ G9 _为什么开机与停机两者前后差距这么大?仅仅是因为油温么?
发表于 2010-12-8 23:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
干嘛不先看一下系统压力调好没有,包括泵出口的溢流阀的压力。如果换了新泵都这样,可以排除内泄漏,当然要考虑泵以外的其他因素了啊
