6天前
查看: 3944|回复: 28
[已解决] 请问这个图怎么做模型
发表于 2010-11-29 14:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问如何对这个图进行槽型,特别是下面的那个深度不一的槽.谢谢
发表于 2010-11-29 15:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你用 切除扫描
发表于 2010-11-29 15:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接用这个剖面旋转不行么?
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得旋转不行的, 切除扫描也不知道如何入手, 高手是否可以上个三维图,谢谢
发表于 2010-11-29 18:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么没有人来出招啊。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
chenjun520601 -5 无意义回帖!
发表于 2010-11-29 22:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
可不可以先创建一个倾斜角度的基准面  然后在创建的基准面上画一个扫描路径  接下来在垂直路径的方向上画截面  最后扫描   看行不。。
chenjun520601 + 2 鼓励讨论!
发表于 2010-11-29 23:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
1# shjiagh
8 Z+ c2 F: v: s! ^; O; T; c这个里面不能用扫描切除  我做了一个示意图,具体步骤如下:) h5 A% b7 i8 p
1、画出旋转基体
+ T" m1 c% Y3 E2 G; v2、创建一个倾斜基准面14 ?" E% ^+ t+ z% `% }
3、在旋转体的下面的面画圆环
% A+ y, i  U* v) q9 i2 R4 y3、用拉伸切除命令选择圆环  并指定【方向1】/【成形到一面】,选择步骤2的基准面
7 i9 L' h& `/ z: z/ k, y. u: P9 n; L9 S% v4、倒圆8 r  \, ^  g+ x9 q( ~% M* s9 D
5、完成
  B, S  t0 M3 W" w3 f' W, T# H9 ]( }- _3 T' T5 n6 r! P" p5 a( I
本过程采用拉伸切除  关键是创建 倾斜基准面1
- u2 |/ n' G3 P, o2 \+ I! v6 F. Y( ?; `+ K# e3 y- H! Q) h
如附图所示
chenjun520601 + 5 详细技术应助!
 楼主| 发表于 2010-11-30 09:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是楼上的方法了,多谢.有的时候就是一个特征变换一下,就可以解决一个难题.
发表于 2010-11-30 10:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
扫描切除也可以的,只是在扫描时加一条引导线,用于控制槽的深度。
发表于 2010-11-30 11:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用SW2008做了一个
6 i/ j4 W+ j5 t3 V4 t" _* Z+ b2 l& z0 f6 J, I
零件1.rar
369.06 KB, 下载次数: 79
chenjun520601 + 3 补充应助!
发表于 2010-11-30 12:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
旋转,切除,拉伸 零件4.zip (66.23 KB, 下载次数: 9)
发表于 2010-11-30 16:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
81130546哥们太强了,你那个引导线太高了,我也用引导线,但是你的引导线使我茅塞顿开呀,
发表于 2010-11-30 19:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1# shjiagh / d( r8 n! m& ^' c! Y% ]" _  [& `! H; Z
用型腔
发表于 2010-11-30 20:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
12# ug学习
. d7 p$ S! ]4 S4 b. Y9 P加不加引导线有什么区别吗?
发表于 2010-11-30 20:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
9# 81130549
+ K3 I# W/ p" ^7 d: R牛!那条引导线是怎么个原理啊?为什么加上槽深就可以变化啊?
发表于 2010-11-30 22:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9# 81130549  + o: B5 g$ n7 A0 a4 s, R. l
牛!那条引导线是怎么个原理啊?为什么加上槽深就可以变化啊?$ p: _) D9 F3 k) |  W+ ]
chewanli 发表于 2010-11-30 20:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 j% H. P  k7 z1 R/ N' B( u) j
0 J" Z$ j4 N  ?. ?  H
当轮廓草图沿路径扫描时,轮廓草图中有一段线段(2端分别于路径和引导线为穿越关系)的长度发生变化,此线段与槽的深度有关。从而控制了扫描出的槽的深度变化。
发表于 2010-12-1 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
16# 81130549
- m4 T& A/ r# B$ S$ R" g线段的长度为什么会变化啊?引导线怎么使他变化啊?我总是觉得轮廓始终与引导线法面垂直,想了一上午还是想不明白为什么槽能够变浅,麻烦再指点一下吧
发表于 2010-12-1 19:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
更正一下  自己先前的回复哈  确实可以用扫描切除    处理问题关键就在于可以通过不同的路径实现同一个结果啦!
发表于 2010-12-1 21:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
16# 81130549 0 N! @3 E: a# N3 ~2 [
9 m. m" K+ }# c5 b+ p) o/ _1 a9 g0 T9 ?
你仔细看下切除扫描中的草图4,轮廓中没有直接给出高度值,而是与一条中心线长度相等,可这条中心线又是引导线与路径间的距离,看到这就可以得出答案。你可以将这条中心线删掉,其余的不变,槽深就不会变化。
发表于 2010-12-1 21:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
16# 81130549
8 N9 s% b; j9 n2 s8 o* u线段的长度为什么会变化啊?引导线怎么使他变化啊?我总是觉得轮廓始终与引导线法面垂直,想了一上午还是想不明白为什么槽能够变浅,麻烦再指点一下吧
; g) y% n1 c+ z2 Y1 A. w! ^chewanli 发表于 2010-12-1 15:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 n) ~4 a% z' m) s# @
  b, f7 @' \- R) A. e7 ]
6 G6 f0 D" w- d+ F3 M" p        在这我代原作品者说一下,如说得不对请指正.; [, W, C. d: L8 j
        线段长度会变是由于两线段添加了等长约束,而槽深会变是由于路径与引导线不是同心圆来的.
发表于 2010-12-1 21:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
19# ftf200405
. d5 J$ m( x2 l+ M哦  原来你们都是高人啊!明白了
发表于 2010-12-1 21:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
扫描切除出来的槽子顶部能和零件的顶面是同一个斜度么?转一圈看看是不是和7楼的有区别
发表于 2010-12-1 21:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
20# 002127 # p$ e1 h3 ]3 T9 r0 H! W
谢谢指点,明白了
发表于 2010-12-2 10:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
00000
发表于 2010-12-2 12:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个拉伸,一个旋转,一个求和就OK。
