查看: 2925|回复: 23
[已答复] 这个零件有什么最优加工办法?请大家帮忙出出主意!
发表于 2010-11-22 09:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 machinestudent 于 2010-11-22 09:14 编辑 # E& X/ g( _# l2 b% I/ k
, Y  N! l) i/ E' o5 w, s( L" i$ D
此零件为一回转体,大家看看有什么最优最经济的加工方法。
3 z, _6 S0 V' k  [) L; _. Z主要保证红线部分精度!材料以金属材料(钢或有色金属)为好,以尽量满足精度要求。9 ?. ^% r/ z* Z1 N9 B& K3 r
(未说明白之处也请大家指出!)http://file:///f:del0000.JPG
发表于 2010-11-22 09:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个不是很普通的吗?, Q4 _; r' ], V* z( J- [
用数控车就可以做出来啊!
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# huisheng276 $ B7 ~9 r$ m, P' L5 n3 S# \
数控车能保证0.001mm的轮廓度吗?
发表于 2010-11-22 09:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图中形位公差的同轴度、垂直度、轮廓度要求都是0.001mm,同时达到实不容易,这些加工处的表面粗糙度为Ra0.2要求也挺高。图中最大的缺陷是一些定位尺寸竟没有标公差,实现上述形位公差要求就没有实际意义。
天际孤帆 + 2 尺寸公差要求的工业意义。
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 machinestudent 于 2010-11-22 10:09 编辑 $ y( o/ Z% |  M6 P& G5 c
2 l8 y% x* j6 k* {* a4# gaoyns
3 v5 t- k% I% m# Y朋友你说的也有道理,但这个零件比较特殊,对你所说那些尺寸精度要求不高,所以无需标尺寸精度公差,但是对形状要求比较严格,所以标注了型位公差!
7 X+ G( F5 k( u0 l5 p6 E! U! y0 y% k' }& `( [2 |+ W- S
主要是要保证轮廓度0.001mm,垂直度和同轴度可适当放宽要求
3 |3 B+ ^4 B: Z* Z  I5 L& r1 q, Q% T* y
谢谢你的帮助
发表于 2010-11-22 11:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大批量做还是精锻吧!
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7 C: {. a( s) \" X. W  z
: a8 X* d: A3 y2 s& R  V6# 马尔马拉海
. I. Y9 v6 d! u7 v; i: u; C8 B
( F  |9 x2 c& ]; r3 i精锻?可以吗?
# B+ W( R: k% Z  N) C精锻得什么温度?
) v* D1 r0 D- f5 X7 m需要锻模不?锻模得什么精度?
发表于 2010-11-22 16:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟你设计的?同心度那么高,直径又没要求,不明白
发表于 2010-11-22 17:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
6# 马尔马拉海
" T  R, S( o' g: K( N9 o$ A: c, U2 H) [" M
精锻?我没看错吧,那 精锻模具的精度该多高呀?再加上锻后的弹性回变不确定量,要保证零件形状精度,困难!
 楼主| 发表于 2010-11-22 17:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8# hktourist
/ g& |) O5 c2 W' H. u5 a! |  w
# m1 b* I. H; M( K& N& M1 q& J这个零件确实比较特殊,一些尺寸没有公差要求而只有型位公差要求而且要求比较高!
# i: u' y; g: J" J, U- y7 }
6 H" @4 }( T% H! i1 g5 [6 @, h7 G
0 y% F$ j7 R$ b2 u 谢谢所有关注的朋友
发表于 2010-11-22 21:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以考虑镜面电火花加工,只是效率很低,成本高!
发表于 2010-11-23 07:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果不是大批量生产的话应该可以这样做吧!先粗车总高和外径留余(防止热处理后边形),然后热处理(要求达到一定硬度),然后转磨两面见光,然后时效8~10小时(自然冷却),时效后研平大端面保证平面度0.001,然后用大内外圆磨找正外径磨内孔合图,然后找正内孔磨外径保证行为公差。难点在于R1修成型砂轮磨出来达不达的到0.001的轮廓度?请问这个是不是用来做光盘母盘用的啊?可以告诉我们一下用途吗?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
12# zhongshanljt , R9 [2 U; B  e; s; B; D! Y
' g& l8 K; g# `" ?& J
朋友十分感谢你的帮助!
