21小时前
查看: 2873|回复: 11
[求助] X4后处理更改不了?
发表于 2010-11-26 16:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
X4后处理怎么更改不了啊?
 楼主| 发表于 2010-11-26 16:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,图片忘了传了
 楼主| 发表于 2010-11-26 17:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
郁闷啊,后处理更改时灰色的,改不了?
发表于 2010-11-27 11:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你打开安装文件里的后处理把这个删掉,再重新选择就是的了
 楼主| 发表于 2010-11-27 13:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是系统自带的啊,还不想删。
发表于 2010-11-27 13:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以改的,只是要先设定好就是
发表于 2010-11-27 14:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
操作管理員→檔案~取代~選擇所需要的操作管理*.mmd
 楼主| 发表于 2010-11-27 17:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以改的,只是要先设定好就是3 ]' v- m. o; I5 T1 c4 s; S
zzr123 发表于 2010-11-27 13:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 z% A" h4 C% K" I. A
  m; L1 G* ]8 _怎么设定?能详细点吗?
发表于 2013-2-22 18:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yit02yit02 发表于 2010-11-27 14:19 static/image/common/back.gif* \, M7 d7 S6 G% A
/ o% X, n1 v) K4 z4 A* T) y大大求帮助。。。能 给一个修改好的  X4 后处理文件给我吗。。真心谢谢了 急用
发表于 2013-2-24 01:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
190100735 发表于 2013-2-22 18:16 static/image/common/back.gif
8 \+ E/ _1 |0 d. I大大求帮助。。。能 给一个修改好的  X4 后处理文件给我吗。。真心谢谢了 急用
  W6 }; Q1 I: h' ~7 y把你要的程式格式~
& P& Y4 i/ ]% J& z寫出來~
! O, {6 V0 X. t& U這樣~~可以找現成的改給你~) y# `& g' o7 E
程式開頭~# J5 ]  J$ ^# J2 j5 \
叫刀換刀~(備刀)  l$ ?0 L3 S* o
序號~N6 {* y/ n! U- T! z- a1 F0 X! W
程式結構
# K+ r- E3 Q' u, V切削液" ]+ J1 j6 p3 }- q+ a% a8 Q. V
等等......7 o; U, H( {% r  [7 t! A
8 H3 y9 d$ R& g5 e+ F
发表于 2013-2-24 09:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yit02yit02 发表于 2013-2-24 01:33 static/image/common/back.gif
( \$ M$ q) a# B* Z: k4 ^把你要的程式格式~
0 A6 }. D& p9 r! g8 P寫出來~) C) _* r8 b+ D' S& t) X. v  [  E
這樣~~可以找現成的改給你~
7 q+ T& B' i- b% P
%. @& J: c% D# l6 h
O0000 (13JF076-13)
, n% L  p, M( w0 `; Z* O(PROGRAM   - 13JF076-13.NC)9 j2 \: S! @- g! `6 P
(DATE      - FEB-23-2013)
% O; P' t- r$ K" G+ [: `7 r(TIME      - 1:33 PM)
) s( Q3 {2 Z( E0 u; V(T1   - DEFINE TOOL NAMES - H0   - D0   - D8.000mm), e9 J: p! r. e
G00 G17 G21 G40 G80 G90( N! u5 e) C& U* G8 {3 h5 j! c8 x* m1 F
N100  (DEFINE TOOL NAMES)3 p! J3 u0 f; B& Y7 y8 ^, K; P2 n/ i
(MAX - Z20.)
/ O5 g1 B" E, o$ y (MIN - Z-1.)
- A( D( K9 W$ S0 r: A8 ^G00 G17 G90 G54 X-101.833 Y55. S1100 M03  r/ F  m0 q( [) S+ w" Q
Z20.$ X1 j% P$ _/ s
G94& p" v7 }9 F3 t1 f
G98 G81 Z-1. R5. F100.
$ z8 x2 K1 ]  u$ y( tX-115.833 Y70.0 C; z4 p4 A5 a& @, y9 @4 U
X-201.833 Y25.1 ^9 z8 ~0 D( X4 O; b
X-267.022 Y70.9 h5 W* o; M: I- v
G80
) _8 Q/ [- ]( K% T8 NM05
7 V" l+ c; t# Q7 YG91 G28 Z0.+ c# }% M7 S& y! X3 D. K; k+ z
G28 Y0.9 y! u; `+ G5 x# W& M  @6 H* j) S; k6 n
G90
. A4 q, p/ i5 k5 ~* d: \0 }1 L$ S! gM308 u. g1 g( m# `% v3 r7 }
%0 G; D# v$ S) ~$ o0 [! l) G
这是我要的格式, 我的系统是法拉克的。
发表于 2013-6-29 21:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yit02yit02 发表于 2013-2-24 01:33 static/image/common/back.gif* m+ a4 ?, h8 p. d+ z" A
把你要的程式格式~* m4 e  |4 \0 q+ }# g
寫出來~* K) s3 r- Y0 `, G& K! I
這樣~~可以找現成的改給你~
3 S% u4 j0 Q' T# l7 ~
我需要这样的  v6 A6 q. y/ ~+ B
: n: d: c: s! \4 P% d/ L4 [; w" H; g; f: }- @9 b' T# }1 o0 \4 w+ f
......( T$ i3 @- A% R) ]/ q( ~, d
G91G30Z0.
% @' w$ C. X: _- Q. YM01
2 z  A$ `* p$ j+ @0 F......
$ s4 ~0 X' M5 h! PG91G30Z0.5 S' ^4 |7 O: z. D& L
M01; J; g; u# \. @3 E- b5 ]% C" d
......- V# `5 ?# [9 ^% ]3 [
G91G30Z0.4 }0 v5 O" j5 T7 W" y* B
G28Y0.
3 Z4 \4 {4 s/ _/ X* T6 H& W: t  qM30
+ ~; s3 `3 r$ ^; K- R
