查看: 2488|回复: 9
[已解决] 矩形花键是否可以做到边滑动边转动?
发表于 2010-11-23 08:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
现有一个轴,由油马达驱动旋转,在旋转过程中,有一阻力会推动轴来滑动,请问选择一个矩形花键轴套是否可以做到一边旋转,一边滑动呢?,谢谢
发表于 2010-11-23 12:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿轮需要停车才能移动,
% h* k$ u4 a, d# \  {) _" P4 o, z& L1 k& H/ X  m1 \& {
花键可以不停车移动,
0 x* o( G9 o( p' P* Y& K* O  y+ t  O
: U" d: h+ I1 _2 C& `6 q3 W0 s: s0 @/ r
没问题!!$ C) l) \. p4 L7 o& _2 W
0 W0 n; l  M0 j( @9 E3 g只要不是传动最吃力的瞬间,都可以移动
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-23 12:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车床光杠走刀, 你看到了吗,,
0 X9 ^, X) ?' A  h6 Y! b' C
0 A' Y: T) J; u8 G- Q: j5 a道理一样,一边吃刀一边移动
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-23 13:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
矩形花键在传递力矩的同时还作滑移时,需要齿面耐磨,即齿部要求淬火。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-23 16:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢。不知花键滑动是阻力会不会大。这个真没经验。还没做过这个机构
发表于 2010-11-23 16:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
边滑动边转动是花键传递扭矩的主要作用,在机床中应用很多,如机床刹车的摩擦片就是穿在花键轴上的,刹车时边转动边被轴向压紧。传递扭矩不大的还有用单键作为滑键的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-23 20:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车床光杠走刀, 你看到了吗,,. O9 R3 I+ A/ h  Z, k) ~3 A
  I1 Y- C4 M2 m; S
道理一样,一边吃刀一边移动
+ y$ @' @( F. P+ X6 y; ]软体动物 发表于 2010-11-23 12:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, C! |, g. ]: K+ {% x6 v; ]# o! t
( W; \% j1 |/ E  @  f
# i" F6 X6 O# M' E. o
走刀的那个是靠丝杆转动,带动丝杆螺母副,& V* _, y2 k8 C- A
* g. W! v. @1 T0 m+ e- @  B
发表于 2010-11-30 22:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以,但是加工精度一般厂家保证不了,要求工人现配,比较难弄
发表于 2010-12-6 20:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
可以的!只要有连接移动没有问题
发表于 2010-12-12 18:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮需要停车才能移动,; U& R* h1 A& s0 ~
3 B! A, v6 U- J2 s1 O3 u花键可以不停车移动,7 w. y1 E& P3 I4 f; l
5 P; T. A6 F8 H9 I1 Q9 N8 U6 V
, s2 \2 q# G2 D' l, p
没问题!!
' V6 h* o4 I) [, I. l9 I
# @( W/ n/ ]: ]7 y只要不是传动最吃力的瞬间,都可以移动
$ u5 c5 @/ Z, ]+ ]& k软体动物 发表于 2010-11-23 12:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( p  I, y/ |& f
& Z% K6 l# `+ d* E% V! q5 ?/ S' F
& n" T' p8 E" N/ k2 k/ q/ V5 v' j1 `2 Y
直齿轮不需要停车的。。。。
