查看: 2483|回复: 13
[已解决] 一丝用什么量具来测量?
发表于 2010-11-26 21:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-11-26 21:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主差矣。μm级千分尺与内径量表等通用量具,当然可以保证测量精度达到一丝,这如果还要怀疑,就没有什么可以依靠的基础了。当然,测量的方便与技能是另一回事了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-26 21:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主可以使用微米千分尺呀,其精度为0.001或者0.002,绝对符合要求的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-27 09:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看测什么了,尺寸?(包括直径、距离、角度),几何误差?,还有多少体量?(多大、在哪)。
3 Q, k( z! B% P' Z- b- g
8 c9 g' P, p! q
4 h. P$ z7 a% O7 D8 W4 p; R长度:一般有千分卡1 m/ H, a1 W6 }
直径:杠杆表,内径量表6 D( x0 ?9 \" z( r! m0 c
高度:高精度的高度尺3 _$ v. Z' D! j2 h9 I" K* {5 i- V+ K
几何误差:坐标测量机+ y5 K* O, ~! H. w
大型工件:激光跟踪仪2 y/ }# @1 X, i
特殊测量:专用检具
 楼主| 发表于 2010-11-28 21:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-11-28 21:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
气动量仪比较好
发表于 2010-11-28 22:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2010-11-28 22:01 编辑 9 |- l5 H+ o8 Q  O$ {
# x& B2 L0 b+ G
5# chuhe2006 ( |7 M; y: ~; ~# c% X/ i
- e4 b, S! D8 i9 W& |
- X- s% s) _4 h7 x8 _$ b
不一定的,也有刻度的。
发表于 2010-11-29 12:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一丝就是0.01,用千分尺就可以
发表于 2010-11-29 12:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要稳定测量1丝,有如下检验方式:
' f$ |- U8 s& i$ F1 用高精度检具,比如微米级千分尺,高精度三坐标等;
1 G& ]& I" `6 h# Q/ v2 回转尺寸如孔、径等,可以用气动量仪,精度可以达到1um;$ b  X6 S. z% B2 R" C$ u
3 定制微米级专用检具测量。
( o! y8 Y; N' m4 A- @只要考虑要检测的产品的尺寸类型,确定合适的检具、检验方法。不能一概而论的。
发表于 2010-11-29 16:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要加工图纸精度为一丝的产品,首先要将工件恒温24小时后测量,最好用标准环规或标准量具来保证 ,有利大批生产.
发表于 2010-11-30 07:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
外圆可以用投影光学计
发表于 2010-11-30 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 洪亮zhang 于 2010-11-30 10:52 编辑 3 }5 f$ O$ r" |
1 c! l' N! O; h. T7 u+ Y- V
生产中,我们通常用缩小公差的方法解决楼主的问题,
& _0 C( Q; q" b$ R! x可以双向缩小,也有单向缩小的。
) \6 Z  M$ l- t/ A$ _+ W: I例如,公差是0.020毫米,千分表的不确定度是5微米,
6 g% G( v- e. k3 e* m. k, ]则双向缩小后是公差是0.010毫米,而单向缩小后是0.015毫米,
! B) e. G6 E$ n% X- ~6 A* P如果是轴,单向方向是往小的方向缩小,
6 a0 w) l1 K# ?% y# T, M! J& k如果是孔,单向方向是往大的方向缩小。
( W& B7 v% C+ E& @% j" n# P" v' b3 u" l0 {! k
这样,加工后的产品至少不会影响装配了。
; l: a3 I2 m/ a6 K1 E  Z3 A
4 @# z2 o, A4 c6 |不知道有没有说明白。
发表于 2010-11-30 23:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
杠杆千分尺也可以啊,精确到0.001的!
发表于 2010-12-5 16:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要加工图纸精度为一丝的产品,首先要将工件恒温24小时后测量,最好用标准环规或标准量具来保证 ,有利大批生产.$ v$ \7 i0 P" G$ l' X
hhq426 发表于 2010-11-29 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ t2 g4 o5 O6 E# R+ y- e5 N, j
工件室温恒温24小时后测量很重要啊。
