查看: 4791|回复: 7
[视频教程] 天圆地方的放样
发表于 2010-11-30 00:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
本帖最后由 jifengniu 于 2010-11-30 00:27 编辑 ' D) S$ a9 z$ p2 v$ u# h, T% g( Q0 T
. z1 o# ^0 f* u6 @0 t1 P% s2 P对于天圆地方的放样,有多种方法:1、有专门的软件,直接生成下料图,非常方便。2、可以用3D软件放样3、可以用利用投影关系放样4 s) Y# ~2 \' A  [" [
( Z1 p" o/ }2 q8 E2 j1 }: k4 f; o3 T天圆地方的尺寸如下:, f/ \; M$ t* q/ O* }. E
http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/_thumb.gif # S3 a( L2 j/ A0 O& X& H3 h# S+ m
1、首先我用solidwoks做3 d! m9 ^  }  W7 j, E4 A- G) W5 y
用到的命令:钣金工具栏中的“放样折弯”
( r. Y% r, [- q0 S( F( y4 t- g# N/ Q(1)画出圆口,先画一个边长为200的正方形,然后倒R96的圆角,再将圆剪切出一个开口。 & z& }3 W! N( J$ x
; p2 c3 o; U% t+ M/ {* h* H$ g
http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/1_thumb.gif  http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/3_thumb.gif ! A0 t' ]8 }/ n1 |
(2)做一个距离300的基准面,并在此面上画方口,需要注意的是做出的矩形需倒角R1即可,并且也要做出切口。; z3 P# e8 S( H0 o) e/ D' V) s
http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/4_thumb.gif http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/5_thumb.gif ' A& C3 f, @; P0 y6 B7 J" f9 s  x
(3)点击放样折弯工具,折弯线设置为4即可,当然你设置的折弯线越多,越精确。这样出的图就可以直接下料了。
6 N1 N  n* s4 H+ ^" {7 P% Mhttp://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/6_thumb.gif http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/7_thumb.gif
+ y- m7 b) K% V1 I" h' I6 W* K
  W- Z) x% y+ Nhttp://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/8_thumb.gif
9 ]& {. A6 e7 ^6 o6 a! J1 E3 l3 b0 U1 T* O1 |" w- S
$ t1 R  y2 ~" J7 q; j6 |1 m$ s$ ~  J7 H7 u. O* ^! y) w3 j4 p
* k/ A* o" _' u
8 }- f" s$ i' j# D- J- _+ u; d2 a% C8 K2 F# V; C* W2 [4 _
2、利用投影关系放样 ' a5 \2 X$ [- l& L* c/ h$ F4 A- w
如下面的俯视图,要展开只要能展开4个全等的斜圆锥面即可,而关键是求出S1、S2、S3、S4这4条线的长度(C1、C2、C3、C4的实际长度),这4条线的投影就是C1、C2、C3、C4。
3 X/ [8 F( j, G, H- u4 M- |7 R, T(1)将圆平均分成12分,如图标记出C1、C2、C3、C4。 9 w  j, v% H3 n) U5 ?0 _
(2)用投影三角形求出S1、S2、S3、S4的实际长度SC的是天圆地方的高度。(这里高度恰好和方口的宽相等了,故S的位置貌似是特殊了一点) / J$ B6 c, V8 b3 F. m
(3)求出折弯线的实际长度一切都ok了,这样只要有圆规和直尺就可以了。3 [6 L' t/ b& O
http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/_thumb_3.gif/ X! x2 U9 ?" ?$ \
http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/zhankai_thumb.gif
发表于 2010-11-30 09:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主问下我的 折弯线怎么显示不了,请指教
发表于 2010-11-30 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
为什么厚度不能大于0.8?大于0.8就出错,0.7就没有问题
 楼主| 发表于 2010-11-30 12:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
2# mn1980
 楼主| 发表于 2010-11-30 12:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
??我这里可以阿 3# ZHYJ96
发表于 2010-11-30 12:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
几年前论坛里就有。。。。。。。。。。。哈哈
发表于 2010-11-30 17:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请问楼主,我的画的对吗?
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
6# xuwenhua 是吗 这还重复了 以后发帖前搜搜先 呵呵
