查看: 7156|回复: 26
[求助] solidworks2010 simulation静态分析出错 源文件发上来 求高手
发表于 2010-10-24 21:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
12.rar (409.98 KB, 下载次数: 119)
 楼主| 发表于 2010-10-24 22:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
网格做好后 运行 然后出现1图 依次点击确定 会依次出现234图 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 是文件缺失还是步骤有问题 求解
发表于 2010-10-25 12:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
: x! Z. g0 i" Q' }" {+ \( T/ S) A2 A/ G
直接下载运行的,没发现有你说的问题
6 y* x5 k' W) F3 G4 Ufile not found....so
 楼主| 发表于 2010-10-26 10:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
3# dongjiekey
! D( x* q, I; H: `会不会是程序安装有纰漏啊 我是从网上下的32位的2010 sp0  怎么会出现这种问题呢 望高手指教 很着急 谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-26 10:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
3# dongjiekey
* i: Y' J9 O( N$ Z, r我想问下你装的是哪个版本的 安装文件从哪儿下的 实在不成我只能重新安装了 很着急 很着急 希望能得到你的帮助 谢谢
发表于 2010-10-26 13:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
file not found3 B5 g/ O. I8 c" j  H1 A  u/ @* |
我想是安装文件有问题
发表于 2010-11-24 08:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我安装了有问题,同样的安装包发给别人,他愣是没有问题
% K: J- ^. [# U. j- F说明什么?
发表于 2010-12-9 15:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
My Documents是否在D盘问题;我同样的2010版,同样是WINxp3,装在台式机上可运行疲劳分析(My Documents是在C盘),装在笔记本上运行疲劳分析有问题(My Documents是在D盘),问题情况与你类似;另外疲劳分析模块中的材料指定,疲劳S-N曲线选项卡里“对对数”不能确定,肯请网友帮助。
发表于 2010-12-9 15:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主:我在台式机上打开你的模型,运行正常。
发表于 2011-2-28 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同情楼主,我也是这个问题 一直没解决......
发表于 2011-3-7 20:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
发表于 2011-3-7 22:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主:我在笔记本上打开你的模型,运行正常
发表于 2011-3-10 14:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的也出现这个问题 一样的出错信息
发表于 2011-3-17 08:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2011-5-1 19:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主  你的问题解决了,可以联系我吗  我也遇到同样的问题,QQ443557729
发表于 2011-5-10 21:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主  你的问题解决了,可以联系我吗  我也遇到同样的问题,QQ258504430顶风前进
发表于 2011-5-31 18:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
同样问题   期待解决
发表于 2011-5-31 18:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
QQ:407586025期待楼主问题解决     分享于我
发表于 2011-6-3 11:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个问题是由于分析产生的中间文件不能找到含有特殊字符的文件夹导致的!
, T) E+ i5 T* ~) U+ |解决这个问题,有两个方法:
' S8 t4 z+ A' V4 i3 M) R- _' i1.把文件拷贝到只有英文、数字和下划线的文件夹,并删除算例,重新定义算例,但有时可能也不好用;但从文件开始就在无特殊字符的文件夹建模和分析的肯定没事。" y: b: [$ C( _
2.在算例的属性里强制定义结果文件的文件夹,就都搞定!如图所示!右击算例,选择属性,然后在弹出的对话框里选择一个无特殊字符的文件夹。
发表于 2011-6-3 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
18# caiwa000
' ?& O4 |( W3 i4 Y( k" x  b/ ]4 W见19楼回复!
发表于 2011-6-3 11:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
7# yyanjinli
! [* F- X9 h6 t' t  H见19楼回复!
发表于 2011-7-8 08:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2011-7-25 15:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
高人啊,我也出现同样的问题,我来试试
发表于 2011-7-27 00:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
直接运行,没有问题。
发表于 2011-8-9 12:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也是这个问题,试试19楼的方法