* }! {/ q& K7 _6 d; }- ^/ ~4 E) x0 ^7 M2 |9 i+ N4 e6 k
0.001mm的轮廓度实在是不好保证也很难测量。5 u2 |2 X8 s1 u, h
型位公差可适当放宽到0.002mm
4 f: v9 {- Z/ ]7 ^' D
4 E( ~6 L% B1 T+ Q这个件不是做母盘的。做什么的要保密,不能相告。请多多原谅!
发表于 2010-11-23 14:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-23 16:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
保密就不要拿上来了啊,别人知道了你是做什么用的可以更精确的考虑的。知道保密还拿出来,不知所云
 楼主| 发表于 2010-11-23 18:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-11-23 20:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  Z- a3 A( f4 i3 ]. I  a, [1 C
请设计者重新设计、重新出图!8 n! c' z7 e1 C: e; S
. N( R3 U7 o+ C对于回转体,要求配合精度很高的,( Y1 w3 A3 B: t- M4 @  m, ?
& _+ y$ b& F$ u6 R# P; I
要么水密,要么气密- X6 o  v! c6 U. }7 Q: Y* ~; D
1 q, ]& B' S& D
可是,即便是为了气密等,应该在结构上改善,不可在精度上标的不切实际
5 i5 E. j/ ?" f: q6 D
6 w8 P7 l3 _& J% r4 N2 Q; f对于回转体,完全可以考虑添加橡胶件等进行密封,配合精度比较高的按H6/h5或H7/h6进行设计) p5 X, C! u, P. q3 c; R7 l# I& w
  [- \* J9 U1 y( b4 Z+ O/ C
如果真能照LZ的这张图做出来,那么,中国的许多设备精度就不会处在现在这么尴尬的境地& q6 ]3 w+ o6 ^' A4 A
* f7 ~8 g6 C& v9 ~: V) [中国机械专业所有人员的待遇和地位,估计都可以上一个大台阶! R/ t, O4 b5 f- u* n
& E$ K" b0 ^, }8 z; J
不至于出现——机床的技工待遇抵不过美容美发的剪刀手
* n9 ~& ?, s$ b. ~
0 i% F& G6 b4 y6 V/ O1 {, |+ i善意提醒:请正确使用公差配合,它反映一个工程师是站在圈内还是圈外。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2010-11-23 22:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
订做合金成型刀具精车
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
17# xiaoqh119
7 x: ]" ?4 M  ~' Q6 Y7 @7 n* g( E3 g! i' e6 O1 z" v* I* }8 W
谢谢你朋友!你说的很好很有道理。
9 x7 E  E2 ^6 U9 H% M; B3 g6 y3 f3 I6 b6 s0 b: {
这个件很特殊,也不需要与其它零件配合,也不是做密封的。也不需做什么设计修改。
- j) I$ i# ^4 x& W' M4 S7 J$ H- \出于商业保密的需要,我不能说出用来做什么的。如果这个零件能用较经济的方法做出,那么用它做出的产品可以超越国外进口产品!也算是为我们的机械工业做点贡献吧。" r6 j+ r7 u2 ^$ T6 @' h7 E
! w$ h9 _/ g/ d
希望朋友们能提供好的办法!
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
18# pproee88
/ v; d; k! n; L1 J7 s( n" f2 d$ O& Z; u* W2 l# ~. j8 }8 H
谢谢 ' {9 ?6 O& \% y6 Z# d
" {+ }7 J' _: m' y这个工艺比较经济。成型车一般能达到0.005~0.003mm的型位公差,但0.001mm的轮廓度公差能保证的了吗?
( _" H! W3 y5 w8 z5 h( w# P5 r" ?- I# G9 `/ n, d
朋友,希望你能留下联系方式,探讨一下!
发表于 2010-11-23 23:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
20# machinestudent
+ H# n4 X( |+ r$ A; N% J/ n% m" e$ r3 M! y8 w2 b+ x9 R8 w/ h
没有高的光洁度就不可能有高精度,余下的研磨吧
发表于 2010-11-24 00:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司是做光盘模具的,同类加工方法的零件都有很多!有空一起来探讨一下吧!我的QQ是438976338!
发表于 2010-11-26 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高精度数控车+钻石车刀
发表于 2010-11-27 20:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个精度,有难度
