查看: 2491|回复: 9
[已解决] 矩形花键是否可以做到边滑动边转动?
发表于 2010-11-23 08:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
现有一个轴,由油马达驱动旋转,在旋转过程中,有一阻力会推动轴来滑动,请问选择一个矩形花键轴套是否可以做到一边旋转,一边滑动呢?,谢谢
发表于 2010-11-23 12:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿轮需要停车才能移动,
, j2 ]! p- q% N$ L! `3 g
. h! X8 J! Q( k花键可以不停车移动,
8 v( v. @! |' i. [! R& h2 i
# {& Q4 f2 r9 x9 g1 g6 _3 G) d: B6 ]1 f# I" G
没问题!!( ?. x0 q3 w( [0 a0 Q
- C/ T9 T  _) f$ d$ r! V5 u只要不是传动最吃力的瞬间,都可以移动
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-23 12:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车床光杠走刀, 你看到了吗,,
) g6 U" t8 m% v# s. }, V
: _* i5 r  m$ V" z+ v& D, I6 q道理一样,一边吃刀一边移动
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-23 13:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
矩形花键在传递力矩的同时还作滑移时,需要齿面耐磨,即齿部要求淬火。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-23 16:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢。不知花键滑动是阻力会不会大。这个真没经验。还没做过这个机构
发表于 2010-11-23 16:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
边滑动边转动是花键传递扭矩的主要作用,在机床中应用很多,如机床刹车的摩擦片就是穿在花键轴上的,刹车时边转动边被轴向压紧。传递扭矩不大的还有用单键作为滑键的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-23 20:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车床光杠走刀, 你看到了吗,,0 s2 f1 D7 W7 R* \
2 K, |8 K* o; ?( Z6 M0 @. t
道理一样,一边吃刀一边移动
0 M1 O, ^! d( N6 U2 I; |软体动物 发表于 2010-11-23 12:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; R5 N$ q9 g* H6 v/ U; v( P+ u. E& |0 S" c1 @& |2 I! Y" Q9 k
/ T1 k8 y) M+ k/ p# A$ e5 c7 }  w% K
6 L8 B/ f5 w5 ~. q
走刀的那个是靠丝杆转动,带动丝杆螺母副,
3 i6 b7 t0 q& O0 ?4 y7 R% z
) b0 J( M8 K" j6 ~
发表于 2010-11-30 22:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以,但是加工精度一般厂家保证不了,要求工人现配,比较难弄
发表于 2010-12-6 20:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
可以的!只要有连接移动没有问题
发表于 2010-12-12 18:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮需要停车才能移动,# D. `4 p. W0 Q% L8 ~
5 g: [7 w3 y" K8 O! A4 a% n
花键可以不停车移动,! F6 |  R' C' g, o: K
# U8 J% C  v' j
% ~0 q/ a( |' Q8 A" T! x1 L: _
没问题!!
/ b6 U9 M, _% ^" `8 A) X/ q. z# D. |+ h& y, _$ r
只要不是传动最吃力的瞬间,都可以移动
2 V. r3 G7 H$ Z软体动物 发表于 2010-11-23 12:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ y; ^0 \) v' }( s2 T& @
' ^' L5 F1 w2 z! A+ Q# G# U/ I6 N
: v" `, K2 s8 O( D
& q/ X5 Z/ O9 W直齿轮不需要停车的。。。。
