1天前
查看: 2065|回复: 17
[求助] 请教高手解释硬度值离奇事件
发表于 2010-11-8 19:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
图中硬度值布什的规律很正常,但是洛氏硬度值中间一排偏低,请高手指点是什么原因造成的。硬度测试前后均测试过标准块,均符合标准要求。 谢谢。
发表于 2010-11-10 09:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你将此件做个金相检查就可知道原因了:是加热不足,还是冷却速度太慢?
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对硬度片重新磨削后,中间一排硬度值均在30左右。困惑中。
发表于 2010-11-15 12:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
什么材料?会不会中间部位脱碳或者因表面不平硬度没打准?
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# wwjxgz
# O2 c* g4 X9 O, N为什么会脱碳?
发表于 2010-11-16 09:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
先检查一下金相,看看什么原因?
6 a1 v& V0 c5 T. o) G9 k; l脱碳主要是加热原因,楼主最好先说明加热方式及设备。
发表于 2010-11-16 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
9 Y' `; `- F5 f/ X2 H1 s) z- ^2 `5 I( A7 S
这是典型的自身回火软化效应!
/ L$ u5 Z! e8 _: O: @由于工件较大,表面局部喷水淬火后,
& C, [/ u' ]. V) S& }9 J其内部热量仍持续向外传递,
8 b, s8 w& k  h8 a0 Z: o( Z致使己淬火的地方又被回火软化了!
) H. I+ e6 I1 K* \6 f. X2 ?% v所以中间这排硬度较外侧排低。
wwjxgz + 5 应助
发表于 2010-11-22 12:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的很对
发表于 2010-11-23 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是典型的自身回火软化效应!
* s2 r! J8 e. @9 F, e( [7 X由于工件较大,表面局部喷水淬火后,8 @' M# s) p+ R- x- ^1 G' b7 b! n$ v
其内部热量仍持续向外传递,
4 H7 s. V3 y1 v! X致使己淬火的地方又被回火软化了!
+ I; b( A4 ?% [2 l- h0 d所以中间这排硬度较外侧排低。3 D* E& M  P# F6 P0 n: m. v
s_y_y1 发表于 2010-11-16 10:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ W. E3 s9 ?! p3 V' h
但是布什为什么是正常的?一般来讲布什应该比洛式出现离群值可能性低,但布什和洛式之间出现很大偏离的原因应该在于其测试深度的不同。
发表于 2010-11-23 22:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7# s_y_y1 & ~8 `% {6 j% ^
而且在把表面一层去掉后洛式硬度也提高了,说明硬度降低的只是表层薄薄一层,自回火现象不是这样的吧?
: A- b3 z+ f) `9 _/ i我觉得可能性最大的还是局部脱碳造成的,下次如果楼主再遇到这种现象可以在垂直该面的方向看一下金相,看到零点几个毫米的脱碳层可能性较大,如果确定是脱碳的话,原因还要根据式样形状,加热条件具体分析,但是只要做好脱碳保护,例如将式样埋入铸铁铁屑中就应该可以避免出现此现象。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-11-24 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
无图无真相!在不检查金相之前任何分析都是猜测.
发表于 2010-11-24 13:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7# s_y_y1
1 @) _. _" b6 q. l+ G
/ [6 e& I8 Z5 @5 D0 {, Q回答的很到位,中间淬火时其冷却速度依然没有两侧快。
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
无图无真相!在不检查金相之前任何分析都是猜测.$ ^1 a& q+ I" J1 G6 C8 S
wahg 发表于 2010-11-24 08:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ s0 I( B8 _& f4 v9 y
& u3 a: q: c& P: c: _
已经磨掉了,没有真相了。
发表于 2010-11-25 17:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# s_y_y1
' q* ]) ?  ?0 u而且在把表面一层去掉后洛式硬度也提高了,说明硬度降低的只是表层薄薄一层,自回火现象不是这样的吧?  ?0 B8 R% j+ {7 @' X
我觉得可能性最大的还是局部脱碳造成的,下次如果楼主再遇到这种现象可以在垂直该面的方向看一 ...
6 }) T6 l+ @) Z" bbobqu 发表于 2010-11-23 22:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  w& [" h7 Q* k5 ~+ x5 K+ m同意以上观点。
发表于 2010-11-25 17:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为7楼说的对@
发表于 2010-12-1 13:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是和 bobqu 一样的 疑问,楼主,最后找到真正的原因是什么啊?
发表于 2010-12-5 23:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
确实是回火软化问题 温度太高了或者回火时间太长 再查查
发表于 2010-12-6 09:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关注中。。。等LZ找到真正原因。。。
