查看: 3144|回复: 9
[已解决] 求助:有个变节距变径弹簧
发表于 2010-11-23 08:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ayrop 于 2010-11-23 21:56 编辑 ' L  P6 e) p" S$ b7 @0 `, E% `
* w( |# A( Q$ _基本参数是这样的/ h: H2 e+ \5 o. T
第一段 有效圈数6.2  自由高度77   节距11.3  中径47) L4 x3 t9 b/ W4 p0 `2 l' t& ~0 M
第二段 有效圈数8.8  自由高度164   节距17.8  中径47 (其中末端有一段中径39.3  自由高度为41的)' R: Z/ D9 {; k' x' n
总圈数16.5  并圈数 各0.75圈
. A) K2 I; X! G总的自由高度 241/ u( I4 j7 a3 ]1 h% T  r4 V4 ^1 Z
5 z% S7 x* G. \$ c2 t" @
画了很多遍 总是不对,中间的过渡圈 以及压并圈 我觉得我画的肯定有问题,- x% i9 S5 h& S7 C
请高手知道一下~
# o" j: S; H, o1 K; n! S% j( |" I6 l. D8 k
未命名.jpg Drawing2.rar (34.35 KB, 下载次数: 15)
 楼主| 发表于 2010-11-23 16:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
高手帮帮忙啊
发表于 2010-11-23 16:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把你的源文件发上来,大家看看!
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
3# gxp1014 8 x1 Y( R8 t1 z6 v
7 F4 r2 o2 a& A. g: s9 h/ T高手看看~我把帖子重新编辑过了~
 楼主| 发表于 2010-11-25 08:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
求高手路过,帮帮忙啊
发表于 2010-11-26 10:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用SW08做了一个,供楼主参考。。。。. U- P: ]* `9 P
/ K  c  p, A) m; B" T& L; P
弹簧a.rar
1.16 MB, 下载次数: 38
 楼主| 发表于 2010-12-7 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
6# 81130549
' i* X/ N! {% ~6 E& I
# V- I) a' u0 o5 l% N# l- x3 _; _7 H% q  M7 l" e# T( o0 x
你做的这个自由长度还是不对呢 而且中间连接的地方一看就有问题 我做的时候也是这样子的 连接的地方看着不顺 自由长度不对
发表于 2010-12-10 14:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道是不是得用放样来做
发表于 2010-12-10 23:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、做4个扫描曲面(按各自的高度及两端的压并高度);2、曲面边缘实体转换为空间曲线;3、组合曲线;4、拟合样条曲线——路径;5、簧直径圆——轮廓;6;扫描;7、切除两端,完成。
发表于 2011-3-27 11:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有用可变螺距做出来的源文件传上来?
